Totengraeber
    5
Everything posted by Totengraeber
  1. Achso... Klingt ja eigentlich dann relativ "einfach". Vom Prinzip her sollte das MIDI-Programm dann folgendes können: 1.) beim Eingang eines ProgramChange (auf dem eingestellten MIDI-Channel) die Werte des entsprechenden Presets laden, 4 (evtl. 5) Potis(*) in der Schaltung einstellen, einen 8-Wege-Schalter in die richtige Position bewegen und den gespeicherten Preset-Namen im Display anzeigen. 2.) über ein Optionen-Menü die aktuellen Werte der Endlosregler in ein Preset speichern 3.) Änderungen der Endlosregler sofort in der Schaltung umsetzen Sollte doch eigentlich kein größeres Problem sein, oder? MIDI-Befehle senden oder so muss ich ja nicht. Von MIDI-Seite her also ganz einfach. Im Prinzip jedes eingehende MIDI-Status-Byte auf den richtigen Kanal überprüfen. Trifft das Paket zu, schauen obs ein ProgrammChange ist. Und wenns immernoch zutrifft das entsprechende Daten-Byte auswerten und umsetzen... Die Schaltungen dazu bereiten mir nur noch etwas Magen-Schmerzen ;)
  2. na dass ist mir dann schon eher ein Begriff 8) schau ich mir dann jetzt gleich mal an. Danke :) nunja. Dann hätte ich endlich mal nen guten Grund, mich gescheit in Assembler einzuarbeiten ;D Aber trotzdem mal die Frage: ist C diesbezüglich nicht fast schon "zu langsam"?
  3. Hmmm. Sind Encoder also sozusagen "Potis", mit denen ich digital einen Wert einstellen kann, den MIOS dann auswertet, abspeichert und bei Bedarf per AOUT wieder ausgibt?!? hmm.. VCAs. Hab ich jetzt shcon öfters gelesen. Aber irgendwie finde ich per Google darüber nichts brauchbares. Irgendeine Seite, wo diese Dinger mal erklärt sind, wie sie funktionieren und wo man sie evtl. gleich bestellen kann habe ich leider noch nicht gefunden :( OK. Die komplette Ansteuerung davon funktioniert dann über MIOS, richtig?!? Danke schon mal für eure Hilfe! ;)
  4. Das mit den Anwendungen anpassen soll mal nicht so das Problem sein (ich hab in 3 Wochen Abschlussprüfung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung ;) ). Potis irgendwo rausmachen müsste ich eigentlich auch nicht. Bisher existiet der Rack-Effekt nur auf dem Schaltplan - es sind also noch massig Anpassungen/Änderungen möglich. Nur dass ich das jetzt richtig verstehe: MIDIbox ist das Kenr-Modul. Dazu brauch ich dann das DIN-Modul, um eingaben möglich zu machen. DOUT, um eventuelle Schalter und LEDs ein- und auszuschalten und das Modul zur Display-Ansteuerung. Wenn ich das richtig verstehe kann ich noch mit dem AOUT unterschiedliche Spannungen "senden", richtig? Momentan sehe ich das größte Problem noch an zwei Stellen: 1.) Potis durch Schaltungen/Bauteile ersetzen, die den selben Effekt wie erstere haben, aber über eine Spannung gesteuert werden können 2.) Speichern der Presets
  5. Hallo erst mal. Bin vor 2 Wochen auf die Seite gestoßen und war fastziniert. Gefällt mir wirklich gut, was die Leute hier machen :) Nun gleich zu meiner Frage: Mein englisch ist nicht gerade toll. Habe schon versucht viel zu lesen und es zu verstehen. Allerdings komme ich mit den Modulen nicht so recht klar. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich für was genau bräuchte. Es sei auch angemerkt, dass ich mit MIDI (außer zum Ansteuern von Effektgeräten; ProgrammChange etc.) so gut wie keine Erfahrung habe. Was ich eigentlich vorhabe: Ich habe ein Rack-Effektgerät gebaut und möchte das MIDI-Fähig machen. Es sollen verschieden Presets abgespeichert werden können und auf ProgrammChange jeweils die nötigen Einstellungen wiederhergestellt werden. Pro Preset sollen folgende Werte gespeichert sein: - Eine Bezeichnung - Stellung von 4 Potis - Position eines 8-Wege-Schalters - Position eines 2-Wege-Schalters (Bypass) Der Preset-Name soll in einem Display angezeigt werden. Die Einstellungen zu den Presets sollte man über möglichst wenig Regler an der Front einstellen können. Der Name des Presets sollte ebenfalls frei Wählbar sein. Von der Bedienung her soll das ganze etwas an das Rocktron Intellifex angelehnt sein ;) Ist soetwas Prinzipiell mit den Möglichkeiten, die mir die hier vorgestellten Komponenten geben, möglich? Was brauch ich dazu? Ich weiß, viele Fragen, aber hoffe jemand kann mir trotzdem weiterhelfen! Vielen Dank schon mal! mfg Totengraeber
