Luca
    8
Everything posted by Luca
  1. Hello! I have this problem: I finished the mbhp_USB module and I'm using it with my Pc (Tower),it work perfectly but when I connect the Mbhp_usb to my Laptot it recognize it like USB Speakers and it say also that is ready to work but when I go to check,like in Ableton midi menu or in the control panel I don't find anything.I use windows Xp SP2 in both machine and in the laptop I did also all the things to optimize the energy consumption for the usb ports (I imagined that it was the problem). I hope that someone can help me Best Regards Gianluca PS:Sorry for my English!
  2. Luca
    Idee un po confuse!
    Ciao Simone X quello che ho in testa (e non parlo del mio cervello....quello lo so che non ce..hi hi!)mi piacerebbe avere tutti qsti pulsanti,potenz e encoder sott'occhio e se non sbaglio con il bankswitch qsto non posso farlo,l'unica soluzione che mi e venuta in mente (anche x poca conoscenza)e quella di montare 2 core,puoi confermarmelo o c'è qualche altra soluzione? X i ledring,dopo la tua bella notizia,mi piacerebbe costruirne un paio da 16 led ciascuno e iniziare a fare qualche prova collegando giusto 1 scheda core e 1 doutx. Pultroppo me la cavo abbastanza con l'elettronica ma NON con la programmazione,che consiglio mi daresti x poter iniziare a impostare un programmino x qsti test? Ti chiedo solo se puoi dirmi come,secondo te,uno che e nuovo della materia deve cominciare a muoversi nella program(il primo midibox64 che ho costruito aveva gia l'applicazione completa scaricabile che mi serviva). X il loopfeedback,provero a girare ancora un po nel forum,vorrei estendere qsta domanda nei post in inglese ma infondo non sono sicuro neanchio se quello che mi succede e veramente il fenomeno in qstione o qualche mio errore .............piu probabile! Grazie ancora! Luca
  3. Luca
    Idee un po confuse!
    Ciao Cimo! Inanzitutto ti ringrazio x la tua disponibilita e mi scuso se rispondo solo adesso ma pultroppo in qsto periodo sono stato in trasferta x lavoro. Dopo il primo msg che avevo scritto ero andato un po avanti e qsto e il riepilogo (+/- tecnico)della mia idea: Avevo iniziato un po di mesi fa a costruirmi con REAKTOR5 qsta drum machine e come ti dicevo mi sarebbe piaciuto poterla controllare dal midibox.Il numero preciso degli input che mi servirebbero e qsto: -95 pulsanti -64 potenziometri -35 encoder Reaktor accetta segnali di tipo Controller da 0 a 127,percio in tot mi sembra di capire che posso cmq comandare al max 128 input.Non so se x 0/127 si intendono gli input max,ma, x canale midi,se fosse cosi potrei inviare i primi 128 input dal canale 1 e i restanti dal canale 2. In ogni caso apparte il software deduco che il box dovra cmq avere 2 core (x il num di input che mi servono). In riepilogo:i primi 128 input li invio dal 1°core canale midi 1 e i restanti dal 2°core,canale midi 2. Ora vengono i led: La mia domanda e qsta: Reaktor puo anche inviare dei segnali out di tipo controller sempre con range 0/127,ho fatto qualche prova e funziona ma mi piacerebbe sapere (non avendoli sul midibox64) se si potrebbero pilotare anche i led ring. Ho anche riscontrato un problema di loopfeedback e volevo chiedere se il midibox puo inviare da un canale ma ricevere da un'altro. In definitiva mi piacerebbe costruire un box che invia dei segnali di tipo controller x pilotare la drum machine ma con tutti i led pilotati dal software. Ho cercato di scrivere in maniera piu o MENO tecnica quello mi servirebbe e spero tu sia ancora disposto ad aiutarmi! Un saluto Luca
  4. Luca
    HELP!
