W0tu
30 -
Everything posted by W0tu
Heureka!!!!!! es funktioniert ;D jubel jubel freu freeeeuu! ich habe den pin falsch angegeben muste nur 2, 6, statt 2, 14, eingeben et voila die verwirung hat ein ende der nebel hat sich gelichtet ich sehe das licht und es ist wunderbahr 8) danke für eure geduld mit so ahnungslosen anfängern wie mir ;) werde eine digicam besorgen und ein paar bilder posten gruß Sebi
ups sorry der encoder sendet auch wenn man ihn nicht bewegt dazu kommt menülinks und snapshot funktionieren nicht mehr wenn ich einen anderen pin in Mios.tables eingebe funktioniert Mlinks+snapshot wieder, aber der encoder sendet links rechts zugleich :-\ kann es sein das ich das mit den schift registern noch nicht richtig verstehe ist jeder IC ein shiftregister? oder sind es jeweils 8 pins in einer reihe? wenn der pull-up resistor nicht in ordnung wäre würden die midi-events doch auch gesendet wenn ich keinen encoder verwende oder? gruß Sebi
die pull-up widerstände scheinen in ordnung zu sein ich habe den encoder ausgetauscht dieser sendet immer noch den gleichen note-on befehl aber erst nachdem man ihn bewegt hat gruß Sebi
hi mir sind nach vielen experimenten (zeile ändern, compilieren, raufladen, testen) wieder einige lichter aufgegangen verstehe nun was diese nummern bedeuten (0x00...) channels/events/velocity vermute das movlw, movff, call, etc. befehle sind (kann ich die irgentwo ansehen?) hab das mit dem encoder nachgebastelt bei mir sieht es so aus #if DEFAULT_ENC_DATAWHEEL < 0 ENC_ENTRY 1, 4, MIOS_ENC_MODE_DETENTED USER_ENC_NotifyChange movlw 0x97 call MIOS_MIDI_TxBufferPut movlw 0x3c IFSET MIOS_PARAMETER2, 7, movlw 0x3d call MIOS_MIDI_TxBufferPut movlw 0x7f goto MIOS_MIDI_TxBufferPut aber irgentwas scheint nicht zu stimmen der encoder sendet ohne unterbrechung note on befehle was bedeutet die 7 hinter MIOS_PARAMETER2? werde weiter experimentieren bin aber um jeden hinweis froh gruß Sebi
hab ich nach ein paar experimenten auch kapiert dumme fragen kann mann stellen ;D muss ja nur logisch combinieren. compilieren kann ich nun aber der encoder sendet immer noch in beide richtungen (Channel7,C3 + Channel8, C3) gemeinsam möchte nur das er nach links und rechts seperat sendent die pins sind nun auf: SR"2, 10 und 11 im Mplab geöffnet macht das mit dem umschreiben irgentwie sinn verstehe aber noch nicht wirklich was ich mit was verändere (null programier erfahrung) werd aber weiter forschen ;) sehr viel kann man ja im main.asm nachlesen gruß sebi
so hab es ausprobiert im MPLAB geöffnet geändert und compiliert doch es kommt diese fehlermeldung: Make: The target "C:\Users\sebi a\Desktop\midibox64_v2_4\main.o" is out of date. Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p18F452 "main.asm" /l"main.lst" /e"main.err" Error[173] C:\USERS\SEBI A\DESKTOP\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters (C:\USERS\SEBI A\DESKTOP\MIDIBOX64_V2_4\CS_MENU_TABLES_STRUCT.INC) Halting build on first failure as requested. BUILD FAILED: Sat Sep 29 20:37:58 2007 habe es auch unverändert versucht doch es bringt die selbe meldung. was mach ich falsch? gruß Sebi
danke für die antwort damit kann ich denke ich was anfangen werde es gleich ausprobieren gruß Sebi
müssen an gerade pins? das ist eigentlich kein problem danke, was ich aber noch nicht ganz verstehe ist wenn ich die main.asm überschreibe, reicht es main.hex auf die MB64 zu laden? oder wie bekomme ich die änderungen in meine kiste? über syx.? dazu brauch ich perl wenn ich das richtig verstanden habe (funktioniert bei mir nicht, probiere noch ne andere version) oder bin ich immer noch auf dem holzweg? gruß sebi
der encoder ist an den pins 9 und 10 (von null gezählt)
gesucht und gefunden im main.asm aber was mach ich jetzt mit der main.asm ??? entschuldigt meine newbie fragen :-[
