mo1001
    6
Everything posted by mo1001
  1. Hi thorsten, thanks a lot, i will check it out immediately! moritz
  2. Hi, @duggle: i thougt about that too, but didnt find a VC PWM-module. And I also think I prefer a software- based solution. @ tk: Yes, two motors should be ok for a start. Is there any descritpion how to deal with these PWM outputs? and is it easy to enable the second unused PWM controller? I have little programming skills, and just started with a single core and a MidiO-128 module, without fixing the MIOS code itself, so a hint in the right direction would maybe help me a lot! :) thanks, moritz __________
  3. Hi there! First I want to say that im very very glad that this projekt exists! After sucessfully finishing my midibox128, i was wondering if there is any possibillity to control a Motor using a PWM controll (and of course midi). Of course I did see the MF modul which also handles with PWM, but as i understood the PWM 'times' - which would control the motor speed - are fixed in the code? If they could be controlled via midi it would be great! Does anyone sees a possibility to realize that? greetz form goettingen moritz
  4. Ja super! Dann werd' ich das so ausprobieren. Hab mich auch mal mit Markus (Sound Showtechnik, Jühnde) kurzgeschlossen, er wird mir dabei vielleicht etwas Starthilfe geben können. Also - Vielen Dank für die Hilfe! Ihr hört von uns :) Moritz
  5. Hallo Thorsten, Danke erstmal für deine ausfuehrliche Antwort! Ich habe aber doch noch eine Frage: du schreibst ,dass die Uebertragung von 80 Noten ueber verschiedene Events 76.8 mS (ohne Running Status), bzw. 51.2 mS (mit Running Status) dauern kann. Aber das gilt doch sicherlich nur wenn man alle 80 Noten gleichzeitig senden wuerde, oder? Ich habe das wenig ausfuehrlich geschrieben, aber über das Interface laeuft ganz 'normale' Musik: Bassdrum (ein binaerer Kanal), Snare (zweiter binaerer Kanal) usw.... Insofern ist es sehr unwahrscheinlich, dass während des Betriebs alle 80 Intrumente gleichzeitig kommen. Die Verzögerungszeit verringert sich demnach staerker, je weniger Notenwerte gleichzeitig uebertragen werden, oder? Und noch ein Frage: du schriebst Ich muss nnochmal direkt nachfragen: 'Verschiedene Events' heisst hier schon: verschieden Notenwerte eines Instruments? Das wird, denke ich, der Fall sein. Und zu allerletzt: Nehmen wir mal an, die Latenz ist in den Griff zu bekommen: Liege ich dann richtig wenn ich plane, die Baugruppen 'MIDIO 128' und 'DOUT' zu kombinieren, um meine 128 Ausgaenge zu bekommen? Gruesse aus dem sonnigen Goettigen und 1000 x Danke!! :) moritz
  6. Hallo erstmal in diesem netten Forum! Für ein Kunstprojekt [[0]] benötigen wir eine eine Ansteuerung. Und dazu habe ich einige Fragen. Ich beschreibe aber erstmal kurz das Projekt , damit jede weiß, worums geht, und danach die spezielle Problematik . Das Projekt heisst Projekt Musikmaschinen und behandelt die 'Mechanische Umsetzung von elektronischer Musik'. Im Klartext: ein Rechner steuert eine Reihe (etwa 2-3 Dutzend) mechanischer Klangerzeuger (also Trommeln, Saiteninstrumente etc) die durch Motoren und Elektromagneten angeregt werden. Wer das zu kryptisch findet kann sich auf der ProjektHomepage [[0]] genauere Infos holen. :) Das Projekt wird durchgeführt von einigen Künstlern aus Göttingen, und läuft schon seit Anfang 2005. Nun zum Problem: Es sind schon eine Reihe von mechnischen Instrumenten gebaut worden, diese funktionieren auch gut. Zusätzlich gibt es auch schon den leistungselektronischen Teil, auch dieser arbeitet. Problematisch ist lediglich die Umsetzung MIDI - Steuersignale für die Leitungselektronik. Wir hatten einen Demultiplexer von Botex (ME-72 von Thomann) in Betrieb, der die MIDI Signale eines Channels auf 72 kanäle (Tonhöhe) in Analogwerte (Volumwerte) umsetzt. Das Teil ist toll und total preiswert - nur ist das Timing so schlecht das man es fast nicht einsetzten kann. Also um zusammenzufassen: wir benötigen etwa 80 binäre Ausgänge, die man per MIDI schalten kann, und das ganze mit einer latenz <20ms. Ich habe schon auf der Usappsseite geschaut und einiges Equipment (MIDIO128 / Dout modul) gefunden, bin mir aber unsicher ob das das richtige ist und wenn ja wie das zu kombinieren ist,. ich hoffe ihr könnt uns helfen! grüsse moritz [[0]] http://www.neureal.de/musikmaschinen/
