alogic
153 -
Everything posted by alogic
hola los archivos los he subido a 4shared para quien quiera los tenga a mano contrologic http://www.4shared.com/account/file/43560805/45ac5736/contrlogic30.html ya se pueden elegir el nº de ain con solo modificar en definitions.inc una linea ;------------------------------------------------------------------------------------------------------ ;DEFINICIONES PARA COLOCAR EL PROGRAMA #DEFINE AIN_NUMBERS_REGISTER_4051 .4 ;NUMERO DE MULTIPLEXADORES 4051 CONECTADOS AL CORE LCD_CaracteresPorLinea EQU .16 ; Número de caracteres por lÃnea de la pantalla. ;------------------------------------------------------------------------------------------------------ tambien tiene añadidas las rutinas para conectar pads de bateria tipo eedrum, solo hay que montar un seguidor de envolventes a un microfono y conectarlo a una de las AIN, ademas de modificar alguna linea de codigo del archivo RUTINAS.inc en la call TODOS_LOS_CANALES seria asi para potes ;0 CALL CANAL_1 CALL CONTROLADORES_ANALOGICOS y para bateria solo seria cambiar una call por otra ;0 CALL CANAL_1 CALL BATTERY sigo trabajando en la forma de ordenarlo desde DEFINITIONS.inc pero ya llegará respecto a las DIN son un poco mas complicadas, el primer registro DIN es ahora un menú, el cual permite cambiar de canal midi,up/down 0-15, y reasignar el nº de pote o pulsador, en este video muestro como se hace http://www.veoh.com/videos/v6368930zqxK5QyS?searchId=1352757309605514240&rank=1 los siguientes registros hay que asignarles una funcion en el .asm BANKSEL N_BUTON_CON CLRF N_BUTON_CON CALL MENU ;llamada a la rutina de menu CALL PULSADORES_8 ;esta call se pone tantos registros con pulsadores haya conectados en serie CALL PULSADORES_8 de esta forma el juguete tiene conectados 1 menu, 8pulsadores, +8pulsadores y se podrian poner encoders o perifericos de logica binaria como un gp202 o algun otro midiscratch aqui estan los archivos del cacharro, sigo trabajando en él, ya funciona casi todo, pero el que encuentre algun atajo o bug, que me cuente en que se basa su idea y algo haremos con el codigo http://www.4shared.com/account/file/43562208/9c8366d6/MIDISCRATCH.html y e aqui mi ultimo proyecto el cual todavia me esta dando guerra pero ya empieza a grabar posiciones de memoria en la flash desde midiox ;D es mi pequeño bootloader AMOS alogic midi operative system o mas bien todavia hay que bautizarlo no se como lo voy a llamar aún ''amos pa ya'' ''amos pa aca'' ''ande amos'' originalmente BOOTlogic para 16f877A http://www.4shared.com/account/file/43567472/44958f/ALOS_001.html llevaba mucho tiempo detras de algo parecido y al final me esta tocando programarlo, os pido si teneis algun conocimiento sobre como esta formado un hex lo compartais conmigo ;D asi seguire trabajando en el programa un saludo este softwere esta bajo licencia creative commons
hola y bienvenido las placas las hiciste tu, o las pediste?? yo te recomiendo punzon en mano y a ver si hay algo de estaño entre las pistas, la simple resina a veces hace cortos, las has limpiado con ether o algun otro como alcohol. a mi me paso con una core que el diodo 4148 estaba fundido lo cambie y ya recibia datos respecto al burner si lo estas montando en una placa taladrada, tiene mas curro soldar los cablecillos, que hacerla al acido, y lo mismo punzon en mano y a repasar si despues de esto sigue sin env/recibir datos.... pregunta que algo saldra un saludo
primero enorabuena por el curro ;D asi que te quedas esta semana que viene por los madriles, entonces seguro nos vemos un saludo
hola y bienvenido interesante propuesta la de hacer un tutorial, creo que alguien empezo algo, le pediremos que lo cuelgue por si te sirve la info respecto a tu duda sobre el fm, puedes montarlo como dices, una core con un modulo fm y programarlo via midi o bankstick pero, yo le pondria: por lo menos la pantalla y algunos botones del menu, para cambiar de banco una vez los has cargado en el sinte y respecto a si son compatibles edrum y fm, pues claro que lo son, los dos usan midi, supongo que tendras que configurar que eventos midi envia cada pad de la bateria, y alguna otra cosilla un saludo
