mugenply
20 -
Everything posted by mugenply
Salutt, J'ai presque terminé la midibox, j'ai encore 4 boutons qui ne marchent pas et quelques potars défectueux (ce sont des modéles eco de qualité bof). Il faut aussi que fasse le boitier, pour l'instant ça tient dans une caisse à vin, c'est un peu emcombrant! Mais je me fais déja bien plaisir avec, sa change tout de pouvoir controler fruityloops avec! Merci beaucoup Moxi, sans toi j'aurait vraiment eu du mal a comprendre les subtilitées de fabrication et de programmation, et également aux personnes du chat qui ont eclairés ma lanterne . Bientôt quelques photos de la "caisse-à -vin-box" ;)
Salut, Ca y est sa fonctionne! ;D ... en partie, je n'est pas encore reconnecter l'ain, et seul 16 bouttons sur 32 sont ok. Je commencé a dessespérer avec vmidibox, alors j'ai encore vérifié les connections et le din etait mal branché, j'ai juste décallé la connection vers le core sur la deuxiéme rangée de j1 sur le DIN ! J'ai testé avec fruity loops les 16 premiers bouttons fonctionnel, aucun soucie, vivement la suite! Aujourd'hui c'est boulot (de temps en temps ça fais pas de mal ;) ), je m'y remets ce soir. @+
Salut Dawoud, Pour ton projet, il te faut juste un module core. Le core serat le coeur (tiens ça rime ;) ) de ton systéme, comme tu a juste besoin d'un fader, tu peut le connecter directement comme sur le schéma de gauche dans le liens suivant http://www.ucapps.de/mbhp/auaimbctg.pdf Je pense que tu pourrat même utiliser un cross de rechange pour les mixettes numark ou autre, un qui "glisse " bien, ce sont juste des potentiométre linéaire en stéréo de qualité(6 pins et 2 piste au lieu de 3 pins et 1 piste pour un mono). Mais même un mono ferat l'affaire. Coté fabrication c'est pas trop dur si tu te débrouille avec un fer à souder, par contre niveau configuration c'est un peu plus technique mais tous est bien expliqué sur le site et tu trouverat de l'aide sur le forum (peut etre pas de moi car je galére encore :) ). Si tu ne comprend pas trés bien le concept des Midibox je peut t'expliquer 2-3 trucs et faire un petit schéma. Je debute dans la midibox, mais je peut d'expliquer quelques bases que j'ai bien comprise. @+
Salut, J'ai vu ce montage sur un site http://tomscarff.tripod.com/8way_drm2/8way_drm2_1.htm Il parle de "piezo-electric transducers" pour les boutons sensible. Edit: J'ai aussi trouvé ça : http://www.gotronic.fr/catalog/audio/audioframe.php?page_cible=capsules.htm à confirmer...
Oui le LCd c'est vrai que c'est pratique (et ça fait + classe ;) ), je vais en commander un sur ebay (2x16 hd44780 pour 9€ avec FDP). Je devrait le deporter car j'ai pas prevu d'emplacement dans la facade. Je vais faire la manip que tu m'indique cette aprem' , et si je n'y arrive toujours pas , je terminerais mon boitier, ça serat moins technique ;) parce que mon cerveau commence à rammolir ;D Merci, @+
