jumpinflash
    5
About jumpinflash
  • Birthday 01/01/1
  • Gender
    Not Telling
jumpinflash's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. Hmmm, und wie bekomm ich das hin, dass er bei einem Programm Change Befehl den zugewiesenen Pin auf High setzt und anschließend nach ein paar ms automatisch wieder auf low? ...Kann ich dafür die MIDIO-Software hernehmen und meinen Bedürfnissen anpassen...dazu müsste ich jedoch die Datei wissen, in der ich was ändern muss....und na klar auch die befehle.... ???
  2. Bei der Beschreibung von der MIDIO128 Software steht: "Normal Mode: on incoming program change events, the appr. output pin will just toggle from 0V to 5V and vice versa". Bedeutet das, dass der zugewiesene Pin bei einem Programm Change Befehl kurz auf high gesetzt wird und dann automatisch wieder auf low springt, oder er auf high bleibt bis der selbe Programm Change Befehl nochmal kommt? Achja hab grad bei einem Effekt die Widerstände der Taster mit nem Messgerät gemessen (umzuschauen, ob es auch wirklich Taster sind) und festgestellt das der Widerstand immer null ist, unabhängig von der Taster-Position. Hab dann die Pole vom Messgerät am Taster vertauscht und siehe da, funktionierte dann ganz normal (taster gedrückt: Widerstand null, sonst unendlich...). Muss ich dann bei meiner Relaisschaltung was beachten? Mfg jumpin
  3. Brauch ich dann die komplette Hardware der MIDIO128 oder funtkioniert die Software auch nur mit dem Core+2*DOUT Module (16 Ausgänge)
  4. Ok, ... also nur das Core-Module und das DOUT-Module und daran dann direkt die Reed-Relais (also ohne 74HC596 dazwischen). Das ein Relais nur kurz durchschaltet kann ich dann mit nem Programm auf dem PIC machen?? Brauch ich dazu eigentlich irgend eine Software, und wird das Programm kompliziert zum schreiben? (Bootloader werde ich gleich aufspielen lassen). Mfg Jumpin
  5. Hi, gleich vorweg bin absoluter Newbie in diesem Gebiet.... Bin gerade dabei ein Effekt-Board zu bauen....Da nicht alle Effekte Midi-fähig sind, müsste ich jetzt teilweise vier verschiedene Schalter gleichzeitig drücken um diverse Effekte ein bzw. aus zu schalten....was allerdings ziemlich schwierig ist ;).... Also will ich nun meine nicht-fähigen Midi Effekte auch über Midi irgendwie steuern... Diese Effekte werden über Taster ein und aus geschaltet...---> könnte doch die Taster durch Relais ersetzen, welche dann über Midi gesteuert werden.... Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher wie ich das genau machen soll... Nach meinen Überlegungen bräuchte ich das Core-Module, das DOUT-Module (mit 8 Outs um 8 Relais zu steuern) und die dementsprechende Software auf dem Core-Module um die Relais über Programm Change Befehle zu steuern (mein Midi-Floorboard kann von diesen maximal 5 pro Preset senden. Ist jetzt nur die Frage, ob ich jedem Relais einen festen Programm Change zuordnen soll oder jeder möglichen Schaltungkombination der Relais einen festen Programm Change zuweisen soll. Hab aber im Moment noch Null Ahnung, wie ich diese Software schreiben soll.... Bitte postet mal eure Meinung bzw. vielleicht hat ja irgendwer schon Erfahrung damit.... Mfg jumpin
