rosenholzer
30 -
Everything posted by rosenholzer
Hallo Thorsten, danke für deine Antwort. Er hat während des Uploads einfach angehalten, Fehlermeldung weiß ich garnicht. Nach dem erfolgreichen Flashen des PIC´s hat der Upload allerdings immer noch nicht funktioniert und ich hab später auch rausgefunden woran es lag: An einem gelösten und falsch wieder angelötetem MIDI Kabel... :-X An und wieder ausschalten hat auch mit demütigem Blick nach oben nichts genützt. Aber auf die Art habe ich aber jetzt einen PIC Brenner und es hat alles wunderbar funktioniert! :) Grüße von Michael
Juchhee, es funktioniert - Es war mein uraltes LPt Kabel, ich hab den Brenner direkt an den Port gesteckt und er wird erkannt! Also kann meine olle Mühle doch wieder in der Abseite verschwinden... ;D Danke für die Hilfe!
Ok, danke, es klappt alles nicht.... Ich möchte den PIC18F4685 brennen. So wie ich es verstanden habe geht das nur mit dem Brennprogramm "P18"? Hab im Bios nachgeguckt, da waren wirklich ne ganze Menge Einstellmöglichkeiten zum Parallelport, EPP, ECP usw. Aber bei keiner hat es gefunzt. Er erkennt auch keinen Brenner, wenn ich den Draht direkt am LPT Port anschließe. Ich bau mal meinen alten Rechner zusammen und versuchs damit....
hmmm, ich hatte noch einen PIC Burner Bausatz bei mir rumfliegen, den hab ich jetzt zusammen gelötet. Allerdings wenn ich P 18 starte, zeigt er an das kein Brenner erkannt wird. Ich kann Vdd und Vpp an und ausschalten, sämtliche Test Messungen sind richtig. Das einzige, wenn ich einen PIC, testweise ein 18F452, eingesetze, wird der nicht erkannt. Ich habe dann einen kompatibilitätstest mit dem Parallel Port gemacht, Brücke zwischen PIN 10 und 2, wird aber auch dann beim erneuten hochfahren kein "virtueller" Brenner erkannt. Bedeutet das, das ich meinen alten Computer aus der Abseite kramen muss um zu schauen, ob vielleicht der Parallelport kompatibel ist, oder hat jemand noch eine andere Idee, bzw. einmal das gleiche Problem gehabt? Grüße, Michael
aber gerade ging doch alles noch wunderbar ....
Hallo Leute, ich wollte meinen SID V.2 mit PIC 18F4685 heute mal einem Update unterziehen. Hab Monate nichts dran gemacht und bin auch ein wieder ein wenig raus aus der Materie.Neueste Version gedownloadet, rc 25, MIDI Ein- und Ausgang mit MIOS STUDIO verbunden und über HEX file upload das File "setup_6581.hex" rausgesucht... auf Start, und im Nu ist mein SID abgestürzt. Wenn ich ihn starte, erscheint der schwarze Balken 2 sek. normal. Dann laufen jedoch irgendwelche Zeichen durch ihn hindurch, es kommt der Startbildschirm: MIDIboxSID V2.0 R LAUNCHING CS , im 2 Sekundentakt flimmernd und dann wieder normal, begleitet jeweils von einem Knacken, in immer wiederkehrender Schleife. Nichts leuchtet, ich kann nichts machen. Davor noch funktionierte alles wunderbar! Sendet keine Midi Signale beim Einschalten und reagiert auch nicht auf MIOS upload versuche innerhalb der ersten 2 Sekunden nach dem Einschalten: Starting upload of mios_v1_9f_pic18f4685.hex Hex file contains code in MIOS range, forcing reboot! Stillstand.... Process stopped by user Weiß jemand was da Los ist? Oder kann mir zumindest sagen: Vergiss es, Bootstrap Loader neu brennen... Danke, Michael
Nein, die CC Funktion war nicht aktiviert, bzw, die Taster Link, Edit und CC zwar in die Frontblende eingebaut aber noch nicht angeschlossen weil ich dachte die sind erstmal nicht so wichtig... Oh mann ... Aber cool, hihi, jetzt geht alles !!!! Vielen Dank!!
