mk_laser
18 -
Everything posted by mk_laser
Moin, *grml war klar das wieder was vergessen wird!aber ok!Habe mir ein ic geholt und die passenden Rs und Kerko!Wie viele taster brauche ich?und was mache ich mit den anderen freien ports? Gruss Jens
Nabend nochmal ^^ Ich habe da nochmal eine frage...undzwar wieviel strom zieht die ganze kunstruktion?Also Core Ain und Display?Könnte ich die sachen wohl mit übern usb port mit strom versorgen ohne extra nt? Gruss Jens
Moin, Fader und Faderkappen sind heute eingetroffen! Und dann habe ich auch bissle weiter gemacht!An die Bausätze werde ich mich morgen machen! Heute habe ich alles auf ein stk alublech geschraubt was genau unten ins gehäuse passt!
nabend, @ SLP nuja meine frontplatte wird aus 1,5mm Stahlblech ^^ Wenn du die schneidklemm stecker meinst am display kabel die gibt es bei reichelt!Es is da nur eine stiftleisten draufgesteckt! Und nun gehts weiter, Heute sind die beiden bausätze angekommen!Da werde ich morgen dran gehen und heute habe ich den Fader Verteiler gebaut für 16 Fader! dadrauf werden die Fader mittels servo kabel Verbunden! Das ganze wird nochmal für die Potis aufgebaut! Wenns weiter geht melde ich mich! Gruss jens
@ Amiga Also laut den messungen sollte es funktionieren! Und das sage ich auch immer..... es muss nicht schön aussehen sondern funktionieren! @ dj3nk Deswegen habe ich mich an den farbvorgaben von der seite gehalten ^^ Aber so im algemeinen habe ich nun das display Verbaut und ans Pultgehäuse angebracht! Die beiden gehäuse werden noch schwarz gelackt! Desweiteren fehlen immer noch die Frontplatte die Fader/potis und die Midi-Bausätzt! Sobald es weiter geht melde ich mich wieder :) Gruss Jens
Nabend, Nein 1 std arbeit! Ich löte lieber auf platinen mit fertigem layout! Gruss Jens
Moin Moin, Ich verkündige mal das der erste teil meiner Midibox fertig ist1 ^^ gruss jens
Moin, Oh hmm Bestellnr. 263-2873 einfach bei http://www.rs-components.de unter suche eingeben! Gruss Jens
Moin, Ich weis ja nicht ob ich es posten darf aber hier habe ich welche gefunden mit 64 impulse pro umdrehung! Wenns den herrn admins nicht gefällt können die es auch gerne löschen ;) http://www.rs-components.at/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?D=Magnetic%20Absolute%20Singleturn%20Encoder&Ntk=I18NAll&Nr=AND%28avl%3aat%2csearchDiscon_at%3aN%29&Nty=1&com.broadvision.session.new=Yes&Ntt=Magnetic%20Absolute%20Singleturn%20Encoder&Ntx=mode%20matchany&N=0&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=2632873&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_SessionID=@@@@0301714163.1170390063@@@@&BV_EngineID=cccladdjmilkmflcefeceeldgondhgh.0&cacheID=atnetscape gruss jens
Moin, Okay okay...habe nun noch nen display und 2 solche bankstick ics geordert!Diese werde ich intern fest verdrahten! Gruss Jens
Moin , Danke erstmal euch beiden! Und das display klemme ich direkt an die Core richtig? Okay! Und so einen Bankstick brauche ich auch? Und wenn ich mit dem aufbau und so fertig bin melde ich mich nochmal zwecks software!weil da blicke ich noch nicht ganz durch ::) Gruss Jens
Moin, Ja mios geht nun! Okay das is natürlich auch wichtig ob es mit Mios arbeitet Und ich meinte ehr ob dieses USB-Midi interface auch mit midi in und midiout funtzt?Was mich stutzig macht ist das die nur 16Kanäle unterstützt und ich ja mit 16Fader und 14 Potis 30 kanäle brauche! Und bei den anderen USB-Midi Interfaces keine kanal anzahl dabeisteht! Ehh warum display? Soll halt eine kombination des Pocket Fader und des Pocket Control von doepfer Die faderbox soll als remotecontroller für die lasersoft dienen! gruss jens
Moin, @dj3nk Hm ok... Und wo finde ich die passende software? Und muss ich diese noch umstricken? Was ich auch nun weis das ich die soft über MIOS Studio per midi auf die core spielen muss! Nur ich bekommen das MIOS Studio nicht ans laufen!habe schon diverse sachen von der java seite runtergeladen nur irgendwie tut sich da nix! Und dann wollte ich gerne wissen ob http://www.thomann.de/de/esi_midi_mate.htm dieses midi interface mit dem core zusammenspielt? Gruss Jens
Moin, So nun habe ich die beiden bausätzte und den PIC mit gebrannten boatloader geordert!Die front is zum lasern gegangen!Die Potis und Fader sind geordert! Nur haperts nun an der software! Gibs da schon was fertiges?Das projekt besteht aus 16 fader und 14 potis! Soll halt sone art Pocket Fader werden! Meine lasersoftware unterstützt halt Midi 1 bis 127 und damit kann ich live sachen ändern!Also Midi1 z.B. drehen midi2 stauchen usw. usw.! gruss jens
Nabend, Ja habe mich ja an dem pdf gehalten dann müsste das stimmen! Und danke habe den Mike mal ne email geschrieben!
Hi Matthias, Ja das wäre perfekt....nur das ic auf der unterseite macht mir sorgen!bin grobmotoriker ;) Gibs sowas auch als Bausatz wo das ic schon auf der rückseite montiert is? Und gibs es für die Core auch schon geproggte ICs?Weil ich habe weder nen brenner noch kentnisse in der richtung! Den bausatz dafür habe ich schon gefunden und auch für den AIN die werde ich auch ordern nur haperts an den PIC!könnte mir da einer helfen? Und dann noch ne frage, is das so richtig als auschnitt für den oben genannten Fader? gruss jens
@MTE Perfekt danke :) Habe mich für die Fader RS6011SY Super Y Fader entschieden da die doch relativ erschwinglich finde 16 stk ca 70euro!meint ihr das is ein guter preis und taugen diese was? Dann bin ich gerade ne Frontplatte am designen nur weis ich momentan keine technische zeichnung zu den dingern!was mir nun fehlt is der rechteckigeausschnitt und der lochabstand und durchmesser!kennt die zufällig jemand? Gruss jens
Nabend, Da möchte ich mich mal vorstellen! Also ich bin der Jens bin 19 Jahre alt und komme ausm Schönen menden im sauerland! Beruflich bin ich Metallfacharbeiter und Selbstständiger Veranstaltungstechniker im bereich Showlaser! Nun benötige für meine lasersoftware so eine art Doepfer Pocket Fader! Ich habe mich ja auch schon durchs forum gelesen und da hat ein anderer Member auch vorgehabt das dingen nachzubaun! Daher weis ich das ich ein 1 Core Module und 1 AIN Module brauche! Nun meine fragen wie viele Schiebepotis kann ich an das AIN Modul anschliessen? Gibt es auch Modul was es ermöglich es direkt an der USB schnittstelle zubetreiben? Wo kann man kostengünstig ALPS fader (60mm weg) beziehen? Und meine letzte frage hat jemand noch zufällig ein Core und AIN Modulfertig aufgebaut und mit gebrannten pic? Gruss Jens