Salut, J'ai plusieurs 2-3 test pour savoir d'où venait les message midi parasite, il s'agit de 2 potars qui merde (un au niveau soudure et l'autre où la piste doit étre foutue, resistance mesuré de plusieurs megahoms). En attendant de les changer j'ai voulu connecter juste les boutons pour tester mais je rame (encore une fois :) ). J'ai mis l'appli midibox64 en désactivant l'ain dans le main.asm. Dans le midi64 editor, en cochant l'option learn dans l'onglet "buttons", je devrait avoir un signal quand j'appuie sur un des boutons? J'en ai eu des parasites quand je n'avait pas mis les pins Axx à la masse donc je sais qu'il y a une communication avec les pins de l'AIN, pas apparament pas avec le DIN. J'ai re-verifié les continuitées avec le core. En cherchant sur le site je n'ai pas trouvé de doc pour le test du DIN, et comme je n'est pas de LCD je ne sais pas si les boutons marche. J'ai fais les test de voltage au niveau du core c'est ok. Voila pour mes galéres midiboxienne de la journée ;D @+
Salut Moxi, J'ai mis les pin Axx non utilisé du core à la masse, mais j'avait toujours des parasites avec l'ain. Donc j'ai debranché l'ain, mis tous les pins Axx a la masse et la plus de message intempestif dans midiOx, j'en conclut donc qu'il y a un mauvais contact quelque part sur l'ain ou sur la connection ain/core.Je vais donc vérifié ça et aussi faire les vérif de cette page http://www.ucapps.de/howto_debug_midi_fr.html histoire d'étre sur du câblage. Par contre j'ai encore un peu de mal avec Mplab, pou le fichier main.asm c'est ok, merci pour l'exemple, mais pour le mios table.inc, j'ai fais ça, j'ai pas touché au reste du fichier: ;; 32 buttons assigned to MIDI events "B0 00 <value>" to "B0 1F <value>" ;; 32 pots assigned to MIDI events "B1 00 <value>" to "B1 1F <value>" MIOS_MPROC_EVENT_TABLE ;; entry 0x00-0x0f boutons 1-16 MT_ENTRY 0xb0, 0x00 MT_ENTRY 0xb0, 0x01 MT_ENTRY 0xb0, 0x02 MT_ENTRY 0xb0, 0x03 MT_ENTRY 0xb0, 0x04 MT_ENTRY 0xb0, 0x05 MT_ENTRY 0xb0, 0x06 MT_ENTRY 0xb0, 0x07 MT_ENTRY 0xb0, 0x08 MT_ENTRY 0xb0, 0x09 MT_ENTRY 0xb0, 0x0a MT_ENTRY 0xb0, 0x0b MT_ENTRY 0xb0, 0x0c MT_ENTRY 0xb0, 0x0d MT_ENTRY 0xb0, 0x0e MT_ENTRY 0xb0, 0x0f ;; entry 0x10-0x1f boutons 17-32 MT_ENTRY 0xb0, 0x10 MT_ENTRY 0xb0, 0x11 MT_ENTRY 0xb0, 0x12 MT_ENTRY 0xb0, 0x13 MT_ENTRY 0xb0, 0x14 MT_ENTRY 0xb0, 0x15 MT_ENTRY 0xb0, 0x16 MT_ENTRY 0xb0, 0x17 MT_ENTRY 0xb0, 0x18 MT_ENTRY 0xb0, 0x19 MT_ENTRY 0xb0, 0x1a MT_ENTRY 0xb0, 0x1b MT_ENTRY 0xb0, 0x1c MT_ENTRY 0xb0, 0x1d MT_ENTRY 0xb0, 0x1e MT_ENTRY 0xb0, 0x1f ;; entry 0x20-0x2f pots 1-16 MT_ENTRY 0xb1, 0x00 MT_ENTRY 0xb1, 0x01 MT_ENTRY 0xb1, 0x02 MT_ENTRY 0xb1, 0x03 MT_ENTRY 0xb1, 0x04 MT_ENTRY 0xb1, 0x05 MT_ENTRY 0xb1, 0x06 MT_ENTRY 0xb1, 0x07 MT_ENTRY 0xb1, 0x08 MT_ENTRY 0xb1, 0x09 MT_ENTRY 0xb1, 0x0a MT_ENTRY 0xb1, 0x0b MT_ENTRY 0xb1, 0x0c MT_ENTRY 0xb1, 0x0d MT_ENTRY 0xb1, 0x0e MT_ENTRY 0xb1, 0x0f ;; entry 0x30-0x3f pots 17-32 MT_ENTRY 0xb1, 0x00 MT_ENTRY 0xb1, 0x01 MT_ENTRY 0xb1, 0x02 MT_ENTRY 0xb1, 0x03 MT_ENTRY 0xb1, 0x04 MT_ENTRY 0xb1, 0x05 MT_ENTRY 0xb1, 0x06 MT_ENTRY 0xb1, 0x07 MT_ENTRY 0xb1, 0x08 MT_ENTRY 0xb1, 0x09 MT_ENTRY 0xb1, 0x0a MT_ENTRY 0xb1, 0x0b MT_ENTRY 0xb1, 0x0c MT_ENTRY 0xb1, 0x0d MT_ENTRY 0xb1, 0x0e MT_ENTRY 0xb1, 0x0f Est ce que c'est ok? J'ai bien trouvé la table qui donne l'adresse pour les pin du DIN mais pas celle pour l'AIN. J'avance doucement mais surement! @+