hola, un buen truco es no dejar espacios muy amplios donde tenga que atacar el acido, me explico. si entre las pistas hay muy poco espacio y en otras partes ha de atacar zonas que tardan mas tiempo al ser de mayor superficie, al final te comera las lineas finas. utiliza la herramienta RASTNEST del eagle para cubrir las zonas del circuito que esten en blanco, si aun asi te come las lineas, es el tiempo de exposicion el que te falla, pero si lo estas haciendo con impresora es lo unico que se me ocurre, iguala para que tarde lo mismo en todo el circuito un saludo
pues entonces el mensaje deberia empezar por ahÃ, estará mal configurado su controlador para ese protocolo, entonces como decias ha de hacerse la asignacion de los botones en lc_io_table.inc si esta utilizando una version superior a la que cuando se escribio esa tabla, seguramente hayan cambiado algun parametro de una version a otra de makie, o cubase y nuendo. lo que esta claro es que si funcionan unos y otros no es por que algun parametro no es igual, y por darle alguna otra idea de como cambiarlos voy a explicar el por que le decia que mirase esa web, pues ya sean de makie o xg, gm, incluso midibox siguen el mismo protocolo midi solo que utilizan configuraciones ya predefinidas y han echo tablas para diferentes plataformas como cubase, sonar, live pero un encendido de nota ya sea en uno u otro es note on+nº de nota+el volumen de la misma y note off es igual solo que note off al principio o tambien vale note on+nº de controlador+00 que apaga la nota, esto es segun tipo de protocolo y normalmente con note off se utiliza en los teclados que registran la velocidad al levantar la tecla, el rollo de usar un protocolo u otro normalmente radica en como responde el esclavo cuando realiza una accion supongamos el famoso note on es enviado al esclavo desde un controlador, pues el esclavo devuelve un dato midi al maestro para que este por ej. encienda un led, segun que tipo de protocolo use, le enviara un tipo de dato u otro pero siempre en el orden que rige la norma midi: estatus+nº de controlador+valor esto no es asi con los sysex que ahora no vienen a cuento otra cosa, si medecis que un controlador de makie utiliza un orden diferente, este no podria manejar aquel que no sea compatible con makie y es encajonarlo mucho, seria poco comercial, y no puede ser pues yo conecto el makie a mi roland y esta responde a los comandos enviados por makie, te puedo decir que el makie no siempre responde al mostrar en la lcd el controlador asignado, por eso lo del protocolo pero siempre se puede acceder al menu de asignacion de eventos y cambiarlo, que como este no es mio, ni lo conozco. y la roland responde con sistema gm de roland y muchas cosas funcionan tal cual pero como le pasa a wtwose otras no espero no queden dudas despues de este atracon midi, yo solo os recomiendo darle un ojo a como es la norma midi 1.0 que de esta parten todas las demas un saludo
hola ademas estas explicandote al reves leete esta pagina, a mi me ha ayudado mucho para comprender el orden de envio de los datos,y otras muchas cosas, se te entiende. pero mejor conocerlo como es http://www.eumus.edu.uy/docentes/jure/midi/ no conozco nuendo pero ??? no tiene la opcion para asignar un controlador diferente en cada mando ???, es edit midi maping o algo asi. activas la opcion, seleccionas el mando que quieres asignar y mueves el pote o boton del controlador que quieres usar para ese mando, desactivas la opcion y ale. deberia de funcionar mas o menos asi, prueba y nos cuentas que tal. aun asi usa la opcion de midibox para cambiar el nº de controlador asi sabras en todo momento cual es cual, que ayuda a entenderlo mejor un saludo, espero te ayude
