palanques
    16
Everything posted by palanques
  1. j'ai trouvé alors pour les autres: http://www.okatron.fr/images/files/OKW_2f.pdf
  2. Mille merci ;D !!!
  3. Merci moxi pour la réponse, mais étant un gros nul en électronique, je me demande quelle est la valeur appropriée pour la résistance? 220ohms comme dout ??? comment la déterminer ? Merci
  4. Encore une question con ::) A quel endroit du core puis-je connecter une led temoin de mise sous tension (power on led) ??? J2? caractéristiques de ma led :Longueur d’ondes :602 nm VF = 2,1 V @ 20 mA. 3,5 mcd @ 10 Ma Merci
  5. Ca avance bien... J'ai laissé tombé le laiton pour la face avant (trop cher) pour l'inox.
  6. J'ai cherché dans les liens proposés sur le topic liens midibox mais j'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant, sachant que je cherche des boutons plus typés mix que studio.. Merci d'avance !
  7. J'ai bien galéré avec le jdm et le pic16 mais ca y est !!! ;D
  8. Merci beaucoup ! test du couple core afficheur aujourd'hui ! A+
  9. Désolé encore une question.. J'ai fini le core V2 (vieux pcb) mais je n'ai sous la main qu'un pic 16F pour l'instant entre quels pins dois-je connecter le long pont isolé arrière --> pin 28 du pic ou pin 22 ? Merci.
  10. Echange le pcb original du TB303 clone Paia's Fatman (Double emploi ;-)) contre un sid n'importe lequel en état de marche ou des pcbs du module core ou autre... Ou faire offre pour un sid en région paca. Merci A+
  11. Pour Moxi: Pour tes moulages je te conseille d'essayer ça : http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt527.pdf ou ça : http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt525.pdf Et plus généralement les produits de la famille sikaflex. http://www.sika.fr/construction/produit_liste_front.asp Ils restent très souples après sechage, mais pas transparents :( Ca peut etre adapté pour des pads style mpc. A+
  12. Deux modules Ainx4 sur veroboard... vert jaune rouge... Module Doutx2 en cours de réalisation sur verobard. A+
  13. Test image de la future box... A+
  14. Merci beaucoup ! Bientot les photos... A+
  15. Bonjour à tous Quelques questions : Puis-je réaliser une face avant en laiton 2mm sans que ca pose de problèmes particuliers (déja dessinée en attente de fabrication chez un professionnel de la découpe laser), interférences ou autres ? J'ai réalisé deux modules ain sur un veroboard 10x10, mais les 4051 sont de marques différentes (4toshiba et 4texasinstruments) cela me posera t il des problèmes ? J'aimerais poster une image du design de ma midibox 64 pour en discuter avec vous mais comment faire (en évitant les serveurs d'images typiques), car je n'ai pas d'espace web ? J'ai repris la fabrication de ma midibox depuis peu mais j'avais déja acheté des kits il y a deux ans minimum et qui maintenant datent un peu..( à l'époque du pic16) --> LTC, DIN, CORE. Dois-je la finir telle que ou modifier et mettre à la page ? Je precise que ma box possède 16 faders, 48 Pots, 32 boutons, 16 leds. Merci beaucoup.
  16. Salut à tous J'attaque une midibox64 classique 48 potards 16 faders 32 boutons 16 leds avec interface LTC. J'ai acheté quelques pcbs et j'en ai réalisé d'autres (les photos suivront) A+
