HawThorn
24 -
About HawThorn
- Birthday 01/01/1
Gender
Not Telling
HawThorn's Achievements
Bonjour, Je voudrais réaliser un projet avec des boutons, des faders et des encodeurs rotatifs. Si j'ai bien lu, les fader s'utilisent avec un module AIN. Et ce module se connecte au CORE via les Ports J5 et J6 de celui-ci. Les encodeurs rotatifs, quand à eux, s'utilisent avec un module DIN, mais pour leur cas précis (ce ne l'es pas avec de simples boutons), le module DIN se connecte aussi au port J6 du Module CORE. Donc si mon raisonnement est juste, Si je souhaite une application avec des faders & des encodeurs rotatifs, il me faut deux modules CORE chainés ? Je vois aussi qu'en faite dans ce shémat-ci http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_midibox64e_full.gif, il lie les modules DINX4 avec encodeurs rotatifs au ports J9. Si effectivement, c'est faisable, j'ai une seconde question qui surgit : Puis-je mettre des encodeurs rotatifs et des boutons sur un même module DINX4 ?
Once still while working and studying, that functioned. But I've a little problem. I use my own module based on a PIC16F88 to send some information to the Core Module. It's perfectly working, I send a CC. Like for example after the address: 0x0b 0xb0 0x04 0x23 It’s perfectly working; the core received the value like a CC. My problem is after. I send this value in loop (it’s just for testing my module and I²C actually). But after a little time (a few second or less) the Core Module reboot. And again, and again… Did I forget something?
So, I'm not a programmer and I have a question. I reprogrammed the IIC module. I would like to integrate in my assembler file the codes which manage the I²C. But it’s impossible for my little knowledge. Which code do I have to recover to allow the two modules to communicate? Thanks
ok, I will test that. And nothing to chang into the code of the firware of the IIC module ?
a precise question: where to go to change the baudrate, the speed of reception of module I²C? It's a little bit hard for me to understand the code... Thanks Laurent
I need some help to find a way of working to begin the job... I have a Core module with mios and my own application inside (C is easy compared with assembler for me) and I have an I²C module. With the I²C module I want to received and analyse dmx frame and convert it in midi message for my core module. Just the 24 first dmx channels… The best way is to create a completely new asm file or to modify the current one? I’ve an asm file that analyse and convert in an analog signal with a pic18f876… So I think it’s possible. It’s the last straight line before the end of my project… If you can give me a way of working… I know what I want to do, but I don’t know how…
Well, I forgot this problem for the moment... I have a other one :'(
Hello, I try to use and configure the watchdog with the mios. I read the part of the watchdog in the datasheet. And I have a look in the files of the sdcc_skeleton. And I found this code in pic18f452.h extern __sfr __at 0xfd1 WDTCON; typedef union { struct { unsigned SWDTEN:1; unsigned :1; unsigned :1; unsigned :1; unsigned :1; unsigned :1; unsigned :1; unsigned :1; }; struct { unsigned SWDTE:1; unsigned :1; unsigned :1; unsigned :1; unsigned :1; unsigned :1; unsigned :1; unsigned :1; }; } __WDTCONbits_t; extern volatile __WDTCONbits_t __at 0xfd1 WDTCONbits; but I'm not sure it's the good place to do my modification. In the WDTCON the bit 5, 6 and 7 are unimplemented (read as 0) It's hard to found the right place of the watchdog in the sdcc skeleton.... the wathdog is more a assembler fonction than a C. So, where do I have to have a look to found and modify the watchdog timer period bits? Laurent
Hello... Well I think I understand (and it's working). I use this code void Init(void) __wparam { // initialize the AIN driver MIOS_AIN_NumberSet(2); // just 2 buttons for my test MIOS_AIN_UnMuxed(); // no AINX4 modules are used MIOS_AIN_DeadbandSet(0xFE); // 0 or 254... } And this one void AIN_NotifyChange(unsigned char pin, unsigned int pin_value) __wparam { MIOS_LCD_Clear(); MIOS_LCD_CursorSet(0x00); MIOS_LCD_PrintBCD3(pin); // to see the pot when he change his state MIOS_LCD_CursorSet(0x40); MIOS_LCD_PrintBCD3(pin_value); // to see the value of the pot } I use switches with resistor like this http://www.ucapps.de/mios/j5_din.pdf And it’s working :) Some question more: Ideally the value of my switch must be 0 or 255… but some time it’s 254 or 48 or anything else. Is it a problem of my button (really bad one)? It’s not a problem for my application but I want to know. slowly but surely Laurent
??? well it's really hard for me. I compare the code but I don’t understand. If I want to use j5 as a digital input, I must put some files of j5_din_v1_3 in my sdcc_skeleton, but not all. The link between the files is hard to understand for me. I make some tests, but it’s not a good way. Programming is not my cup of tea but I try to understand. :'(
It's a little bit hard for me to understand. I'm really bad in ASM, so what's the easiest way to use the j5 as a digital input? I download the zip who explains this with the code, but I don't understand everything. How use the ASM code with my existing C code?
Well... it's working... and making what I want... I'm happy ;D
Parfais, tout cela fonctionne. Question subsidiaire : mon écran lcd allume… mais rien ne se passe… comment chercher l’erreur ? Y a-t-il une procédure à suivre pour le débogage ?
Avec MIOS studio : En cochant "wait for upload request before starting upload" et "use feedback from core" tout ce passe bien, mais mon module à la fin de l'oppération recommence à m'envoyer son signal toute les deux secondes. Avec Midi-ox, je n'ai pas vu qu'il fallait faire un fichier spécifique pour lui.
Bonjour, Voilà un titre long pour un problème que j'espère simple. Je viens de finir mon core (ouf). Je l’ai monté, branché, et il envoie ce fameux message (F0 00 00 7E 40 00 01 F7) toute les deux secondes. Jusque là , tout va bien. Ensuite je tente de loader mon ficher sysex que je viens de compiler. Le mios réagis (il envoie un message après chaque bloc reçu). Mais rien, après il continue à m’envoyer son message initial toutes les deux secondes. Je diminue le buffer de midiOX, et recommence. Rien. Je teste avec les Led, je teste les résistances, tout le bataclan. Mais hooo, malheur tout fonctionne. Alors pourquoi est-ce que le mios reçoit, réagis, mais refuse de loader le programme que je lui envoie ? Si quelqu’un à une idée d’autres tests que je pourrais faire pour cerner mon problème… merci