hola creo estar leyendo que mios utiliza lcd de (2x16, 2x20, 4x16, 4x20) a lo mejor es simplemente eso, que de 24 digitos no esta programada, que linea has modificado para usar de 24 ??? si no has modificado nada seguramente no salga nada en los 4 ultimos digitos de las lcd´s un saludo
hola estaba googleando y me he encontrado con esto ;D http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8448 ya habia intentado hacer algo con este tipo de plasticos resistivos pero nunca los pude conseguir, pero ahora me asaltan en la web ebay he visto otros modelos mas pequeños http://cgi.ebay.es/TOUCH-SCREEN-PANTALLA-PARA-TREO-650-680-700-700W-700P-T_W0QQitemZ110215732285QQihZ001QQcategoryZ41343QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.es/TOUCH-SCREEN-PANTALLA-FOR-SONY-ERICSSON-P800-P802-P800i_W0QQitemZ120211977684QQihZ002QQcategoryZ41343QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.es/TOUCH-SCREEN-PANTALLA-FOR-SONY-ERICSSON-M600-M600i-W950_W0QQitemZ130190978790QQihZ003QQcategoryZ41343QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem y mas baratos pero digo yo, cual podria valer, o si veis algun otro modelo o tambien opiniones en como conectarla a la AIN, contadlo a ver si asi encontramos el que mejor se adapte yo he pensado empezar a experimentar con matrices de leds bajo la pantallica, o encima de una glcd a ver que sale ;D ya contare que tal, mientras tanto aqui os lo dejo por si a alguien se le ocurre hacer algo para midibox ;) un saludo
hola te refieres a esto Hay que añadir dos cables aislados en la parte inferior del PCB (ver también la vista rápida). Solo se necesitan módulos especiales (por ej.dispositivos IIC, módulo SID). En cuanto estés seguro de que los programas cargados no accederán nunca a esos dispositivos, podráns quitar estos puentes. si son estos a los que te refieres, deberia poner "solo si se necesitan modulos especiales..." ya lo cambio, en la web. voy a preguntarle al moderador de ponerle una chincheta a un post para erratas de traduccion, de esta forma si localizais alguna otra la corregimos si solo vas a montar modulos ain y din no es necesario que los pongas un saludo y gracias
hola, me estoy haciendo un midimon y queria usar las pantallas de nokia, asi un micro hace sus cosillas y el otro solo muestra eventos por las pantallas, hasta el momento he conectado 3 y con la aplicacion http://www.ucapps.de/mios/lcd7_pcd8544_v1_9.zip si funcionan, tambien las utilizo con mi M64 y aunque no he sabido configurar que tiene que mostrar, se ve la posicion del ultimo pote, y boton pulsado¿?¿? pero del menu ni idea, no sale. no puedo configurar los parametros de la midibox con estas pantallas, pero las quiero usar como monitor midi y haciendo lo mismo que con el archivo de M64, no configura las pantallas¡¡, se ve to negro :-* aqlgun alma caritativa que explique como usar una u otra pantalla ;) os cuento lo que hago para ponersela al M64 copio los .inc de la lcd de nokia y los cambio por los que tiene el proyecto de M64 tambien añado las librerias de iconos y fuentes; ale compilo y cuando lo cargo con mios studio funcionan. pero con el midimon se quedan en negro. ??? ??? si teneis localizado algun post donde resuevan estas dudas pasadme el link, que yo con mi rudo ingles no he localizado nada en el foro un saludo y gracias
no que va¡¡¡¡¡ ;) son de otro foro en el que posteo la programacion http://www.todopic.com.ar/foros/index.php#1 un saludo
pues me voy a dedicar a reeditar este post una y otra vez e ire poniendo un breve resumen de los avances en mi programa, asi no lleno 270 mensajes del juguete y no quiero que esto parezca otro diario. cambio completo de softwere el otro no me convencia demasiado, mas que nada contenia una rutina matapics la cual dejaba frita la eeprom del pic ??? cosas que uno debe ir aprendiendo. 64 potes, 64 pulsadores, dos de ellos para cambiar de canal botones 0 y 1 del carril din un saludo contrologic64b.rar contrologic64b.rar
no se exactamente que tal pero yo tengo algun link que otro por si falta alguna ftp://85.10.203.38/pub/userfiles/libraries/ un saludo
