bioprof
    25
Everything posted by bioprof
  1. hello, i have read something like that in midio128 page : " It's only important that the last input shift register is terminated with ground level (0V), so that the firmware doesn't recognize invalid values." there something with my probleme and somebody could explain what does it mean. Is the last input SER or O8 ? How to put that on ground ?
  2. hello, i am so confuse . two interrupts in din and 64 leds dout. I tried to swapt all of the SR's but it works with only the first alone.
  3. bonjour, I'll try to write in english. I read tongenerator pb and it looks like mine. My midibox : core dout with two interrupts din with 64 leds I tried dout_button test and , when i start midibox, mios don't load and all leds are lights. When i try the same with only one dout x4 and the first shift register on it, the test works fine ( one led lights sequentially with one interrupt). I must to say i have wired badly the dout the first time and i wondered if i had not burn the shifts registers ( especially sclk and rclk because they "taked 5V on the teeth" the first time :-[).
  4. bioprof
    Midibox CV
    salut, Pour avoir commandé chez ces deux fournisseurs, j'ai une nette préférence pour smart tv (http://www.avishowtech.com/mbhp/buy.html). Les pcb sont d'une qualité extra et le taux de change avec les US est actuellement intéressant. L'expédition et l'emballage montre un très grand professionnalisme. Ceci dit, Mikes n'est pas trop mal. Amicalement Stéphane
  5. salut à tous, Je me suis remis dans la fabrication d'une midibox et j'ai compilé mon premier programme avec de l'aide en ligne. Je souhaite faire ma petite contribution en proposant toutes les pages du site en français réunies en un fichier pdf. Ce fichier date un peu et il faudra vérifier les modifications sur les pages web mais il m'a été très utile d'autant plus que je l'ai imprimé ( imprimante laser conseillée ). Mon souci est que je ne sais pas si j'ai le droit de distribuer un tel fichier et si oui comment le rendre disponible en téléchargement.
  6. salut, Je voudrais encore vous remercier du support que vous apportez patiemment à des débutants et cela m'a été très utile. Je ne souhaite pas vraiment compiler sdcard parce que mon but était de créer un programme qui envoie certain message SysEx en fonction de l'interrupteur sur lequel on appuie. Grâce à vous j'ai créé le programme, il fonctionne et affiche ce que je souhaite. Par contre, je ne comprends pas bien la fonction display_tick.
  7. salut, voilà , j'ai réussi à compiler des programmes d'exemple à partir de mios_base_v1_0b. Tout fonctionne correctement sous xp ( à part sdcard). Merci à tous pour l'aide et le soutien et à bientôt.
  8. salut, c'est dans le pack mios_base_v1_0b en téléchargement. Repertoire apps/exemples/ sdcard/sysex sender/ Voici exactement le message de compilation que j'obtiens : putils\bin;%programfiles (86)%\SDCC\bin;%PATH% C:\programmes\essai>make rm -rf _output/* rm -rf _output rm -rf *.cod *.map *.lst rm -rf *.hex mkdir -p _output sh c:\mios_base_v1_0b\bin/mios-gpasm -c -p p18f452 -I./src -I c:\mios_base_v1_0b /include/asm -I c:\mios_base_v1_0b/include/share -I c:\mios_base_v1_0b/modules/a pp_lcd/dummy -DDEBUG_MODE=0 -DSTACK_HEAD=0x37f -DSTACK_IRQ_HEAD=0x33f -I c:\mio s_base_v1_0b/modules/mios_wrapper c:\mios_base_v1_0b/modules/mios_wrapper/mios_w rapper.asm -o _output/mios_wrapper.o sh c:\mios_base_v1_0b\bin/mios-gpasm -c -p p18f452 -I./src -I c:\mios_base_v1_0b /include/asm -I c:\mios_base_v1_0b/include/share -I c:\mios_base_v1_0b/modules/a pp_lcd/dummy -DDEBUG_MODE=0 c:\mios_base_v1_0b/modules/app_lcd/dummy/app_lcd.a sm -o _output/app_lcd.o sh c:\mios_base_v1_0b\bin/mios-sdcc -c -mpic16 -p18f452 --fommit-frame-pointer - -optimize-goto --optimize-cmp --disable-warning 85 --obanksel=2 -I./src -I c:\m ios_base_v1_0b/include/c -I c:\mios_base_v1_0b/include/share -DDEBUG_MODE=0 mai n.c -o _output/main.o main.c:89: error 20: Undefined identifier 'pin' main.c:89: error 20: Undefined identifier 'pin' main.c:94: error 20: Undefined identifier 'pin' main.c:94: error 20: Undefined identifier 'pin' make: *** [_output/main.o] Error 1
  9. I think the problem come from vista 64 bits because i have installed all tool chain in windows xp and i have a compilation. I have some errors like unsigned pin not defined and it sound like the compilation works normally. ( sorry for the english but you are a master and i want to write in your language) Thanks a lot for all replies.
  10. sysEx sender from sdcard ( mios base apps, examples)
  11. i had follow the Quick Start Guide Toolchain Setup and installed all (SDCC, MinGW,MSYS with copy of mingw make in msys bin directory and gputils).
  12. salut, thanks for information and it works but, now, when i try to compile an example programme , i have the error message from msys : C:\programmes\essai>make rm -rf _output/* rm -rf _output make: *** [clean] Error 1 I don't understand what does it mean And now, ladies and gentllemen, the french version quand j'essaie de compiler un programme d'exemple, j'obtiens de la part de msys le message d'erreur suivant : C:\programmes\essai>make rm -rf _output/* rm -rf _output make: *** [clean] Error 1 qu'est-ce que cela signifie ?
