Amiga-Falcon
207 -
About Amiga-Falcon
- Birthday 01/01/1
Gender
Male
Location
Germany (NRW)
Amiga-Falcon's Achievements
MIDIbox Addict (2/4)
Moin und hallo allerseits, der Titel deutet es ja schon an. Kann ich die LC mit einer Matrix-Tastatur (Multiplex-Betrieb) betreiben ? Wenn ja, wo finde ich Tutorials, bzw. Includes für das MIOS ? Der Grund für meine Frage ist der, daß ich in meinem Pultgehäuse zwar Platz genug für Platinen und Module habe, es aber doch etwas eng wird, wenn ich für 70 Taster + LEDs einzelne Leitungen verlegen muß. Das wollte ich mir etwas erleichtern. Danke im Voraus und Gruß.
Also däsch is mol a feine Sach !!! Klasse Idee !
Viel Glück dabei ! Wenn das wirklich alles ZUVERLÄSSIG (!) klappt, dann kannste hier ja ggf. mal Deine Schaltungen/Werte und Erfahrungen posten. Einen guten Rutsch wünsche ich Dir und allen anderen MIDIBoxern, Amiga-Falcon.
Moinsen und hallo, gestern Abend stellte ich plötzlich fest, daß MIOS-Studio sich nicht mehr unter Mac Os 10.5.8 starten läßt. Auch die Beta 9.4 klappt nicht. Wenn ich die Java-Datei anklicke, öffnet sich das Startfenster von MIOS-Studio und dabei bleibt es dann. Ich kann die Version (aus dem Menü) anzeigen und es auch normal beenden, nur das Hauptfenster kommt nicht mehr. Ich hab das neueste Java-Update gemacht und halte dies auch (gefühlt !) für den Übeltäter, da ich ansonsten softwareseitig nichts an meinem Rechner geändert habe. Nach dem letzten Os 10.5.8 Sicherheitsupdate lief die Beta 7 noch einwandfrei. Ich habe festgestellt, daß im Ordner LIBRARY/JAVA/EXTENSIONS die Dateien des "mmj"-Archives, nämlich mmj.jar und libmmj.jnilib (wohl durch das Update ?) verschwunden waren und habe diese Files manuell wieder in den Ordner gelegt. Auch mehrere Neustarts haben an dem Verhalten bisher nichts geändert. Kann mir jemand einen Tipp geben, ob und was ich evtl. falsch mache oder vergessen habe ? BTW: Die Beta 7 läuft unter XP Pro mit der selben Java-Version einwandfrei... Ebenso wenn ich von einem Mac Os Backup boote (auch 10.5.8). Allerdings ist dies ein sehr frühes Backup und ich möchte nicht unbedingt alle Installationen und Einstellungen wiederholen müssen ;) Danke im Voraus, Amiga-Falcon.
Moinsen, also technisch sollte (!) das eigentlich klappen, da die Sensoren m.M.n. auf eine Kapazitätsänderung reagieren und nicht direkt berührt werden müssen. Sollte ich damit falsch liegen, korrigiert mich bitte. Daß das technisch geht, beweist die Tatsache, daß es kapazitive Sensoren gibt, die z.B. unterputz verlegt werden können (z.B. Türöffner, etc.). Auch habe ich schon mal ein elektronisches Zahlenschloss gesehen, das keine Tasten, sondern lediglich eine Glaabdeckung mit Beschriftung hatte. GGf. müßtest Du die Widerstände am D-In anpassen, d.h. sie (wie ich denke) erhöhen. Damit sollten die Sensoren empfindlicher werden. Falls das nicht auf diesem direkten Wege klappen sollte, könntest Du das z.B. mit vorgeschalteten 7400 Flipflops machen. Das hab ich selber vor Jahren schon mal gebaut. Die bekommst Du so empfindlich, daß ein "hustender Chinese" einen Schaltvorgang auslöst. Aber Vorsicht: Je empfindlicher die Touchsensoren eingestellt sind, umso mehr "Fehltritte" machen sie auch. Da hilft dann auch kein abgeschirmtes Kabel mehr. Gruß, Amiga-Falcon.
Ploytec USB MIDI-Interface unter Mac OS X...