pues adelante Simon, lanzate¡¡¡ que mi traductor está currando y cualquiera le pide ná :P con que pongas en el foro, que es el proyecto y donde esta creo que es suficiente y yo te estoy mas que agradecido por ej ""hola que tal , he localizado un proyecto de un usuario de midibox es un controlador de 64 potes tipo midibox64 programado en ensamblador , con el codigo fuente para que le deis un ojo basado en 16f877a para los que esteis empezando a programar pueda enredar con un codigo simple para midi, ooo.....patatin patatan"" u lo que se te ocurra :-X :-X http://www.midibox.org/forum/index.php?action=dlattach;topic=10276.0;attach=1832 un saludo y gracias
si tu lo ves asi lo pondremos entre las miscelaneas, pero todavia esta en una fase un poco beta y mas que nada pensado para el que este interesado en conocer el codigo fuente de un controlador muy sencillo para poder comprenderlo y apartir de ahà cada uno que se desarrolle, aprenda o me de un par de lecciones de como se hacen las cosas y te iba a decir vale deacuerdo, adelante pero mira hoy en un ratin ya le he añadido dos modulos DIN y ya no van conectados a j9/j8 si no en los pines 27,28,29 que no coinciden asi ke voy a montar unos esquemas de como conectarlo y a decirle a Alexandra que se tire el rollito, a ver si cuela y traduce un poquito ;D ;D un saludo
hola, he programado un controlador de 64 potes basado en pic16, como vereis este no es un proyecto de midibox, pero utiliza una CORE dos AIN y una DOUT, que como si usa el hard. os lo muestro para quien quiera enredar con el codigo fuente. el codigo está escrito en ensamblador lo que hace es: seleccionar un canal de los 4051 guarda el resultado de la conversion del CAD en la eeprom, en una posicion para cada pote y envia el valor de cada uno por el midi cuando cambia el valor que lee con el almacenado en la eeprom y muestra el valor en 3 displays de 7 segmentos conectados a la DOUT la core utiliza un pic16f877-a con un cristal de 20Mhz el archivo adjunto contiene el .asm, archivos para mplab y los generados por él. el esquema esta echo con proteus isis para haceros una idea de como conectarlo y si quereis simularlo un saludo
pues parece que si que son de midibox, esta es la respuesta que me ha enviado Ah de españa, el precio está en pesos chilenos no en dólares, a como está el cambio hoy en dÃa serÃan 270 dólares, la verdad es que es la mayor parte de las cosas internas las tomé de la midibox y se basa en pic. También se le puede agregar una pantalla que te muestra el valor y el cc del último pot girado o botón presionado. Vi tu post y de programación no sé nada jeje, yo me hice un controlador midibox y muchas personas acá en chile quedaron muy interesadas en fabricarse un controlador también, pero como nadie sabe hacer circuitos ni montar nada pues me han pedido mucho que se los haga yo, asà que aquà estoy aprovechando lo que he aprendido en la universidad para fabricar controladores midi. Un saludo. pues asi tiene que haber mil no?? jejej como se busca la vida la peña que cada uno opine lo que quiera un saludo
jajaja pues a mi si que me ha contestado, este es el mensaje que envie esta mañana hola buenas me gustaria encargarte una midibox de 8 canales. Son 4 potes y un deslizante por canal con 3 botones a la altura del deslizante y 5 junto a cada grupo de potes como tu quieras colocarlos espero una breve respuesta sobre cuanto me cobras y cuentame en que se basa para saber si me merece la pena gracias y un saludo y me ha contestado a medio dia Hola adolfo, con eso de los canales te refieres a un controlador de 8x4 pots y 8x1 fader cierto? no entiendo muy bien donde quieres los 3 botones, te adjunté un dibujo que hice para que me digas si es o no lo que quieres. Como aparece en el dibujo serÃa de 46cmx24cm aproximadamente y de 4 a 5 cm de espesor, la carcaza es de aluminio pulido, costarÃa $140.000. Existe la posibilidad de que sea con transformador interno para que se enchufe directo a la corriente o con una hembra para transformador externo como aparece en mi página. Me gustarÃa