Hallo, wenn ich den SID ansmache kommen in midiox im Midi in und out Monitor dieselben Zeilen: Danach funktioniert zwar alles ich kann sämtliche Parameter verändern aber ich kann die controllerdaten nicht auf dem Midi Monitor sehen, es wird nichts gesendet. Woran kann das liegen ? Danke für eure Hilfe :) (bei meinen blöden Fragen)
cool, danke es hat hingehauen... Hab vor lauter Bäumen mal wieder den Wald nicht gesehen ...
Moin, ich hab in der setup_6581.asm datei den lcd wert von 5 auf 4 gesetzt und möchte nun ein hexfile mit dieser veränderung generieren. wenn ich jetzt im command shell "make" eingebe arbeitet er alles durch und erzeugt neue dateien: ... setup_6581.cod setup_6581.lst .... ... aber keine hex dateien... Wie krieg ich die ? :( Bidde helft mir...
Hallo, danke für eure schnellen Antworten ! Bin also grade back to the roots gegangen, und hab nochmal das Control surface A aufgebaut. Dabei hab ich festgestellt, das 2 Kabel vom LCD abgebrochen waren (die Jahre haben ihre Spuren hinterlassen) und das außerdem die Belegung der Encoder Pins falsch ist (habe jetzt Voti Encoder...) muß mal eben umlöten...
Hallo, nach vielen Jahren, vielen Pausen und etlichen Motivationsschüben habe ich endlich meinen SID fertig gelötet. Das Control surface A hatte ich mir schon aufgebaut, es funktionierte tadellos. Ich habe dann das Frontplatten Layout auf dem Computer erstellt, ausgedruckt und die entsprechenden Bohrpunkte mit´m Körner aufs Alublech übertragen. Löcher gebohrt, 2x20 Display Loch ausgesägt. Sämtliche Bauteile habe ich mit einem 2 K Kleber direkt auf´s Blech draufgeklebt (buttons und LED´s) .... und dann alles miteinander verlötet. Sieht eigentlich ganz gut aus. Funktioniert nur nicht ... Beim anschalten folgendes: Das LCD leuchtet, es erscheint ein schwach schwarzer Balken oben, der nach 1 Sek verschwindet. Ansonsten nichts weiter drauf zu sehen als grünes Licht :) Funktionierte vorher ja aber, Mios ist drauf und es kam sonst immer die Versionsanzeige Ver.1.9 von Thorsten Klose und dann gings los. Nun: Nüscht. Nach zwei sek. gehen auch ein paar LED´s an ( wenn ich den SID an und ausmache, sinds beim anmachen immer dieselben). Zum allergrößten Teil sind´s die LED´s die an erster Stelle stehen, also die richtigen, nicht irgendwelche. Nur in der Matrix leuchten Sechs LED´s auf einmal aber auch immer dieselben Bei einigen Encodern jedoch werden wenn ich sie drehe einige LED´s (auch mehrere auf einmal ) in einer sinnlosen aber trotzdem wiederkehrenden Reihenfolge durch geschaltet. Dabei ist es egal ob man den entsprechenden Encoder links oder rechts rum dreht, die Reihenfolge (meinetwegen LFO 1-6 dann Env 1 und Env 2 gleichzeitig und dann wieder von vorne) geht nur in eine Richtung. Wenn man an und wieder ausschaltet, sind es andere Encoder die andere LED´s mit anderen Reihenfolgen zum leuchten bringen oder es passiert einfach garnichts wenn man sie dreht. Die Buttons gehen garnicht und es passiert nichts wenn man dran dreht. Kann jemand aus diesem Fehlerbild eine Schlussfolgerung ziehen ? Ich stehe irgendwie vor einem Kabelwald und weiß garnicht wo ich anfangen soll... Danke und Grüße, Michael
ich muß mich dem anschliessen, ich weiß es auch nicht. Das ist auch der Grund, warum ich meine Frontplatte dem Layout anpasse und nicht das Layout der Fertig gebohrten Frontplatte. Immer wenn ich etwas ausdrucke sieht es zwar schön aus, aber die Maße stimmen nicht.
