66 -
About TOKEN_one
- Birthday 01/01/1
Gender
Not Telling
Recent Profile Visitors
TOKEN_one's Achievements
Ist es mit MIDIbox NG möglich in einem VST Plugin die Sound Bänke umzuschalten. Programm kein Problem das funtz Super. Bitte um Hilfe. Gruß TOKEN_one
Fehler gefunden DIO Matrix habe ich selbst geätzt und habe VSS auf PIN 15 und 74HC165 vergessen . BööööD Ich danke für eure Super Hilfe. Lg
Noch nicht an Wochenende mal schauen.
Habe ich auch schon gedacht und ausprobiert. aber nöööö. Kamm man ja auch an den Dioden sehen oder ?
Ich habe auch erst gedacht, das es ein Kurzschluss ist und habe alles noch einmal durch gemessen. Alles ist in Ordnung. Habe Noch eine Tastatur ausprobiert vom CME UF6 und genau das gleiche. Wie gesagt es ist Keine FATAR Aber sterben Schaltungen Sind eigentlich gleich. Sie haben 8 Eingang 14 Ausgang Auch 7 Braek und 7 Make . Bei CME seiht ES so aus. 8 Eingänge 18 ausgangs Auch 9 Break und 9 make
ich versuche grade eine Alte Tastatur zum laufen zu bringen. Kein FATAR . Das Schema sieht genau so aus Aus den ersten drei tasten kommt nichts und auf der vierten kommt die Komplette Oktave. TK Haben Sie ein Rat ? verwende DIO Matrix Modul angeschlossen nach schema: midibox_kb_fatar_df_61_interconnections.pdf, midibox_kb_scanmatrix_type2.pdf
Super Funzt Danke
Die vor Compilerte geht super Wenn ich bei mir jetzt Compiler nach dem Aktualisiern vom SVN kommt die Meldung. CD: F:\mios32\apps\controllers\midibox_ng_v1\ Current directory: F:\mios32\apps\controllers\midibox_ng_v1 make Process started >>> rm -f project.hex f:/mios32_toolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.4/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: project_build/project.elf section `.bss_ahb' will not fit in region `RAMAHB' f:/mios32_toolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.4/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: region `RAMAHB' overflowed by 10176 bytes collect2.exe: error: ld returned 1 exit status make: *** [project_build/project.elf] Error 1 <<< Process finished. (Exit code 2) ================ READY ================ Hilfeeee
Last sich MTC und Status auf OLED-Display darstellen anstatt mit 7 segment led.
TOKEN_one changed their profile photo
That was fast. It works SUPER TK You're the best. A Merry Christmas and a Happy New Year Greeting TOKEN_one
Problems with the display of characters and letters. They are not right in the lines or even deleted. I use Big_Font, with thin or normal is everything. Seting: # MAP2 lcd_pos = 1: 1: 2 Event_receiver id = 5 type = SysEx Strom = "0xF0 0x00 0x00 0x66 ^ dev 0x12 ^ Cursor ^ txt56" range = MAP2 lcd_pos = 1: 1: 2 label = "& b" MAP1 2 3 4 5 6 7 8 \ 12 13 14 15 16 17 18 \ 22 23 24 25 26 27 28 \ 32 33 34 35 36 37 38 MAP2 0 1 2 3 4 5 6 \ 8 9 10 11 12 13 14 \ 16 17 18 19 20 21 22 \ 24 25 26 27 28 29 30 \ 32 33 34 35 36 37 38 \ 40 41 42 43 44 45 46 \ 48 49 50 51 52 53 54 \ 56 57 58 59 60 61 62 MAP3 2 3 4 5 6 7 8 \ 12 13 14 15 16 17 18 \ 22 23 24 25 26 27 28 \ 32 33 34 35 36 37 38 \ 42 43 44 45 46 47 48 \ 52 53 54 55 56 57 58 \ 62 63 64 65 66 67 68 \ 72 73 74 75 76 77 78 MAP4 1 2 3 4 5 6 7 \ 11 12 13 14 15 16 17 \ 21 22 23 24 25 26 27 \ 31 32 33 34 35 36 37 \ 41 42 43 44 45 46 47 \ 51 52 53 54 55 56 57 \ 61 62 63 64 65 66 67 \ 71 72 73 74 75 76 77 Could someone help me ??? That's only if I MIDI I / O and 2 Dinx turn MF_NG. Dinx Can I deal when I MBHF_Core_V3. The problem is the incoming MIDI events. John E. Finster had he solved differently about sysx the same problem in 2013, was not coming in amazement to me. Why TK has not yet completed the remedial ??? :( Greetings TOKEN_one and I will thank you. I apologize for the bad English. With translator. ****************************************************************** Also Ich bin jetzt von, von diesem Projekt. Unterstützung ist hier sehr selten. Im bereich SEQ v4 und SID ja. egal Tschüss.
Das ist Richtig. Ich wollte eigenlich den Displays in meiner LC-Box ein Bauen. Dann habe ich mir überlegt den MCU wieder Fit zu machen, aber das ist Blödsinnich. Zuhohe Kosten. Lieber Schlachten. Also wie bekomme ich die Hintergrundbeleuchtung des Displays wieder in gang?
Also die Platine war gar nicht dabei. Wurde auch nicht geschrieben das sie fehlt, ich wüste nur das die fader nicht dabei sind. Über den service die Reparatur wehr zu teuer, und eine geben sie nicht raus nur grosse Stück zahlen. :-( Ich wollte die Platine jetzt selber machen das Layout ist in der PDF enthalten.
Habe bei eBay einen Mackie Control gekauf Def. für 60€. Eigentlich wollte ich nur die LCD-Anzeige für die LC-Box. Sie hat aber eine Inverterfolie. Jetzt habe ich eine Schmatic der Power Supply Plattiene gefunden. Power Supply.pdf Teile kann man bekommen nur bei dem Trafo T1 finde ich nichts. Weder die Bezeichnung im Plan oder von einem Foto was mir einen Geschick hat. Könnte mir jemand vieleich weiter häfen?
Hups :whistle: . Jetzt habe ich mal zahlen stehen. Frage: im Sysex 70 71 usw ist das jetzt vom Cubase ?
