sorkim
    9
Everything posted by sorkim
  1. Hallo Danke für die schnellen HIlfen. Habe den Fehler gefunden. Nachdem ich ohne IC die Ports auf 5 V gesetzt habe, war kein Fehler der Matrixverdrahtung zu finden. Deshalb habe ich mir das Board noch mal genau angeschaut. Und siehe da, einen kalte Lötstelle hat die Busleitung gestörrt. Nachdem das behoben war, funktionierte die Matrix optimal. Mal sollte halt doch mal eine Pause machen und nicht 6 h mit dem Lötkolben auf das Board starren :D Werde die nächsten Wochen ein paar Bilder posten. Übrigens die Matrix ist ziemlich dunkel, im Vergleich zu den anderen LEDs. Aber das liegt wohl am Zeitmultiplex oder? Das wars soweit, bis dann Michael
  2. Hallo Leute, erstmal ein dickes Lob an Tk für die tollen Projekte hier auf der Seite. Habe mir eine SID Midibox aufbebaut mit zwei SIDs und controll surface. Hat auch bis jetzt alles sehr gut funktioniert. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht, der sich jetzt rächt. Ich habe die Modulations Matrix als letztes aufgebaut (was das debuggen erheblich erschweren wird). Und Diese arbeitet nicht korrekt. Wenn ich die Midibox einschalte, passiert folgendes: - Alle LEDs der CS funktionieren nicht mehr, Taster auch nicht. - Bei nochmaligen Einschalten brennen irgendwelche LEDs (der CS) aber nicht die der "standard Einstellung" - Wenn nochmal Aus- und Eingeschaltet wird, brennen wieder keine, oder irgendwelche. (Taster funktionieren immer nicht). Entfernt man die beiden ICs (verantwortliche für Ansteuerung der Matrix) im Dout Modul, funktioniert die CS. Ich habe schon das Dout Modul kontrolliert und keinen Fehler gefunden. Verkabelung vom Dout zur Matrix ist auch in Ordnung. Eine Vermutung von mir: Ich habe an den Dout Modul Input nicht den 100uF Kondensator angelötet, kann es das sein? Natürlich kann auch die Modulations Matrix einen Fehler aufweisen. Wäre natürlich die Super Gau an das Ding noch mal ran zu müssen. Noch eine Frage: Mit einer 1.5V Batterie sollte man die Matrix doch überprüfen können, oder. Hoffe es kann mir einer hier weiter helfen, Danke Michael
  3. Hallo MIDI Schrauber, Wollte mich noch mal vergewissern ob jetzt alles bei mir im Kopf richtig angekommen ist. Es geht um die Slaves und deren Programmcode upload: Der Master Core läuft mit MIOS und SID Applikation. Habe Slave Core mit bootloader im Mastermodul gesteckt. MIOS draufgeladen, dann die Change ID Applikation. Dann setup_xxxx_without_cs.asm neu kompilieren in Hex format, wobei für den ersten Sklaven die Zeile #Define Default _Device_ID 0x00 ersetzt wird durch .....................................0x01 Richtig? Dann mit Hilfe von MIOS Studio uploaden, wobei Device ID software seitig auf 1 gesetzt wird. Oder fällt das weg, wenn man den Slave im Coremodul stecken hat? Danke für die Hilfe Michael
  4. Hallo Thorsten Danke für deine Antwort! Ich kann also die controll surface wie dokumentiert aufbauen, ok. Was ist mit den SID Auswahltastern (für SID 3 und 4) die am DINX4 J6 dranhängen? Einfach als Dummy mit anlöten? Wenn ja, besteht dann ja immer noch die Möglichkeit SID 3 und 4 nachzurüsten ;D Die richtige Software sollte setup_8580.HEX sein? Wenn ich mit MIOS uploade und einen 8580 SID benutze. Danke für die Hilfe Michael
  5. Hallo zusammen habe vor einiger Zeit ne MIDIBOX SID Step A aufgebaut. Hat fast auf Anhieb funktioniert, ein großes Danke noch mal für die Hilfe hier im Forum. Wirklich tolles Projekt TK, respekt! Jetzt meine Frage: Es sollte doch möglich sein das ganze auf insgesamt zwei SIDs (weiterer Core mit SID) zu erweitern, oder sind immer vier SIDs notwendig? Ich frage wegen der Software! Wenn ja, was muss ich beachten, wenn ich diese Zwei in die Controll Surface Step C integrieren will? Ist das möglich? Sind irgendwelche Softwareänderungen vorzunehmen? Vielen Dank für die Hilfe Michael
  6. sorkim
    Firmware upload
    Vielen Dank für die schnelle Info
  7. sorkim
    Firmware upload
    Hallo Zusammen habe CORE- und SID-Modul aufgebaut (erst mal Step A), und die sollten auch funzen, hoffe ich jedenfalls. Das DINX-Modul kann ich leider erst nächste Woche belichten, ätzen usw. Meine Frage ist nun, ob man ohne angeschlossenes DINX-Modul die Firmware schon mal uploaden kann? Danke für dir Antworten Michael
  8. Alles klar habe den Beitrag übersehen, werde es dann mal auf die Art und Weise probieren.
  9. Hallo Zusammen wie mache ich Änderungen im PIC ID Header, wie z.B. ID Device oder auch Datenrate etc. beim Bootloader flashen? Ist das nur mit IC-Prog möglich? Vielen Dank schon mal soweit