Amiga-Falcon replied to Amiga-Falcon's topic in Deutsch
Danke für den Tipp, das meinte ich jedoch nicht. Wenn ich das Audio & MIDI Fenster geöffnet, das GM5 ausgewählt und das Infofenster angezeigt habe, steht in diesem unten unter "Ports": - Anschluss 1 - Anschluss 2 - Anschluss 3 - Anschluss 4 - Anschluss 5 Diese Bezeichnungen würde ich gerne an meine Geräte anpassen, sodass mir diese z.B. in Logic oder MIOS-Studio angezeigt werden. Bei der Treiberinstallation unter WinXP konnte ich vorher in einer CFG-Datei genau diese Namen vorgeben. Da der Mac das GM5 vollautomatisch gefunden und eingebunden hat, hoffe ich, dass es hier einen anderen Weg gibt. Gruß, Amiga-Falcon. -
Hallöchen zusammen, kann mir bitte jemand sagen, wie oder wo ich die Anschlußbezeichnungen für das GM5 USB-Interface unter Mac OS X (10.5.8) ändern kann ? In allen Programmen wird mir "Anschluß 1...5" angezeigt. Ich hätte da gerne die Namen meiner Instrumente stehen. Danke und Gruß, Amiga-Falcon.
Hat denn keiner ´nen Tipp ? Maaaiiiisssttaaaaa....... Wo biste ? Ich hatte so auf Dich gehofft, Thorsten. Gruß, Amiga-Falcon.
Also ich würde Dir evtl. empfehlen, zunächst nochmals das Verbindungskabel zu checken. Achte dabei besonders auf die richtige Reihenfolge der Datenleitungen. Manchmal sind die Displays "etwas durcheinander" Beschriftet. Bei meinen war das z.B. nicht 1-2-3-4-5.... 15-16, sondern 15-16-1-2-3-4-5.... Allerdings waren die Zahlen so klein geschrieben, daß man echt ´ne Lupe brauchte.... Als nächstes, wenn das Display irgendwas zeigen sollte, würde ich mal nur ein nacktes MIOS aufspielen, da Du dann weißt, was Dir das Display anzeigen müßte (Einschaltmeldung). Natürlich könnte auch das Display selber, auch wenn ich nicht recht daran glauben will, defekt sein. Displays gehen eigentlich eher selten kaputt. Rein theoretisch wäre sogar, aufgrund falscher Verkabelung, ein Defekt des PIC nicht ganz auszuschließen... Haste evtl. einen 2. zum Testen ? Gruß und toi toi toi, Amiga-Falcon.
Moinsen, das sieht fast nach falschem Pinning auf den Datenleitungen aus, könnte ich mir denken. Daß das LCD trotzdem "komplette" Zeichen von sich gibt, muß nichts jeißen. Es empfängt "müllige" Daten und kann das eine oder andere Zeichen zufällig darin erkennen. Kann sein, daß auf diese Weise aus "Hallo Welt" ein ".Ö l#" wird. Ich würde zuerst nocheinmal die Verkabelung checken und dazu ggf. mir das PDF Datenblatt des Herstellers runterladen (so denn vorhanden). Viel Glück und gutes Gelingen, Amiga-Falcon.