    Hi Antony, Try this: -When you save MiosStudio in your Pc add ".jar" at the namefile (example:MiosStudio7 change in MiosStudio7.jar) and choose the type of file from "winzipfile" to "all the files". I tried this and it work! Luca
  5. Salve a tutti! Ho da poco finito un Midibox64 e preso dall'entusiasmo mi son rimesso all'opera x un altro progettino......che pero è partito un po male! Utilizzo un software che emula una specie di DrumMachine (non so se e il nome adatto) che suona 4 timbri,ognuno con uno step sequencer di 16 battute.Ogni singolo step e editabile tramite il MidiLearn e mi piacerebbe interfacciarli sul Midibox! Il problema e che solo gli step (16x4 timbri)mi occupano tutti e 64 i pulsanti,e se non sbaglio 4 cmque sono x il menu del midibox!azz! Avrei anche bisogno,oltre ai potenziometri,di editare ancora un po di pulsanti (+/- 100,step compreso) ma a qsto punto arriva la mia domanda........che tipo di Midibox dovrei costruire? 1)Ho visto un'applicazione che si chiama MIDIO128 (128 IN e 128 OUT)ma non ho capito molto bene come funziona,posso agg anche dei potenziometri? 2)Conviene costruire 2 Midibox64 in un case? Qualcuno puo aiutarmi? Luca
  6. Hi Michael! Finally,after two months I'm here. I'm sorry but in these months I was abroad for job and I'll be back last week. I started again the checks on the MIDIBOX and......surprise,I don't know why but I succesfully download the Mios and then the application. I don't know,It's probably that before I did the same mistakes but when I was back,maybe my mind was free,I did it whitout error and now Midibox work! Thank's for your help and your right direction,whitout them I should have been lost. Luca
  7. Hi Michael! Thank you for your very very fast reply and excuse me if I reply only now but after your message my problems started. I tried all the test,step by step,from "Midi Troubleshooting"and they was succesfully but I have also a problem to upload Mios V1.9. Serge Loader sends these messages: -After power on:Received SysEx block from device 00 with 8 bytes in Mios format -cmd 01 (not saved) -During upload Mios:Received Error code 0B 01 Midi-Ox sends these messages: -After power on:Upload request every 2 seconds -During upload Mios:F0 00 00 7E 40 00 0E 0C 63F7 or F0 00 00 7E 40 00 0E 0B 01F7 Mios Studio (I could install it only yesterday,due some problems with Java download)sends these messages: -After power on:Upload request every 2 seconds -During upload Mios:Received Error code 0C Midi in Frame Error Received SysEx message of less than 8 Bytes Received 'continued' SysEx message Error:Received unexpected Upload request Received error code 0B:Midi in Overrun Error I don't know,I passed all the days after you reply on the midibox and the forum. Somebody talks about a problem of power consumption (what can I do to check?). Somebody talks about Midi devices,I use a Steinberg Usb-Midi 2x2 but the loopback test was ok. In place of the optocoupler 6N138 (sigle channel)I mounted an HCPL2730 (double channel)because where I buy all the components don't have 6N138.I modified the circuitry and the opto test was ok.Is it possible that this is the problem? I connect all the modules (I don't use Lcd).Should I connect after or before Mios Upload? In this moment I want to cry,every day I see the my Midibox64 without life and is a shoot to my hearth. :'( Excuseme once more if I do't reply immediately but I don't want to send anymore stupid message like the "byte received not move",I read it again and I understand that it concern the downloading and not the uploading.It's my fyrst midibox64 and I don't have more practice. :-\ Hoping you or anybody else can help me,I remain. Thanks Michael Luca
  8. Dear Thorsten! 5 months ago I started to build the MIDIBOX64. My problem is the following: -The first fase of loading the bootloader by MBHP was succesfull but unfortunately I hadsome problem in trasfering of the Mios and of the program (Midibox64generic) via the MIDI trough the Serge Loader. When I try to send it the voice "BYTE RECEIVED" did not move. Which could be the problem? -Should be the Mios addressed into the "program memory"? -Should be the program addressed into the "midibox64bank"? -Should I modify the "device Id" or the "bank"? Waiting your soonest help! Best Regards Luca. PS:Excuse me for my english :P
