julien carayon
21 -
About julien carayon
- Birthday 10/13/1979
Contact Methods
Website URL
http://www.juliencarayon.com
Gender
Male
julien carayon's Achievements
Salut goule! ah ça j'en suis presque sûr ;D j'ai prévu de faire un grosse mise à jour de mon pc (disque dur, OS et cubase) BOn merci pour ta réponse a+ JC www.juliencarayon.com
Salut goule :) Je te tiens au courant sur mes tests de configuration de la generic remote dans cubase.... eh ben je suis achement contrarié >:( mes test poussés ont confirmé le probléme que tu m'a décrit...je suis dégouté! moi qui voulais faire une midibox... je me demande comment font les utilisateurs de surface de controle par rapport à leur mixeur audio? as-tu des infos sur ce point? je connais ta maniére de faire : CAD affecter les fader vers les bus. c'est pas mal mais pour moi c'est pas l'idéal... l'idéal serait une utilisation par "banque" de 8 ou 16 faders (selon la taille de la midibox) pour controler les voies vst par "banque" de 8/16 voies... est-ce que tu pense qu'en metant à jour cubase (version SX) je pourrai disposer de plus souplesse sur la répartition des voies du mixer vst? je suis contrarié mais je ne suis pas prêt de lâcher ce projet de midibox Voila Merci bcp pour ton aide ;) julien www.juliencarayon.com
Coucou! j'ai lu vos messages et je crois que je vois un peu plus clair...merci... j'ai fait quelques tests de configuration de la generic remote en utilisants mes potards de mon clavier midi pour simuler des faders (soit 10/12)...je vais approfonfir encore mes tests.. mais je crains que goule ait raison sur l'hétérogénéité des pistes.Je pense avoir constaté cela pendant mes tests.... je les poursuivrai néanmoins et je vous tiendrai au courant ici. Comment font les autres utilisateur de surface de controle face à ce probléme de pistes hétérogenes? Merci ;) JC www.juliencarayon.com
Coucou! Oui ok - euh Yeah! mais par contre je crois avoir un probléme sur l'affectation des tranches de controle de la midibox vers les voies du mixer VST... J'essaie d'expliquer mon cas: (un exemple d'un mixer vst avec 4 voies mono pour faire simple) 1- Soit une midibox de 4 voies avec donc 4 faders et des potard au dessus d'eux.... 2- il me parait logique d'affecter chaque voie de la midibox vers les voies du mixer VST(voir schéma en dessous) .C'est à dire 1 fader de la midibox pour une voie du mixer VST. Donc la voie 1 (et son fader) de la midibox controle la voie 1 du mixer VST, etc... la voie N (et son fader) de la midibox controle la voie N du mixer VST, 3 - je sauvegarde ma config generic remote de cubase pour m'en servir pour tout mes compos... 4- si je décide de créer un morceau avec 2 pistes stéréo par exemple. Donc ma config generic remote est chargée... voila le probléme: souviens toi du point 2 cité plus haut (c'est à dire : 1 fader de la midbox pour 1 voie mono du mixer vst - a priori config logique) il suffit qu'il y ait une piste stéréo dans le mixer vst pour les fader impair de la midibox ne servent pas puisque la config generic remote n'autorise QU'UN SEUL controleur pour piloter le volume d'un voie stéréo.(schéma ci-dessous) donc les faders de voies impaires de la midibox ne serviront pas (encerclement rouge sur le schéma) le probléme est là : ces faders qui ne servent pas est une ruine surtout quand je prévoit d'acheter des motorisés... Des avis sur ce point assez compliqué je l'admet.....des suggestions sur la conception de la midibox pour contourner ce probleme? Comme dirair raffarin dans le guignols "Bon j'vais aller me coucher" ;) a+ bonne nuit! JC www.juliencarayon.com
Hi screaming rabbit! :) Ok I see now thank you ;) JC www.juliencarayon.com
Hello! Thank you for helping. Cubase can actually send MTC Which led digits to use ? (specifications,...) However I'm wondering what the "status displays" is for. I haven't found any detalied info about it ??? Again thank you ;) :) JC www.juliencarayon.com
