rosenholzer
30 -
About rosenholzer
- Birthday 06/16/1972
Gender
Not Telling
Location
Germany - Hamburg
rosenholzer's Achievements
Hallo Thorsten, danke für deine Antwort. Er hat während des Uploads einfach angehalten, Fehlermeldung weiß ich garnicht. Nach dem erfolgreichen Flashen des PIC´s hat der Upload allerdings immer noch nicht funktioniert und ich hab später auch rausgefunden woran es lag: An einem gelösten und falsch wieder angelötetem MIDI Kabel... :-X An und wieder ausschalten hat auch mit demütigem Blick nach oben nichts genützt. Aber auf die Art habe ich aber jetzt einen PIC Brenner und es hat alles wunderbar funktioniert! :) Grüße von Michael
Juchhee, es funktioniert - Es war mein uraltes LPt Kabel, ich hab den Brenner direkt an den Port gesteckt und er wird erkannt! Also kann meine olle Mühle doch wieder in der Abseite verschwinden... ;D Danke für die Hilfe!
Ok, danke, es klappt alles nicht.... Ich möchte den PIC18F4685 brennen. So wie ich es verstanden habe geht das nur mit dem Brennprogramm "P18"? Hab im Bios nachgeguckt, da waren wirklich ne ganze Menge Einstellmöglichkeiten zum Parallelport, EPP, ECP usw. Aber bei keiner hat es gefunzt. Er erkennt auch keinen Brenner, wenn ich den Draht direkt am LPT Port anschließe. Ich bau mal meinen alten Rechner zusammen und versuchs damit....
hmmm, ich hatte noch einen PIC Burner Bausatz bei mir rumfliegen, den hab ich jetzt zusammen gelötet. Allerdings wenn ich P 18 starte, zeigt er an das kein Brenner erkannt wird. Ich kann Vdd und Vpp an und ausschalten, sämtliche Test Messungen sind richtig. Das einzige, wenn ich einen PIC, testweise ein 18F452, eingesetze, wird der nicht erkannt. Ich habe dann einen kompatibilitätstest mit dem Parallel Port gemacht, Brücke zwischen PIN 10 und 2, wird aber auch dann beim erneuten hochfahren kein "virtueller" Brenner erkannt. Bedeutet das, das ich meinen alten Computer aus der Abseite kramen muss um zu schauen, ob vielleicht der Parallelport kompatibel ist, oder hat jemand noch eine andere Idee, bzw. einmal das gleiche Problem gehabt? Grüße, Michael
aber gerade ging doch alles noch wunderbar ....
Hallo Leute, ich wollte meinen SID V.2 mit PIC 18F4685 heute mal einem Update unterziehen. Hab Monate nichts dran gemacht und bin auch ein wieder ein wenig raus aus der Materie.Neueste Version gedownloadet, rc 25, MIDI Ein- und Ausgang mit MIOS STUDIO verbunden und über HEX file upload das File "setup_6581.hex" rausgesucht... auf Start, und im Nu ist mein SID abgestürzt. Wenn ich ihn starte, erscheint der schwarze Balken 2 sek. normal. Dann laufen jedoch irgendwelche Zeichen durch ihn hindurch, es kommt der Startbildschirm: MIDIboxSID V2.0 R LAUNCHING CS , im 2 Sekundentakt flimmernd und dann wieder normal, begleitet jeweils von einem Knacken, in immer wiederkehrender Schleife. Nichts leuchtet, ich kann nichts machen. Davor noch funktionierte alles wunderbar! Sendet keine Midi Signale beim Einschalten und reagiert auch nicht auf MIOS upload versuche innerhalb der ersten 2 Sekunden nach dem Einschalten: Starting upload of mios_v1_9f_pic18f4685.hex Hex file contains code in MIOS range, forcing reboot! Stillstand.... Process stopped by user Weiß jemand was da Los ist? Oder kann mir zumindest sagen: Vergiss es, Bootstrap Loader neu brennen... Danke, Michael
Nein, die CC Funktion war nicht aktiviert, bzw, die Taster Link, Edit und CC zwar in die Frontblende eingebaut aber noch nicht angeschlossen weil ich dachte die sind erstmal nicht so wichtig... Oh mann ... Aber cool, hihi, jetzt geht alles !!!! Vielen Dank!!
Hallo, wenn ich den SID ansmache kommen in midiox im Midi in und out Monitor dieselben Zeilen: Danach funktioniert zwar alles ich kann sämtliche Parameter verändern aber ich kann die controllerdaten nicht auf dem Midi Monitor sehen, es wird nichts gesendet. Woran kann das liegen ? Danke für eure Hilfe :) (bei meinen blöden Fragen)
cool, danke es hat hingehauen... Hab vor lauter Bäumen mal wieder den Wald nicht gesehen ...