Ok merci encore :) c'est vraiment sympa de m'aider comme tu le fais. Pour la mise a la masse comme j'ai 32 pots sur les 32 pins Axx a priori je n'ai pas de mise a la masse à faire sur l'ain? mais par contre je dois les faire sur le core a J5 sur a4 a5 a6 et a7 ? c'est le schéma "simple " de mes connections ain Par contre je n'est pas encore de LCD, il viendra par la suite. Je l'espére aussi mais je crois que mes lacunes en programmation et en midi feront que ça serat pas pour tout de suite :) ... Je vais laisser de coté pour ce soir et je vais me contenter de glaner des infos sur les posts existant du forums, histoire de partir sur la bonne voie demain. @+
Toutes les entrée sont utilisée(4xA0--A7) et le Vs Vd de J4(+5 et masse des potars), mais il reste non connecté les Vs et Vd de J1,J2,J3 et J7, J8,J9,J10 ceux là je vais donc les mettre a la masse (pour les metre à la masse, un cavalier entre le vs et le Vd c'est bien ça?) L'appli c'est midibox 64, enfin je crois. C'est pour utiler la box comme controleur midi basique, je voudrait assigner les potar et bouttons des principaux élement de fruityloops à ceux de la midibox. J'ai essayé mais comme les pins innutilisé de l'ain ne sont pas à la masse je crois que c'est pour sa que le monitor in de midiox reçois plein d'info(avec cette appli je ne reçois des messages "parasite" que sur le channel 2). Mais comment savoir aprés avoir mis à la masse si mes pots et boutons fonctionne avec cette application?
Bon j'ai modifié les 2 fichiers en m'inspirant des exemples de la section mios download. L'upload est ok depuis mios studio, mais aprés j'ai encore des message qui défilent dans le moniteur In et s'arréte aux bout de 30 sec environ. De midiOx, je vois que c'est les chan 1, 11 et 16 qui envoie des message sans arrêt. Donc dans un sens il y a du mieux, (avant quasiment tous les channels clignotait dans midiox et là plus que 3 :) ). Sinon j'ai remarqué quand je fais build all, tous se passe bien pas d'erreur, je regarde de MPLAB le fichier mios_table, il est bien modifié, mais pas le fichier quand je regarde depuis le repertoire natif, celui d'ou je lance l'appli midibox64.mcp . Aprés les autres fichier qui sont modifiés aprés le buid, toujours en regardant depuis ce repertoire, sont "main.asm ; midibox64.mcp ; main.err ; main.COD ; main.hex ;main.lst ; midibox60.mcw ; midibox 64.mcs". ??? Moxi, tu n'aurait pas des examples se rapprochant + de ma config ? ( 1 ain 32 pots et 1 din 32 buttons), je me suis basé sur ceux de la section mios mais je ne suis vraiment pas sur de moi.
Ok effectivement j'ai brulé quelques étape ! ( tant que je brule pas de composant :) ) Merci encore Moxi pour ta réactivité !