Danke für die Antworten doc! Ich hab jetzt schon Lazertranfolie aus England bestellt (man scheint das hier nirgends zu bekommen). Ich werde das mal ausprobieren, finde gut daran, das man es selber machen kann, inspiriert auch hierdurch http://monopole.ph.qmw.ac.uk/~thomas/synthdiy/frontpanel.htm. Überlackieren tu ichs mit Epoxy oder 2k Lack. Bei Folien denke ich in meiner Theorie, das es vielleicht unsauber werden könnte, die Ausschnitte mit einem Skalpell vorzunehmen, da es doch sehr elastische Folie ist. Wenn man auch nur ansatzweise sehen würde, das da Folie draufgeklebt ist, würde es mich nerven. Das Ausschneiden der Ausschnitte aus der Folie will ich vermeiden, indem ich das Lazertran aufbringe, es im Ofen einbrenne (Platte ist kleiner als A4), es dann überlackiere und dann erst Bohre. Davon verspreche ich mir saubere Bohrungen. Meinste, das geht so? Ist Lazertran nach dem Ofen spröde, so das man es Bohren kann? @Matthias ich hab schon geguckt und überlegt, aber eine Freeware die dafür "empfehlenswert" wäre fällt mir einfach nicht ein oder ich kenne sie nicht. Grüße, Michael
Es ist transparent und klar. Zum lackieren kann man es mit Aceton verdünnen, dann verläuft es perfekt. Allerdings vergilbt es unter Einfluß von Sonnenlicht: Mein SID wird die Sonne aber eh nicht sehen ;)
Moinsen, danke für eure Antworten. Schade, ich dachte, Bügelfolie wär´s :) Ich mag halt Folie nicht so gerne weil man daran noch rumschneiden muß und weil ich das Gefühl hab das sie auf Dauer nicht hält. Ich hatte mir eigentlich folgendes überlegt: Ich bringe die Schrift, mit welchem Material auch immer, auf die Frontplatte. Dann versiegel ich das ganze mit einer glatten Lage Epoxydharz. Danach wird gebohrt und gesägt, die Ecken und Rundungen fein abgeschliffen, dann wird alles nochmal nassgeschliffen und fertig ist es. Ich glaub ich werd mal dieses Lazertran ausprobieren, das hört sich gut an. Wird das auch in Deutschland vertrieben? Muß nochmal schauen. Salut! Michael
Die Idee ist ganz witzig, mir aber zu kompliziert. Ich will einfach nur die Schrift aufbringen und sie soll gut aussehen.