Moin, ich hab in der setup_6581.asm datei den lcd wert von 5 auf 4 gesetzt und möchte nun ein hexfile mit dieser veränderung generieren. wenn ich jetzt im command shell "make" eingebe arbeitet er alles durch und erzeugt neue dateien: ... setup_6581.cod setup_6581.lst .... ... aber keine hex dateien... Wie krieg ich die ? :( Bidde helft mir...
Hallo, danke für eure schnellen Antworten ! Bin also grade back to the roots gegangen, und hab nochmal das Control surface A aufgebaut. Dabei hab ich festgestellt, das 2 Kabel vom LCD abgebrochen waren (die Jahre haben ihre Spuren hinterlassen) und das außerdem die Belegung der Encoder Pins falsch ist (habe jetzt Voti Encoder...) muß mal eben umlöten...
Hallo, nach vielen Jahren, vielen Pausen und etlichen Motivationsschüben habe ich endlich meinen SID fertig gelötet. Das Control surface A hatte ich mir schon aufgebaut, es funktionierte tadellos. Ich habe dann das Frontplatten Layout auf dem Computer erstellt, ausgedruckt und die entsprechenden Bohrpunkte mit´m Körner aufs Alublech übertragen. Löcher gebohrt, 2x20 Display Loch ausgesägt. Sämtliche Bauteile habe ich mit einem 2 K Kleber direkt auf´s Blech draufgeklebt (buttons und LED´s) .... und dann alles miteinander verlötet. Sieht eigentlich ganz gut aus. Funktioniert nur nicht ... Beim anschalten folgendes: Das LCD leuchtet, es erscheint ein schwach schwarzer Balken oben, der nach 1 Sek verschwindet. Ansonsten nichts weiter drauf zu sehen als grünes Licht :) Funktionierte vorher ja aber, Mios ist drauf und es kam sonst immer die Versionsanzeige Ver.1.9 von Thorsten Klose und dann gings los. Nun: Nüscht. Nach zwei sek. gehen auch ein paar LED´s an ( wenn ich den SID an und ausmache, sinds beim anmachen immer dieselben). Zum allergrößten Teil sind´s die LED´s die an erster Stelle stehen, also die richtigen, nicht irgendwelche. Nur in der Matrix leuchten Sechs LED´s auf einmal aber auch immer dieselben Bei einigen Encodern jedoch werden wenn ich sie drehe einige LED´s (auch mehrere auf einmal ) in einer sinnlosen aber trotzdem wiederkehrenden Reihenfolge durch geschaltet. Dabei ist es egal ob man den entsprechenden Encoder links oder rechts rum dreht, die Reihenfolge (meinetwegen LFO 1-6 dann Env 1 und Env 2 gleichzeitig und dann wieder von vorne) geht nur in eine Richtung. Wenn man an und wieder ausschaltet, sind es andere Encoder die andere LED´s mit anderen Reihenfolgen zum leuchten bringen oder es passiert einfach garnichts wenn man sie dreht. Die Buttons gehen garnicht und es passiert nichts wenn man dran dreht. Kann jemand aus diesem Fehlerbild eine Schlussfolgerung ziehen ? Ich stehe irgendwie vor einem Kabelwald und weiß garnicht wo ich anfangen soll... Danke und Grüße, Michael
ich muß mich dem anschliessen, ich weiß es auch nicht. Das ist auch der Grund, warum ich meine Frontplatte dem Layout anpasse und nicht das Layout der Fertig gebohrten Frontplatte. Immer wenn ich etwas ausdrucke sieht es zwar schön aus, aber die Maße stimmen nicht.
Danke für die Antworten doc! Ich hab jetzt schon Lazertranfolie aus England bestellt (man scheint das hier nirgends zu bekommen). Ich werde das mal ausprobieren, finde gut daran, das man es selber machen kann, inspiriert auch hierdurch http://monopole.ph.qmw.ac.uk/~thomas/synthdiy/frontpanel.htm. Überlackieren tu ichs mit Epoxy oder 2k Lack. Bei Folien denke ich in meiner Theorie, das es vielleicht unsauber werden könnte, die Ausschnitte mit einem Skalpell vorzunehmen, da es doch sehr elastische Folie ist. Wenn man auch nur ansatzweise sehen würde, das da Folie draufgeklebt ist, würde es mich nerven. Das Ausschneiden der Ausschnitte aus der Folie will ich vermeiden, indem ich das Lazertran aufbringe, es im Ofen einbrenne (Platte ist kleiner als A4), es dann überlackiere und dann erst Bohre. Davon verspreche ich mir saubere Bohrungen. Meinste, das geht so? Ist Lazertran nach dem Ofen spröde, so das man es Bohren kann? @Matthias ich hab schon geguckt und überlegt, aber eine Freeware die dafür "empfehlenswert" wäre fällt mir einfach nicht ein oder ich kenne sie nicht. Grüße, Michael
Es ist transparent und klar. Zum lackieren kann man es mit Aceton verdünnen, dann verläuft es perfekt. Allerdings vergilbt es unter Einfluß von Sonnenlicht: Mein SID wird die Sonne aber eh nicht sehen ;)