mios_tables.inc hab ich gefunden und #if DEFAULT_ENC_DATAWHEEL < 0 ENC_EOT #else hab ich um geändert kann aber "USER_ENC_NotifyChange" nicht finden. gruß Sebi
wow :o das ist eine antwort. hoffe das ich das noch durchschaue wo oder was ist mios_tables.inc? danke thorsten dafür das du es möglich machst die egenen vorstelungen vom musizieren umzusetzen diese internetseite war für mich eine offenbahrung ;D (wieviel zeit habe ich verschwendet um den perfekten midikontroler zu finden? ::)) gruß Sebi
brauche den encoder um in live scenen auszuwählen und zu starten er sollte in beide richtungen, und wenn mann drauf drückt andere noteOn befehle senden. also wie drei buttons wie ändert man die main.asm Gruß Sebi
mich beschleicht so langsam der verdacht das encoder nur mit der MB64E machbar sind (in serges Vmidibox64 gibts keine encoder aber in vMidibox64E gibts encoder) sagt mir bitte das ich mich irre
puh!! nur nicht hysterisch werden. habe den fehler endlich gefunden ein kabel war hinüber, ausgetauscht und es funktioniert ;D bis auf den encoder, nur ein stück, den ich zu den restlichen buttons gelötet habe. wie erkennt der core das es sich um einen encoder handelt ??? und noch eine newbie frage wie kann ich die benennung der potis ändern? danke wotu
bin fast am verzweifeln :-\ laut MIOS studio senden meine MB in den Kanälen: 13 - 16, die controller: 93, zufällige signale die anderen potis scheinen zu funktioniern habe aber alle gleich verlötet und alles an masse gehängt ich weiß einfach nicht was ich da noch machen kann ???
hallo zusammen hab heute endlich alles fertig gelötet und eingeschaltet aber auf dem display erscheint "chorus#16" mit zufälligen parameterwerten, habe alle 64 potis wie beschrieben verbunden ich weiß einfach nicht was ich übersehen habe. hat jemand einen rat? gruß sebi
habe alle pins wie beschrieben gemossen in der mittelstellung messe ich 10KOhm zwischen pin 1 und 3 und 5KOhm bei 2 und 3 darus folgt 1 und 3 sind für GND und +5volt und 2 kommt zum AinX. habs glaub kapiert kann man im voraus messen wo GND und +5volt hin müssen (wegen der richtung) oder muss ich das ausprobieren danke das ihr mir (hoffentlich) den rauch erspart
hi beginne gerade taster und potis zu verlöten meinte eigentlich alles durchdacht zuhaben als ich feststelle das mein fader 8 (od.10??) pins hat. aus dem datenblatt werde ich als angehender midiboxer nicht schlau. wie messe ich welcher pin wohin gehört? 0900766b8002982bfader.pdf 0900766b8002982bfader.pdf
Heureka es lebt der LCD spricht ;D ich liebe diese seite und danke allen die immer wieder die selben "dummen fragen" beantworten :-* werde mich nun um das gehäuse kümmern, und kann hoffentlich bald bilder der fertigen box zeigen. welche fader(60mm) sind zu empfehlen? Gruß w0tu
Hallo zusammen hab den core fertig ;D und jetzt gehts ans eingemachte module verbinden, strom messen, ICs drauf und dann?? testen? hab mal was von Midi-ox gelesen kann aber nichts finden
1 din zusätzlich zu den 2 vorhandenen dins? braucht es das menu? danke für die Antworten
muss mich anfangs wohl mit weniger zufriedengeben benötigt man für das menu extra buttons? braucht es überhaupt einen Bankstick wenn ich nur ein programm (ableton Live) bediene?
heist das mit nur einem core ist es unmöglich?
Hallo komme meiner Mbox64 immer näher fast alle module gelötet (core hab ich mir aufgespart;) buttons, potis, encoder sind auch schon hier gehäuse ist in planung bin mir aber beim frontplatenlayout noch unsicher Fix ist 16 spuren sollens sein 1 Encoder für scene select 16 potis für volume 16 buttons für clipstart 16 buttons für clipstop 16 buttons für solo hätte ich gerne die möglichkeit in "allen" spuren 2xAux "und" 2x Efx, Synths, etc. zu steuern das allein sind schon 64 potis gibts da eine andere möglichkeit? gruß wotu