Hi Leutz, da is heute stahlend blauer Himmel, also quasi DAS Wetter zum drinnrn hocken :D und an der LC rumbasteln :D und dann sowas... Als ich die LC in den Schrank gestellt habe, hat alles funktioniert und jetzt macht mich das Display verrückt. Ich habe ein Core V3 mit 4 LCDs (2 x 16) und das 4. Display geht, aber nicht unter Logic ?! Die Einschaltmeldung (MIOS...) ist ok und auch die Begrüßung der LC "xxxx---===< Logic Control Emulation ready. >===---xxxx" kommt anstandslos. Starte ich aber Logic, ändern nur die ersten 3 LCDs ihren Inhalt, im 4. bleibt der Rest der Begrüßung, also ">000---xxxx" stehen. Selabst dann noch, wenn ich Logic beende und normalerweise dann ja alle 4 Displays gelöscht werden. Ich hab dann mal LCD 4 auf Position 2 und 3 gesteckt, es bleibt aber das selbe. Auch ein anderes Display macht den selben Fehler. Nun bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob es nicht auch ein Logic-Problem sein könnte. Ich hab den PC neu installiert, bzw. ein "sauberes" Backup zurückgespielt und da war noch mein alter "Autoload.LSO" Song drin, ohne LC. Dann habe ich eine neue Oberfläche hinzugefügt und das sollte es eigentlich doch gewesen sein, oder ? Es macht fast den Anschein, als wäre der Steuerpin (Pin 18 / RC3) des Core im Chip "abgerissen", sadaß das LCD nicht mehr angesprochen werden kann. Dagegen spricht jedoch die einwandfreie Einschaltmeldung. Zum Test hab ich auch mal ein Snapshot von Thorstens LC mit 4 LCDs eingespielt, es bleibt aber alles beim Alten. Die Verbindungen zu den Displays selber sind ok, was die einwandfreien Textausgaben ja bestätigen. Ich glaube irgendwo mal gelesen zu haben, daß man R10 (10 k) bei Benutzung von mehreren Displays entfernen soll/muß. Stimmt diese Aussage ? Ich finde den Thread leider nicht mehr wieder. Ich hab den R mal "hoch gelegt". Um mal zu testen, ob´s vllt. am PIC liegt, würde ich gerne statt RC3 mal RC2 als Ausgabepin benuztzen (RC0 und 1 wären auch noch frei). Was müßte ich dafür im Source ändern ? Vielen Dank im Voraus, Amiga-Falcon.
Wieder mal OT: Software MIDI-Router gesucht.
Hallöchen, vielen Dank für die schnellen Links. Mit MIOS Studio hab ich rum probiert, ob das überhaupt geht. Nur MS kann ich nicht "versteckt" in den Autostart legen und muß die Verbindungen jedesmal neu legen. Ansonsten hätte ich das genommen. Grüße, Amiga-Falcon. -
Hi zusammen, Ihr MIDI-Freaks, Folgende MIDI-Denksportaufgabe: Ich hab eine Crewmware Soundkarte (Luna 2), welche einen echten MIDI Port hat (In/Out). Dann hab ich meine LC mit GM5 via USB am PC, die mir zusätzlich nochmal 3 MIDI I/Os zur Verfügung stellt. Außerdem hab ich ein Evolution und ein Edirol USB Keyboard (via USB) angeklemmt, welche wiederum je einen echten MIDI I/O besitzen. An den MIDI Buchsen der Soundkarte hänbt meine Kork M1 als Masterkjeyboard. In der Software zur Soundkarte kann ich via MIDI-Controller so ziehmlich alles fernsteuern, was allerdings ausschließlich über die MIDI-Ports der Soundkarte klappt, an der ja die M1 hängt. Nun würde ich gern mit meinem Edirol USB-Keyboard die Parameter der Soundkarte steuern können. Also kommen 2 Dinge in Frage (wie ich es sehe): 1) Ein MIDI-Merger, über den ich die M1 und den MIDI O des Edirol an die Soundkarte klemme. 2) Eine Art Software MIDI-Merger/Router, mit dem ich selbiges bewerkstelligen kann. Ich wollte jetzt nicht gleich zur Hobbythek laufen und Lötzinn kaufen, sondern erstmal schauen, ob "Jean da was vorbereitet" hat, in Form von Software. Am besten wäre ein kleines, aber feines Tool, in dem ich a la MIOS ein Routing vorgebe, es dann schlicht in den Autostart Ordner schiebe und dann vergesse... Gibt es sowas ? Bisher hat mir Goggel nur Hardware Merger ausgespuckt. Danke und Grüße, Amiga-Falcon.
Taster mit LCD Bildschirm => Screenkey - Für MidiBoxen tauglich ?
Hallöchen, danke, Roger, für diese sehr aussagekräftiges Posting. Das erspart mir immerhin dreißich Köcken, die ich dann doch lieber in Motorfader stecken werde. Auf den Bildern sehen die Dinger aber wirklich suppich aus, oder meinste nicht auch ? Mir sind sofort 10000 Ideen dazu durch die Birne geschossen... ;) Grüße, Amiga-Falcon. -
Ich hab auch überlegt, ob ich zuschlage. Aber was bringen mir die schönsten Taster, wenn ich doch dann nur die Tastfunktion (ohne LCD/Beleuchtung) nutzen kann ? Na, vielleicht findet sich ja noch wer, der das PDF besser versteht, als ich... Gruß, Amiga-Falcon.