Salut, J'ai fais quelques essais: J'ai uploadé le main.hex de "midibox64 v2-4", dans mios studio, ça m'affiche une serie de message de ce type: 00000000031209 ms | [b1 07 5F] Channel 2: CC Volume value: 95 00000000031210 ms | [b2 07 5E] Channel 3: CC Volume value: 94 00000000031211 ms | [b3 07 5E] Channel 4: CC Volume value: 94 00000000031212 ms | [b4 07 5E] Channel 5: CC Volume value: 94 Il y a + de 200 lignes, c'est toujours Volume value, sound controlleur 5 et CC effect 3 depht qui sont dans ces messages. Au bout de 30 seconde plus rien ne s'affiche. Si j'arréte et je rallume la box, le logiciel se bloque. Quand je relance mios studio et la box, j'obtien les même messages. Dans MidiOx, j'ai le même type de message sauf que sa ne s'arréte jamais et c'st que volume value, brightness et chorus depht, mais parfois rien ne s'affiche par contre si je lance le midi port activity sa clignote de partout. Voila, j'ai un peu avancé mais je suis encore dans le brouillard! Merci d'avance pour la ou les personnes qui pourront éclairer le chemin vers la bonne mise en route de la box! @+
Salut, J'ai terminé l'assemblage de la box, ça été assez rapide (en même temps j'ai que ça a faire en ce moment :) ). J'ai vérifé les continuités et voltages, je pense que tout est ok. Par contre pour le premier test de branchement là je rame! Le moniteur In de Mios studio affiche "000...74189 ms: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 01 F7" à la mise sous ension. Si j'ai bien compris les docs jusque ici tous va bien, comme SmashTv charge le mios dans le PIC j'ai ce message une seule fois, je l'aurait eu toutes les 2 sec si il n'y avait que le loader primaire. C'est pour la suite je sais pas du tous par où commencer ! J'ai beaux lire les docs je ne sais pas trop quoi faire. Je dois charger une application dans le PIC ? Est ce que les monitor In de Mios studio et MidiOx doivent afficher quelque chose à ce stade quand je tourne un pot ou un bouton? (a part le message Sysex je n'ai rien) Sinon en MIDI je n'y connait pas grand chose, ma seule expérience est la connection d'un groovebox electribe pour la synchro avec fuityloops (est aussi un clavier usb mais la c'est du P&P). Bon en gros je suis paumé ;D !
Ok, merci beaucoup pour la reponse rapide! j'ai entre temps vu qu'il y avait un chat où on m'a également répondu. @+
Salut, J'ai à peine commencé à souder que deja un doute s'installe: Les 4 "Ceramic Cap 100nF=.1uF "104" " c1 à c4 sont-ils polarisés ? Je ne sait pas si c'est des condensateur(je pense que oui), comment reconnaitre le + du - si ils le sont? (les 2 pates sont de même longueur, le seul répére est le "104" inscrit dessus) Merci d'avance!
Aujourd'hui reception des kits smash TV. Emballages nickel avec du gros plastique bulle et heureusement pour moi car la poste a abimé le colis, il y avait une grosse entaille dans la boite. Ya plus qu'à souder!
Salut Moxi, Merci pour la marche a suivre! au final je suis quand même asser content de ma façade, je voulais la faire usiner par une entreprise mais c'est cher (60€) alors que là c'est 100% recup, juste 2-3 heure de boulot! @+
Salut, Mes kits sont parties de SmashTV, en attendant quelques photos:
Salut tous le monde, je suis un petit nouveau sur le forum! J'ai decouvert ce projet et ce site car je souhaitai acheter un controleur midi pour rebirth et fruity loops, mais aprés avoir passé plusieurs heure sur le site, et vu les controleur smidi du commerce hors de prix ou merdique, je me suis lancé! Je suis bien bricoleur, pour les PC, le modelisme, l'electricité ect.., et le concept du DIY me plait vraiment. ET franchement les midibox sont vraiment nickel, on peut avoir un trés grand nombre de controle pour vraiment pas cher (et un peu de patience bien sur ;) ) Ma midibox est composé d'un core, d'un DIN et d'un AIN (en attente de reception des kits de smashTV), et de 32 potar et 32 bouttons. Bref j'ai voulu faire faire simple et économique! J'ai déja entamé la fabrication, la face avant est usiné (acier 2mm), j'ai bien galéré! j'avais l'habitude sur machine outil et la avec ma perceuse et ma scie sauteuse c'était un peut plus chaud! en particulier les perçage 10mm pas moyen d'avoir un trou rond il sont entre le rond et le triangle!mais bon sa passe... J'ai aussi soudé les 32 potar et ils sont en place sur la façade. Voila pour les présentations, je mettrais l'avancement de mes travaux de temps en temps. J'espére que je pourrais trouver de l'aide sur ce forum quand j'arriverai au étape plus difficile ;) .. je redoute le moment de la mise sous tension finale! Bonne soirée à tous et @+
