warphead
34 -
Everything posted by warphead
:) hätte da noch eine c64 floppy psu ie hat 5v und 12v ausgabe aber leier nur 700 und 500 mA
also das mit em 7812 auf em 6581 ist mir klar. den hab ich auch entfehrnt :) vom C64 psu habe ich 10.4 V AC dann kommt er gleichrichter --> konensator 25V 2200 --> konensator 330nF hier messe ich ( 13,6 V )--> spannungsregler 78L12 --> an dem pin wo eigentlich im pdf file steht das 14V sein solten ist dan 12,9V und wenn man jetzt noch alle 4 si moule anschlisst ohne gleichrichter spannungsregler misst man an pin 1 und 24 dann noch 10,5 V
danke für die informationen. also folgendes beim psu habe ich jetzt einen 7812 und bei allen sid modulen den gleichrichter und spannungsregler entfehrnt, nun haben alle 4 module 10,5 volt wen ich bei den 3x 8050 modulen den 7809 haben sie etwa 8v und wen ich beim 6581 den 7812 einsetze habe ich dort dan nur etwa 8 - 9V also habe ich so oder so jetzt ein problem. ich werde heute abend bei den 8050 modulen wider den 7809 einsetzen dann haben sicher alle 8050 chips ungefähr 9v und beim 6581 muss ich noch schauen weil wenn ich dort den L7812 einsetze komme ich nicht auf 12v sondern nur etwa auf 8-9v grüsse thomas
also habe den gleichrichter und den spannungsregler vom sid modul mit dem 6581 chip entfehrnt nun habe ich 9,02 v vorher wahren es 7v gefällt mir immer noch nicht ganz aber da auf dem psu optimized ein 7809 spannungsregler ist ist es ja normal das ich nur auf 9v komme :( und zudem ist das schlau wenn ich den spannungsregler vom sid modul entfehren ? der gleichrichter ist ja noch egal. währe es vileicht besser wen ich ein 7812 auf meinem psu optimised habe ?
sollte ja kein problem sein kommt ja nur der + pol an den oberen pin :)
hallo slp das denke ich eben auch habe mir nochmal ein psu gebaut und komme auch mit dem auf das selbe ergebniss ich habe ungefär 13,4 volt nach dem spannungsregler was eigentlich ok ist aber eben sobald 1 core und 1 sid modul angeschlossen ist messe ich etwa 6,8v am sid chip werde mal den gleichrichter und spannungsregler brücken.
habe die bauteile nicht entfehrnt :) also wen ich am psu ie 3 ausgänge messe habe ich immer das selbe ergebnis 5,3 v beim core anschluss 5,3 v beim c64 led anshchluss und 5,3 v beim +14 sid anschluss. habe 2 psu's gebaut bei beiden das selbe ergebniss
ok demfall muss ich nur den transistor von 7805 auf den 78L09 ersetzen beim sid modul ? Grüsse Thomas
Also das steht im pdf file: a 7809 removes the AC part of the SID module supply voltage. Without this additional voltage regulator you may hear a 50/60 Hz humming sound at the SID output Note: the smaller 78L09 can also be used!
bevor ich jetzt bilder hochlade :) in der beschreibung vom psu_mit_C64_PSU.pdf steht was von wegen man soll bei den 4 si modulen die AC einheit weglassen, ich nehme mal schwehr an dass es daran liegt weil der glich richter und die dazugehörigen elemete verbrauchen unötig spannung und da beim optimized psu die elemente ja schon drauf sind klingt das ja logisch. PS: bin Anfänger + :P
keine ahnug habe keins :P habe das psu 4x optimized gebaut dort habe ich etwa 10v sollter aber auch 12v haben :(
Habe noch was gesehen die 3 8050 chips bekommen nur 6,8 v. und der 6581 7.1v könnte das eventuel die uhrsache sein
hallöle zusammen heute habe ich meinen sid fertig gestellt, habe 3x 8050 den und 1x den 6581 chip folgende Frage ist das Normal das bei einigen standart von tk kein sound Komt oder nur ein knacksen ?? einige wiederum klingen einwandfrei. betreff filter wen ich bei einem sound den filer benutzen möchte, klingt dieser seltzam als ob man ein bitchrusher plugin darüber laufen läst, also de der filter klingt einfach nicht sauber so wie bei tk's youtube demonstration. vileicht muss es ja so sein :) nimmt mich einfach mal wunder aja nochwas habe ich bemerkt die 3 8050 sind leiser als der 6581 :-s
Ich benütze das C64 PSU ok danke werde die Leiterbahnen mal überprüfen
Hallo zusammen habe ein kleines Problemchen habe die 2x Dout Module inkl. den ersten 5 LEDs angeschlossen das Sid 1 Lede Leuchtet so wie es soll, sobald ich aber die 3x Dinx4 Module am Core Module Anschlisse und ein Test Knopf (SID2) Anschlisse und diesen Betätige Beginnen alle Angeschlossenen LED´s zu Flackern und der SID macht sich sälbständig :) Fackt: Wenn nur das Dinx4 Modul Angeschlossen ist Funktioniert alles einwandfrei mann kann auch die einstellungen vornehmen Wenn nur das Dout Modul Angeschlossen ist Funktionieren die LED´s auch einwandfrei. Beide Module Zusammen: LED Flackern, Buton, Encoder machen sich sälbständig Grüsse Thomas
haben den optocoupler mal durchgepipst ob da iergend ein beinchen von der einen seite druchfluss hat min einem beinchen von der ander seite dem ist aber nicht muss vileicht auch nicht sein bin leider ein newbe muss noch viel lehrnen :)
also es mus am core modul liegen das led blinkt hmm die lötstellen sehen eigentlich auch alle gut aus könnte es sein das der optocoupler einen defekt hat ? der ist ja für den midi eingang zuständig ?
werde das mal testen
wo bekommt man die version 1.1 ? auf der ucapps page finde ich nur den 1.2b
danke für deine antwort kann aber nichts nützliches entnehmen :(
hallöle zusammen habe ein kleines problemchen habe mich im forum schon mal herum geschaut und ein etliche sachen gefunden die mir vileicht helfen würden doch leider ist mein englisch nicht so das wahre :) habe mal 2 pics gemacht damit man den fehler sofort sieht habe es mit 4 pics ausprobiert alle haben den bootstrap loader 1.2b drauf bei allen das selbe mios kann nicht hochgespielt werden vieleicht habe ich ja nur eine kleinikeit übersehen danke schon im voraus für die hilfe
so wie es sich rio gedacht hatte habe es am falschen anschluss angeshclossen habe j1 und j2 verwechselt :)
so es hat geklapt danke nochmals für eure hilfe
alles halb so wild ;D finde es ein geniales forum, man postet was und wird förmlich überrant mit tips und lösungen grüsse thomas
ja aber hallo bin ich dof :-[ , ich habe die 5v spannung doch tatsächlich am J1 angeschlossen :( ist mir iergendwie peindlich tut mir leid werde das nächste mal alles 10x anschauen bevor ich was schreiben werde werde aber noch bescheid geben wen es funktoniert :) grüsse thomas
