pAR4$1+
    10
Everything posted by pAR4$1+
  1. Gibt es einen Blackbox Test für die DIN bzw. DOUT Module ... bei meinem Midibox Seq gehen irgendwie beide nicht und ich will irgendwie mal versuchen auszuschließen, dass es nicht an dem CORE Modul liegt. Die beiden LCD-Bildschirm gehen aber. Es leichtet aber weder ein LED noch funktionieren die Tasten ordnungsgemäß...
  2. da kann ich aber nur hex hochladen bei dem mios studio oder ??? aber ich hab ja nur sys-ex files
  3. ich glaub ich gebs auf -_-;;; nen freund von mir der früher mal ne ausblidung zum "löter" gemacht hat hat letztens auch schon drüber geschaut und nicht wirklcih was gefunden, was uns weitergebracht hätte. gibt es jemanden, der in der nähe darmstadt oder frankfurt wohnt und mal lust hat sich mit mir hinzusetzen??
  4. hatte bnisher noch garnicht geschafft, den midi 128 hochzuladen ... gibt es da irgendwas was ich beachten muss bei midi ox ?? ich lad das einfach ins sys-ex fenster, starte meine box neu, in 2 sek muss ich auf load klciken bei dem midi-ox und schon müsste es es hochladen oder ? .. funktioniert aber bei mir irgendwie nicht
  5. du musst das mios und die midibox seq hochladen. ich hatte am anfang auch nur die mb seq hochgeladen, weil der ja auch nicht meckert dann hatte ich gedacht irgendetwas stimmt nicht =)
  6. ich habe eben nochmal alle verbindungen gecheckt ... von core 22 ist zu allen clk der shift register verbindung! und zu allen LD keine verbindung bzw. von core 21 ist zu allen Ld verbindung und zu keinen clk ... zwischen 22 und 21 ist keine verbindung bzw. zwischen den clk und lds ....
  7. das schick ich ihm F0 00 00 7E 40 00 0D 01 00 59 50 00 00 00 01 00 00 00 00 F7 (das mit dem dout_set wrep auf 0 und parameter auf 1) das antwortet er mir F0 00 00 7E 40 00 0F 00 00 00 01 00 00 00 00 F7 aber lampen gehen keine an !!
  8. komme leider nicht weiter... gibt es ein programm was sowas wie ein lauflicht mit allen leds macht ?? oder was müsste ich z.b. für ein signal schicken, damit das 1. led aufleuchtet?? irgendwie haben alle ic's zwar die richtige eingangs spannung, aber auf keinem einzigen pin liegt eine spannung an. bei den dins genauso. alle ic's haben die 5 v aber nichts passiert, wenn ich eine taste betätige. ein einziger taster funktionert, dass ist der rew, also der aller 1. wenn ihc den jedoch betätige wählt er einmal beim drücken eine funktoin und beim loslassen eine funktion aus, wobei es irgendwie total willkürlich ist welche. immer eine andere!
  9. irgendwie habe ich wahrscheinlich mich am ende zu schnell treiben lassen und ein paar fehler eingebaut. werde wohl nochmal alle lötstellen kontrollieren müssen.
  10. ich habe jetzt soweit alles angeschlossen. und mios1.8 sowie die neuste midiboxseq application hochgeladen. alles ohne probleme. wenn ich jetz aber strom auf meine box geben, dann gehen zwar die bildschirme an, auch mit dem load text und dann oben 16x note unten jeweils 4 mal c-4 aber: mein problem ist es geht weder ein led noch eine knopf noch ein drehpoti. btw: hab ich das gefühl die leds sind alle durchgebrannt ... woran kann das legen ?? hab ich im core was falsch gemach ? bin total verzweifelt. weiß überhaupt nicht wo ich anfangen soll nach dem fehler zu suchen...