hacerte una pregunta si no te molesta, de donde eres? cómo llegaste a mi correo?. Cualquier duda, pregunta o aclaración estoy atento. Un saludo. Wladimir. ahora toca preguntar si es un diseño de midibox y si la moneda son dolares americanos ??? ??? si no es de midibox y los saca a ese precio lo unico que se me ocurre es comprarle uno si no le fusillaremos el correo ;D ;D que quede claro que nunca mas lejos de querer crear problemas a nadie con este post , yo respeto a cada uno y su forma de buscarse la vida, ya sea trabajando , robando o copiando o lo que sea me da igual , la vida de cada uno le lleva a tomar diferentes caminos y los respeto todos por igual. si el trabajo esta bien echo es igual, si es una copia de midibox como de un ampli marshall o un moog si funciona y cumple los requisitos me alegro de que haya gente que de forma privada cobre por su trabajo, otro cantar es si se hace rico con la idea de otro, que eso es mas moral que otra cosa. Cada uno en este tema tendra su opinion respecto a copyrights y demas como colores hay, cosa que yo no quiero discutir con nadie ;) un saludo
es muy evidente nooo? si se llama midibox jajajaja pero 70 leuros si no gana na de na ademas no se si les pone pantalla y demas, le enviamos para que nos saque un presupuesto ;D ;D a ver que es capaz de hacer un saludo
Algun midimaniaco con experiencia con el modulo usb
alogic replied to un.diletante's topic in Español
ultimamente solo dos y esporádicos que empiezan el proyecto :P :P mirate este apartado http://www.ucapps.de/midibox_to_com.html creo que esta todo sobre el midibox_to_com respecto al deslizante, vamos a hablar claro ;) antes de liarte con este proyecto seguro que has tenido que montar algo aunque sea tres interuuptores con leds, "osea", que damos por echo que si te lanzas a montar un midibox es por que conoces algo de montaje en electronica, no conocimiento de ella que aunque poco algo se necesita, lo que si hace falta es ganas, un soldador un ..... y un polÃmetro es indispensable para ver cortocircuitos , y medir voltios. conecta dos patillas del pote una a 5v y otra a masa de una fuente de alimentacion, con el polimetro, el negativo a masa y con el positivo pinchas en otra de las patitas libres del pote, y lo mueves. alguna combinacion variara el voltaje de 0-5v o de -5 a 0v da igual y ahà lo tienes, igual para todos los potenciometros , y es igual cuantas patitas tengan por que ya sabes como medirlo ;D ;D un saludo -
Enredando en el google encontre esta web, y me pregunto yo es o no es? un midibox miren como alguno se busca la vidilla para ganar dinero http://www2.udec.cl/~waburto/MIDIBox/index.html un saludo
jeje si que es verdad eso que has dixo, es midi igual solo que hay cosas que uno da por echo y no es asi, hay quien no lo conoce y pone esta cara ??? :o ??? respecto al tema del post. lo primero que dicen es que el modulo usb es para quien quiera hacerlo, osea que lo hagas por puro gusto y no por ahorrar, la razon es muy simple: sale mas caro hacerlo que comprar una pequeña interface como esta en ebay http://cgi.ebay.co.uk/USB-MIDI-INTERFACE-CONNECT-CABLE-FOR-KEYBOARD-TO-PC_W0QQitemZ120187396324QQihZ002QQcategoryZ123445QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem pero si quieres montarlo , adelante¡¡¡, por mi parte son todo aplausos para quien se embarca en estos proyectos pero yo que tu de momento compraria uno terminado con este solo corta los cables y los sueldas al core un saludo -
hola, que tal puedes usar el modsulo ltc en vez de midi http://www.ucapps.de/mbhp_ltc.html un saludo -
jejeje ya sabes que yo don´t speak english ??? menos mal que tengo amigos que me ayudan a traducir, ;D ;D mirate esta wiki http://midiscratch.pbwiki.com/ y me cuentas que tal, no la estoy haciendo en la wiki de midibox porque aunque al principio intente utilizar el bootstrap de mios para programar el juguete, no lo usa, asi que no se le puede llamar un proyecto de usuario basado en midibox. un saludo, a ver cuando terminas la mudanza
