Doub
    4
Everything posted by Doub
  1. ok merci, je souhaite ajouter une pédale d'expression sur ma pedale. Comment celle ci sera reconnu? Doit elle avoir une numéro de CC propre a elle, et surtout comme le midi interpretera que la valeur change (en fonction de la possition de la pedale)
  2. Oui je veux faire des trucs en ON/OFF. par contre pour le bouton, il faut juste qu'il envoie une impulsion ou il doit rester dans la position fermer pour envoyer le message? J'ai eu une autre idée, mais je ne sais pas ce que ca vaut. faire une pedale avec un bouton, qui reconnaisse les "program change" au quel tu peut assigner des "control change" (un peut comme mon preampli, on regle un "program change" sur la pedale et on enregistre les reglages). Comme ca, "program change" 1 tu assignes les CC qui control la reverb et le chorus, si tu appuis sur la touche il désative ces 2 effets. Et "program change" 2 tu assignes les CC qui desactive la wah, l'equaliseur et le delay. Donc un systeme capable de reconnaitre et d'analiser les "program change", au quel on peut regler des CC avec une sorte d'interface pour pouvoir regler tous ca. Mais la il faut programmer, et je suis incapable de faire ca, Est ce que ca serait possible?
  3. En faite je suis guitariste et je souhaite piloter au mieux mes elements (preampli, muti-effet). Ma pedale actuelle me permet de changer les program change (donc de canal du preampli, et aussi de bank dans mon multi-effet). je veux me construire une pedale avec des control change pour pour activer ou non un effet (je peux parametrer dans mon multi-effet [TcElectronic G-force]). Avec mon multi-effet je peux deja dire qu'il active ou non les effets grace a des program change, mais ca gere trop de confli (changement de canal du preampli). En un mot, actuellement, si je parametre le patch 17 (program change 17) pour qu'il enleve ou mette le delay, lorsque j'appuis sur la pedale pour lancer le program change 17, il desactive le delay, si je reppuis sur le bouton 17, il me réactive le delay, MAIS il change aussi le canal du preampli. Le but de la pedale avec que des controle change, et juste de faire varier l'etat des effets (1 pedale par effet), ce qui me permettra d'activer ou non un effet ca changer le program du preampli. En, programmation et en electronique je n'y connais pas grand chose l'alim phantom me permettra (et me permet deja), d'alimenter ma pedale via le midi sans rajouter de prise secteur, le but etait de continuer la chaine avec la nouvelle pedale (mon preampli envoit 11v et 200 ou 300 mA) qu'est ce que c'est. J'ai essayer de chercher mais sans resultat
  4. Je souhaiterais me faire un pedalier uniquement avec des controle change car je possede deja un pedalier qui ne fait que les program change, et j'ai rien trouvé dans le forum. Je voudrais savoir si la construction est la meme que le "floorboard", et si ce n'est juste que le Code Source qui change. Je suis un novice en programation, est ce qu'il n'y a pas deja un programme fait? De plus je souhaiterais rajouté une prise midi IN, alors il me suffira juste de rajouter une fiche midi comme sur le projet "midimerger"?? Il faudrait aussi que l'entrée et la sortie midi de cette pedale puisse etre alimenté par une alimentation entre le PIN1 et 3 (alim phantom), est ce juste un circuit a rajouté entre ces 2 PIN?
