thewiseup
    5
Everything posted by thewiseup
  1. Salut PIlo :D ! Je viens de regarder un peu plus en détail les infos sur ton convertisseur Adat... et j'avoue avoir quelques questions... Les résultats ont l'air globalement super bons, mais je me demande d'où viennent les différences de résultat entre les channels gauche et droit ;) Aussi, je me demandais si les clicks sur le sample venaient du convertisseur (auquel cas, problème de clock ?) ? Aussi, je me demandais si il y avait 8 entrée analogiques et 8 sorties analogiques (j'ai l'impression que ton installation est stéréo), sinon, comment faire pour exploiter complètement les 8 canaux adat ? je voulais aussi savoir si il était possible de remplacer la TI pcm1798 et la wavefront al1101 facilement par des chips AKM (je pense que oui, je vais peut-être me documenter de mon côté pour t'éviter ce genre de choses :D )... Enfin, globalement, ce que je voulais savoir, c'est si pour avoir les 8 canaux adat en in et en out, si il fallait 4 ADC et 4 DAC :) En tout cas, encore bravo, c'est super impressionnant !
  2. Merci Pilo ! C'est tout simplement génial ! Je viens de tomber dessus, je regarde ça plus en détail demain et si j'ai des questions, je me permettrai je pense de te les poser ! Merci encore !
  3. Merci goule pour ton accueil et tes encouragements ! Il est vrai que trois soirée pour souder ta midibox, c'est assez rassurant (j'imaginais ça quand même plus long !) Aurais tu des photos du résultat ? Je réfléchis encore au comment de mon projet... et si des personnes ont des connaissances pour des convertisseurs analogiques/digital adat en DIY, qu'ils me fassent signe serait super ! j.
  4. Bon, ben je fais un petit topic pour décrire mon projet de midibox et mes interrogations qui vont avec :) Déjà , je me présente, je m'appelle Julien, 25 ans, de Paris, de la musique depuis longtemps, et la frustration de ne pas pouvoir jouer avec mes filtres autrement qu'avec ma souris depuis pas mal d'années déjà :) En somme, mon set se décompose en deux : un studio statique et sa succursale mobile pour les live, les deux tournant sur Ableton Live (v. 4) C'est la première midibox que je projette de faire, et est déstinée pour le live (celle du studio sera plus grosse, et je préfère commencer par "plus petit" :) ) Le concept de base c'est de récupérer une vieille valise, de la renforcer, et d'en faire ma station de live. En gros elle contiendra : - La midibox - Un PC Pentium IV - Une RME HDSP 9652 (celle avec 3 ports ADAT i/o) - les ADC qui vont avec (1 ou 2 canaux adat, faut que je vois encore) + prémps ? (j'ai pas encore trouvé de projets DIY pour ça, pour les préamps j'en ai trouvé qu'à tube, et les tube je préfère pas pour une station mobile :) je veux du petit et "solide") - Tout cela monté avec des cages de faraday pour éviter les interferences PC / ADC etc... Pour l'écran, je récupère un TFT d'un vieil Ibook en rade que je connecte via l'interface adéquate VGA/TFT en gros les dimensions seront du 60x40x30, l'alim sera peut-être externe, je verrai Pour la midibox, mon "problème" c'est de choisir entre la 64, la lc, l'émulation hui... Le live 4 ne reconnait que les inputs midi, le live 5 lui est compatible mackie control... Parce que j'aimerai bien avoir le noms des pistes et des paramètres que j'édite à côté de chaque fader et potard en fait, mais ça c'est le sequenceur via lc qui le permet, mais incomplètement dans live 5 je crois (pas de support de la C4). La motorisation des faders, c'est pour cette station là pas super important, puisqu'en live, je n'ai pas à attendre du sequenceur qu'il influe sur les faders, c'est moi qui les dirige direct. Donc en gros j'imagine : mix : 16 faders non motorisés + 1 pour le master (tous 100 mm) potards pour les pan et 3 sends par pistes : donc 4 potards par pistes (= 64 potards) 1 switch pour crossfader par piste + 1 crossfader pour master switchs pour cue/solo/monitor + 8 (ou plus ?) switch par piste pour les clips + 1 switch stop. potards pour les effets : au min 24 + 2 joysticks + transport, contrôle tempo (potard + un piezo pour le tap tempo) je donnerai plus de détails au fur et à mesure :)
  5. alps is making a jog/shuttle, : http://www3.alps.co.jp/WebObjects/catalog.woa/PDF/E/Switch/JogShuttle/SRGP/SRGP.PDF i think you can find it at albs.de or schuricht :) regards