Re-salut MOXI! :) Merci pour ta réponse.J'ai vérifié avec un clavier MIDI l'affectation potards/panoramique du mixer VST.Il faut bel et bien un potard pour contrôler un côté de la stéréo...Donc il en faut 2 pour contrôler le pan gauche et le pan droite...(un seul si la voie est mono évidemment) Par contre je me suis aperçu d'un probléme assez bizarre: Quand on affecte une tranche de voie de la midibox, (fader, pots,...) vers une voie mono de la console VST, il n'y a rien à remarquer. C'est à dire le fader ou tout autre controle commande ce qu'il y a à commander sur cette voie...rien d'anormal jusque là . Voir schéma ci-dessous: CEPENDANT Quand une voie dans le mixer VST est stéréo, il se trouve qu'une voie de la midibox est "doublon" (tranches 2 et 4 dans mon schéma en dessous - cerclage en rouge). j'ai fait un test avec 2 potards en guise de faders de mon clavier MIDI pour piloter une voie vst stéréo, je me suis rendu compte qu'un potard suffit à commander le volume de la voie stéréo. Voir schéma ci-dessous: par conséquent l'autre potard ne sert pas..Conséquence sur la midibox le fader des transche 2 et 4 ne serviront pas...(*ça crains un peu étant donné je prévoie d'acheter des faders motorisés et que ça coûte un certain prix .. Comment faire pour quelque soit la présence et le nombre de voies mono et stéréo dans le mixer VST tout les faders de midibox serviront? Des avis? suggestions, alors n'hésitez pas! MERCI BEAUCOUP :) JC www.juliencarayon.com
Hello to all midiboxer! :) I'm going to build my own midi controller to...well...control my sequencer.. I have Cubase VST 5 (ok I'm aware it's not up to date - please don't laugh :-[ ;D ;) ) will a timecode display work with my sequencer? Can anyone give info about making a timecode display (parts, connections,...) Thank you so much :) ;) :D UP MIDBOX !!!! JC www.juliencarayon.com
OK merci beaucoup! :) ;) JC www.juliencarayon.com
Thank you illogik :) ;) JC www.juliencarayon.com
Bonjour à tous! Merci tatapoum pour ton lien! :) je crois qu'il va falloir mettre les oreilles pointues en plastique pour se servir de ce boitier ;D c'est vrai que le boitier dedroite est nickel dans sa forme...Le panneau du haut est parfait pour mettre LCD's, LED's and co. pour ma part il ne me convient pas car il n'y a pas assez de place en profondeur sur le pannaeu incliné du bas. J'ai opté pour un boitier retex (celui de gauche sur la photo) et il me sert de base pour ma configuration... JC www.juliencarayon.com
Hello Thorsten! Thank you so much for replying! Its' great! Very detailed answer as well! However: do you mean I need to buy an extra core module ? (I'm going to use 4/6 switches on my floorboard) Thank you again ;) JC www.juliencarayon.com
Re-bonjour, j'ai fais un tour chez selectronic et j'ai trouvé un boitier correspondant à peu prés aux dimensions suohaitées.donc merci pour le tuyau! http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=50.0640-9999 par contre, le "couvercle" du boitier couvre aussi bien la face supérieure que frontale. Le Big probléme: j'ai prévu de faire réaliser un panneau supérieur par schaeffer. par conséquent si j'enléve ce fameux couvercle pour mettre le panneau, il n'y aura plus de face avant... JC www.juliencarayon.com
Hi to all midiboxers! :) I'd like to build a switchboard along with my midibox which have all most common-used transport functions: Play, Record, Stop, Pause,.... The idea behind this switchboard is to make the recording process easier when recording the guitar standing up sincethen I can control everything about transport with this switchboard (then I won't have to reach my mouse, keyboard to press "play" "stop" "record" so forth...) What module do I need to build to use this switchboard along with my midibox? What parts/module to buy? Any suggestions are welcomed... Note: Both the midibox and switchboard will have their own transport switches Thank you so much... ;) JC www.juliencarayon.com
Salut Pilo! merci pour ta réponse! Ben j'ai cherché pendant pas de temps je n'ai pas trouvé un boitier de ce genre jusqu'à présent...je vais continuer mes recherches...si tu as quelque chose de ton côté...ben dis le mois stp.... Bonne idée en effet! mais comment fixer le équerres -> vis? soudure? dans ce cas il faudrait aussi des équerres de 10/15% pour faire la face inclinnée qui accueillera les boutons, faders,.... C'est je pense une bonne idée...Imagine un peu: tu as le meuble de ton studio avec par exemple une réhausse qui contient 3 rangées de racks, ton écran PC et tes enceintes... tu as ton controlleur MIDI placé comme un console 02R et qui a le même aspect par son boitier. visuellement ça le fait! et en plus c'est du sur-mesure...le top quoi! :) :P A+ ;) JC www.juliencarayon.com