  13. salut, j'ai tenté de compiler un programme d'essai et quand j'ai lancé make main.c, j'ai obtenu des messages d'erreur indiquant : makefile:28:\include\makefile\common.mk: no such file or directory makefile:31:\modules\app_lcd\dummy\app_lcd.mk: no such file or directory make: *** No rule to make target '\modules\app_lcd\dummy\app_lcd.mk'. stop Ces répertoires sont pourtant dans le dossier mio_base_v1_0b Faut-il configurer le path ?
  14. bonjour, Oui tu as bien compris et je vais me pencher sur la procédure de programmation. J'espère pouvoir y parvenir mais la midibox montre toutes ses ressources et on peut tout lui demander. Merci
  15. salut à tous, Il est possible que ma question ait déjà été posée mais j'ai besoin d'une réponse urgente pour un ami. Mon souci est le suivant : Un concert est organisé à Grenoble au mois de mars en l'église St Joseph. L'orgue a été midifié. On peut mémoriser de multiples combinaisons de registres et les appeler par bouton ou message midi. On peut également faire défiler séquentiellement ces combinaisons dans un sens comme dans l'autre. Mon ami veut pouvoir commander l'orgue d'une console située en bas de la tribune et cela ne pose pas de problème avec un cable midi mais voilà , le défilement séquentiel nécessite un message SysEx NEXT: F0 00 20 1C 01 01 01 01 00 1B F7 LAST: F0 00 20 1C 01 01 01 01 01 1B F7 Ma question est donc comment faire parvenir de tels messages à la console via midi ? Est-ce possible avec deux interrupteurs ? merci d'avance
  16. Hello, I use hauptwerk to and i know what sound is. Play on your instrument would be like in a church ( less cold in winter). Did your father make a plan of this work because i would like to do something like that.If it is, could you post it? Best regards.
  17. :-\ cher Moxi, je suis désolé, mais j'ai fait plusieurs tentatives vaines pour envoyer le fichier. Cela tiend sans doute au fait qu'il est trop gros . Je compte donc diviser ce fichier en plusieurs morceaux mais je suis un peu débordé point de vue boulot en ce moment. Je m'y met dès que possible. Salut
  18. salut je mail où?
  19. salut à tous, N'aimant pas lire les textes sur un écran, j'ai réalisé une version pdf du site en ne gardant que les pages en français. C'est pratique bien qu'il y ait quelques 400 pages et encore, sans compter les éventuels oublis, parce que je n'ai pas tout vérifié. Si quelqu'un est intéressé ? ( je ne sais pas vraiment comment joindre ce genre de doc dans le forum ) :-\
  20. hello, how to do the pdf file? first i downloaded the site with webdown ( free ) and i used acrobat writer. In the file menu , create a pdf file, create from a web page. An english version is more easy because, when you create the pdf file, all pages are in english. The whole document have more than 300 pages. I print all of them and it is very usefull. goodbye
  21. hello everybody, because i don't like read on a screen,i have made a pdf file with the pages of the site. I have erased all pages that wasn't in french. Can i distribute this document (freely) to everyone wants it ? ( in the french forum ) thanks
  22. salut, As-tu essayé de te renseigner sur les feuilles PNP blue? Tu imprimes ton typ avec une laser ou une photocopieuse, avec un fer à repasser tu transferts l'encre sur le cuivre, tu graves dans l'acide. http://perso.wanadoo.fr/arquie-composants/data/pnpblue.pdf à +
  23. salut, OK, j'ai compris et cela semble plus facile effectivement merci encore à tous
  24. Salut, Merci pour cette réponse. Mon "problème" est que mes boutons sont déjà reliés à une interfave midi ( MKC-MG de midi boutique) et que je souhaiterais ne pas avoir à recommencer mes 128 soudures :-\ Donc, si je peux alllumer mes leds via message midi... ;) Depuis ma question initiale, j'ai navigué sur le site et je ne vois pas à quoi correspond l'application MB64E. J' ai trouvé, dans la rubrique c interface, un exemple très intéressant ( control 128 leds via midi ) mais une fonction me laisse perplexe >:( Il s'agit de la variable PIN dans la fonction MIOS_DOUT_PINSET(PIN,1) dont je ne vois pas d'où elle vient et comment elle est modifiée. petit à petit je fraye mon chemin à travers cette forêt touffue et j'éprouve, à chaque détour, le plaisir de découvrir et d'apprendre des choses nouvelles.
  25. Bonjour à tous , Je trouve ce projet génial et me lance plus par curioté et défi que nécessité. J' ai fabriqué une console composée de 64 interrupteurs qui correspondent chacun à une note midi dans un canal donné. Ceci me sert à piloter les registrations dans le logiciel Hauptwerk de simulation d'orgue. Je désire allumer une diode correspondant à chaque note ( registre) activée. Il me faut donc un système qui transfert les notes on du midi in d' un canal précis vers la led correspondante à l'interrupteur engagé. :P Je pensais utiliser le core associé à DOUT pour réaliser cela mais me faudra-t-il programmer le PIC et, si oui, où trouver les infos? Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ce charabia ( j'avais envie d'utiliser ce mot puisqu'on peut parler en Français ;D) A bientôt PS comment fait-on pour afficher une photo après le texte?
