max
    3
Everything posted by max
  1. max
    Midi 64 & 64E
    Hallo, Danke erst mal für die ganzen Antworten :) Ich werde jetzt erst mal anfangen mir ein par Module zu Bauen und das ganze dann mal ausprobieren. Das mit dem austauschen des Codes sagt mir jetzt noch nicht so viel, da es meine erste MIDIbox ist. Aber da wird schon noch. ;D gruß max
  2. max
    Midi 64 & 64E
    Hallo, hört sich doch gut an wenn das so funktioniert! ;D Ok, wenn es sinnvoller ist direkt ein Display mit einzubauen dann mache ich das auch. Jetzt ist dann noch die Frage offen brauche ich für jedes Core Zwei Displays oder kann ich an das erste die Displays hängen und die anderen damit Konfigurieren. Und noch mal zu den LED Ringen, wenn das bis jetzt noch nicht gemach worden ist wie groß ist denn dann der Programmieraufwand? Da ich im Umgang mit Programmiersprachen nicht so die Leuchte bin. ::) Gruß max
  3. max
    Midi 64 & 64E
    Hallo, :D :D Ich habe mich jetzt entschlossen auch mal eine MIDIbox zu bauen. Ich will damit die Lichtsoftwear DMXControl Steuern. Nachdem ich mich nun mehrere Tage durch diese Seite und das Forum gewühlt habe, brauche ich mal eure Hilfe. Das Pult soll wie folgt zusammengestellt werden: 8x Motorfader + Flashtasten + LED 32x Fader mit LED Ring + Flashtasten 64x Taster +LED Die LEDs sollen jeweils den Status des Kanals anzeigen. Der LED Ring soll die Position des Fader anzeigen. 3x Core 8x Motorfader > 1x MF 32x Fader > 1x Ain 32x LED Ringe > 2x Doutx4 108x Taster > 3x Dinx4 1x Dinx2 72x LED > 2x Doutx4 1x Doutx2 Da ich das Ganze nicht auf ein Core Bekomme habe ich es wie folgt aufgeteilt: MIDI64 (1) 1x Core 2x Dinx4 (Taster) 2x Doutx4 (LEDs) MIDI64 (2) 1x Core 1x MF (Motorfader) 1x Dinx2 (Taster) 1x Doutx2 (LEDs) MIDI64e 1x Core 1x Ain (Fader) 2x Doutx4 (Ringe) 1x Dinx4 (Taster) Funktioniert das ganze so? Ist ein Display zwingend erforderlich wenn ich die Cors direkt an den Gameport lege? Oder muss ich bei der Verwendung von mehreren Cores ein LTC Modul verwenden und alles über einen Com - Port laufen lassen und brauche somit zwingend ein Display? Wenn ein Display eingebaut wird brauche ich ja auch irgendwelche Menütasten wie viele brauche ich denn da? Danke schon mal für eure antworten!! Gruß max
