-KAZU-
12 -
About -KAZU-
- Birthday 01/01/1
Gender
Not Telling
-KAZU-'s Achievements
mios und co war ja alles schon drauf :) das core ging ja 1a hat auch auf alles reagiert wie uploads von patches und so jetzt geht auf einma ned nur das lcd sondern auch der SID :P vlt war noch woanders etwas lötzin.. wie dem auch immer.. er gibt töne von sich und brummt und rauscht ned :) bis jetzt scheint alles zu gehen :) muss halt nur noch weng mit den patches rumspielen und so :P das mit dem LCD hat also wirklich geholfen :) 1000 dank an dich :P
soo das lcd geht :P ich hasse mikrofeine partikel von lötzinn die die enable und die read/write leitung verbinden :P ich probier mal ob das sid vlt jetzt schon geht (was ich aber bezweifele) und dann mal das mit dem interconnection test :P edit: nochma ne frage wegen dem lcd.. was sollte ich denn da sehen? da steht "a 1 c 1 1---" und in der 2ten zeile der patch name das "a 1" ändert sich jeh nach instrument welches ich im mios studio einstell sollte statt dem c1 die taste des keyboards dastehen die ich im mios studio drück? da ändert sich nämlich nichts.. hab die version ohne control surface installiert weil ich erstmal keine brauche :P
habgrad mal ein display angeschlossen resultat: es geht nicht :( bei meiner midibox 64 hab ich n grafik lcd das geht 1a hab hier n standard 4 x 20 display dran.. sollte alles richtig verkabelt sein strom krigts kontrast passt (seh 2 reihen komplett in schwarz) aber kein ready kommt kein garnix... muss jetzt wohl mal alle lötstellen durchgucken ...
das core modul sollte gehen.. hab ja das mios und alles aufgespielt und es reagiert auch auf alle anfragen und im einschaltmoment werden ja daten an den pc geschickt von dem interconnection test hab ich schon gelesen. wie genau geht das? kann ich den einfach über die SID software überspielen oder muss ich den PIC erst neu brennen? Hab gelesen das man da Voltzahlen am chip messen muss. sollte man dazu den SID rausnehmen oder kann der im Sockel bleiben? schoma danke für euere hilfe :)
weils mir grad noch einfällt.. was mich etwas verwirrt hat in der reichelt orderlist steht was von einem 2200uF Elko im BoardLayout steht aber nur ein 1000uF elko drin hab jetzt den 2200 an diese stelle gelötet aber das wird wohl ned das problem sein oder?
Hi Nach der Midibox 64 hab ich mir jetzt einen Sid gebaut jedoch funktioniert er nicht.. habe den 8580R5 9volt und die 2 Caps passt alles Mios 1.7 Sid 1.7a (erst die 8580.hex dann die main.hex) verwende momentan noch kein lcd es kommen daten vom core module das passt normal auch alles im einschaltmoment hört man leichte änderungen in dem sonst zu vernehmenden rauschen wenn ich tasten am keyboard im mios studio drücke tut sich garnix.. bei midi-ox das gleiche habe im Forum gelesen das sich etwas an der verkabelung geändert hat seit mios 1.7 habe alles wie hier verkabelt: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_sid_c64_psu.pdf nur das power supply etwas anders.. habe ein externes 12 volt netzteil das sowohl core als auch sid speist hab ich da irgendwas falsch gemacht? hab auch mal im forum gelesen das es mit der C64 PSU plötzlich bei anderen ging muss man da irgendwas beachten? bin total ratlos :(
Habs mit dem Tool von Serge gelöst ;) allerdings funktioniert weder SysEX UP noch download (programm stürzt ab) das speichern als syx file geht zwar, wenn ich sie uploade kommt jedoch immer nur standard raus.. die lösung war das speichern als ini file und umwandeln per perl script und upload mittels midi-ox nochmal wegen dem grafik display.. habe es in der main.asm auf typ 3 (4x20) umgestellt.. "#define DEFAULT_LCD_SIZE 3" neu compiliert und upgeloaded.. der einzige unterschied jedoch ist das der text jetzt zentriert ist (immernoch 2x16 wie es scheint) daraufhin hab ich mir mal die "cs_m_display_4x20.inc" angeschaunt und etwas mit den hexwerten rumgespielt bei "movlw 0xEC" komm ich offensichtlich in die 3te zeile.. 4te zeile schaffe ich ned da ich keine werte größer 0xFF reinschreiben kann (compiler liefert fehler) vlt hat es etwas damit zu tun das ich nur ein 128x64 GLCD hab.. TK hat ja soweit ich weis 240x64 verwendet hat jemand eine idee? Frank