Moin, bin dabei meine Frontplatte zu bauen und habe keine Lust die Beschriftung gravieren zu lassen, sondern will schön alles selber machen. Zuerst dachte ich, ich lasse mir die Beschriftung aus einem Aufkleber schneiden, klebe das dann auf und Lackier es mit 2K Lack über. Aber die Maschinen kommen wohl mit der kleinen Schriftgröße nicht zurecht, geht also nicht. Dann bin ich über Bügelfolie gestolpert. Habe also das Layout gemacht, die Schrift dann separiert und gespiegelt, bin zum Copyshop gerannt und hab die Schrift auf T-Shirt Folie drucken lassen. Es geht aber Leider nicht, es hält nicht (auf Aluminium). @doc: Du hast eine Frontplatte doch auch so beschriftet. Hast du das selber gemacht oder machen lassen ? Gibt es spezielle Bügelfolie für Metall? Ich finde irgendwie keine Informationen darüber... Ahoi, Michael
Morgen, ich würde gerne meinen SID mit einem integriertem Keyboard bauen, sozusagen als Stand - alone Version. Am liebsten würde ich natürlich irgendwo eine Tastatur ausbauen und in meinen Sid einbauen nur kommt mir so eine dunkle Ahnung, daß das nicht so einfach ist und das man einen übelsten Plan haben muß um das zu realisieren. Kann mir jemand Tips geben ? Gibt es in jedem stinknormalen midifiziertem Keyboard eine Platine, die für die Midi geschichten zuständig ist und die man ausbauen kann ? Oder ist alles viel komplizierter ? Alternativ habe ich bei Doepfer eine "universelle Midi-Keyboard-Elektronik" gefunden, kurz MKE gefunden, da kann man eine fertig gelötete Platine kaufen und eine Tastatur dazu ... ist es vielleicht schlauer diesen Weg zu gehen ? Jetzt fällt mir grade noch ein: Kann ich nicht auch die 64er Tastatur als "Keyboard" verwenden ? Zwar ein bißchen spinnert, aber könnte ich mir auch gut vorstellen. Freue mich über kleine Tips, Michael Achso, und guten Rutsch ! :)
nee, ok, dann lieber der Gang zu Conrad. Danke für Eure Mühe (@dj3nk: werd ich haben :) ) !!! Grüße, Michael
aber wie ? Sonst renn ich morgen nämlich gleich zu Conrad und kaufe mir Alps Encoder (mein Dinx4 ist heute gekommen), ich dreh sonst (nicht) am Rad ... :) Grüße, Michael
doch... (schwitz), ich will ein Poti als encoder betreiben, da wußte ich nicht, das es einen Unterschied gibt.. werde mich mal schlau machen. Danke Leute, Michael
Hallo, nachdem ich den MB Sid soweit aufgebaut habe und alles einwandfrei funktioniert, funzt mein Poti einfach nicht. Habe ein ganz normales von Reichelt, dieses hier: http://www.radiohm.com/admin/pdf/internet%20potentiometre/groupe%2020%20mm/Singles.pdf Bin davon ausgegangen, das der mittlere Pin gleich VS ist und die beiden andern D0 und D1. Tut sich garnichts. Habe alle anderen Kombinationen ausprobiert, dann funktioniert es im besten Fall wie ein Taster, d.h. kann durch eine komlette drehung entweder ein Wert nach oben oder, wenn ich D0 und D1 vertausche, einen Wert nach unten verändern. Nur ganz in der Mitte gibt es dann einen ganz feinen Punkt, wo der Wert entweder (unkontrolliert) nach unten oder nach oben rauscht. Was mache ich falsch ? Die Inc/Dec Buttons hingegen, die ich Testweise angeschlossen habe, gehen tatellos. ??? Vielen Dank für Eure Hilfe und überhaupt für dieses geniale Projekt, Grüße Michael
Moinsen ! Danke für Eure schnelle Hilfe ,ich habs endlich begriffen ! :) Ich will den 64 Schalter nehmen, weil er sich gut anfühlt (schön ausgeleiert) und außerdem hab ich ne halbe Stunde gebraucht ihn abzulöten, mein erster richtiger Entlötvorgang, alleine deswegen muß er jetzt ran ! Hab jetzt alle Bauteile vor mir liegen, Meßgerät und rasterplatine und lege los. Mal gucken was passiert.. Grüße, Michael
Hi, saß den ganzen Nachmittag und halben Abend an den Plänen zur selbigen Verbindung: C64 PSU an SID + CORE (x 1) Habs soweit auch begriffen (5V,9V, Mix, 12V(6581)) Morgen hol ich mir eine Lochrasterplatine, mache mir einen kleinen Lötplan und fange an. Nur das mit dem 64er DPDT Schalter, da weiß ich nicht, welche Belegung der hat! 4 Leitungen gehen aus dem Powerplug, 5V DC, 9V AC, Ground, Ground (?) Aber der DPDT Schalter hat 6 Pins, durchnummeriert. Welche 4 pins von ihm werden verwendet ? Kann jemand einem Non-Elektroniker wie mir das kurz erklären oder einen Link zeigen? - Danke... Michael