soo meine midibox is fertig :) und geht auch alles soweit super ;) nur mit den knöpfen hab ich in reason probleme.. da steht ja immer 1| C_2 und 2| C_2 usw... reason erkennt die alle als den gleichen knopf als C_2 kann ich das irgendwie ändern? wenn ja brauch ich dazu nen bank stick? (hab ich NOCH ned *G*) und noch ne frage *G* ich will mir heute n USB MIDI Keyboard kaufen. muss ich da was an der device ID ändern`? normal ja nicht oder? weil die Midibox an der soundkarte hängt wird das USB keyboard ja wohl als extra midi in port gemeldet (denke ich) *G* wiedermal danke im vorraus für euere hilfe :) frank p.s. ich liebe das forum und die midibox idee ansich ;) echt klasse TK :)
perl hab ich schon drauf ;) aber ich verwende ja das mios studio das kann ja gleich die hex file nehmen ;) spart zeit ;) hab jetzt die beiden platinen dran. schwirrt nimma ganz so stark aber dennoch etwas ;) wenn an den platinen nicht alle potis dran sind (nehm nur 40 statt 64) dann muss ich die freien anschlüsse auf der riesen stiftleiste auch einfach gegen masse legen oder? das forum is echt klasse ;) kenn sonst keines wo man so schnell und vor allem so gute hilfe krigt ;) kompliment ;) frank
ok das mit dem MIdibox 64 upload ging auch 1a ;) die werte schwirren nur momentan wild durcheinander aber das liegt soweit ich glesen hab ja daran das wir noch garkeine platinen dran haben ;) auf denen trocknet grad noch der schutzlack :P nur was jetzt die lcd größe angeht.. die is ja wie TK schon sagte auf 2 x 16. würd die auch gern auf 4x20 bzw 4x16 umstellen nur weis ich gerade nicht wie ;) ich muss ja da die source datein bearbeiten und neu zu einer .hex file compilen oder? hab davon auf der seite noch nichts genaues gelesen. wäre euch sehr dankbar wenn mir jemand sagen könnte in welcher datei ich das einbauen muss und wie ich die .hex file neu compile ;) (die lässt sich ja dann einfach neu drüberspielen oder muss ich ganz von vorne das pic brennen?) sry für die unendlich vielen fragen :) gruß frank
das mit der +5V Leitung an den Reset Pin war die Rettung ;) jetzt geht es 1A ;) scheint aucht nicht hardware invertiert zu sein da alles richtig angezeigt wird :) Ich programmiere zwar seit 7 Jahren in Visual Basic. aber mit C hab ich nur sehr wenig erfahrung da muss ich mich erst einarbeiten :) Ich kenn deine Seite ja erst seit etwas mehr als ner woche und ich weis auch noch garnicht wie ich dann die applikation ansich (midibox 64) in die chip kriege und welche die richtige ist. Das mit dem MIOS war ja erklärt nur dieses ganze .syx und .hex und perl scripts zum umwandeln verwirrt mich etwas :) könntest du mir vielleicht erklären wie ich dann die applikation ansich in den Chip schreibe? so wie das MIOS? wenn ja welcher is der richtige download für die Midibox 64? danke schonmal im vorraus :) Is echt großartig deine Arbeit :) gruß frank
Hi erstmal :) Habe zusammen mit meinem freund die ucapps.de seite vor knapp 1 1/2 wochen entdeckt und wir waren so begeistert das wir sofort bei reichelt bestellt und losgelegt haben ;) Ich hab mein pic mit dem JDM Programmer beschrieben (bootstrap loader 1_1b) hab die ID auch für ein Graphic LCD eingestellt (0000000000001000) habe ein 64128A von Displaytech (Segmenttreiber KS0108B) es hat 64 x 128 Pixel. sollte doch eigentlich gehen oder? Die Platine sendet auch ihre anfrage signale alle 2 sekunden.. habe MIOS (1.7) einmal mit MIDI-OX und einmal mit dem MIDI Studio Beta 4 aufgespielt.. beide male blieb das LCD aber unverändert.. (wenn man den kontrast hochdreht leuchten alle Pixel aber kein text lesbar) auch die Debug LCD sende funktionen vom Midi Studio haben kein reslutat gebracht.. Anschlüsse müssten eigentlich alle richtig sein.. Jedoch habe ich nur 2 Chip Select Leitungen.. nicht 4 wie in der Verkabelung auf www.ucapps.de gezeigt. ist mein LCD zu klein oder so? bin am verzweifeln :) Habe nur die Core-Platine und das LCD daran angeschlossen und das ganze mit dem PC über midi verbunden.. mehr ist noch nicht angeschlossen.. ich verstehe auch das system mit der software nocht nicht so ganz.. muss ich die genauso uploaden wie das MIOS? Oder wie geht das genau? Ich möchte mir eine Midibox 64 bauen.. diese unterstüzt aber kein Grafik Display oder? Wird dann trotzdem etwas angezeigt (halt nur text statt Grafiken)? Entschuldigung für diese vielen Anfänger Fragen :) Bin für jede hilfe sehr sehr Dankbar :) Gruß Frank
