paya
13 -
Everything posted by paya
Danke MTE ...hab mir auch Mühe gegeben ;) hier noch ein paar Bilder aus einer anderen Perspektive sowie Innenleben http://gentoo916.homelinux.org/gallery/main.php?g2_itemId=776 eine Info bezüglich des D-OUT und der blauen LED's Ich musste anstatt der 220 Ohm "10k Ohm" Widerstände verwenden, da man sonnst ohne Sonnenbrille nichts sehen konnte ;D Gruss Paya
Hallo Zusammen Nach langer pause, ist das Projekt nun fast fertig... lediglich für die Stromversorgung muss ich mir noch was ausdenken. Vielen Dank für alle die mir hierbei geholfen haben. Ein Besonderer Dank geht hier an Onkel DOC ;D Wie versprochen hier ein paar Bilder zum genießen: http://gentoo916.homelinux.org/gallery/main.php?g2_itemId=877 Sicher könnte man sich mehr mühe geben, aber ich wollte nur noch schnell fertig werden :) Gruss paya
Hi Doc 1000 Dank noch mal Also war mein Verdacht von Anfang an richtig >:( Ich weiß gar nicht wie ich dir danken soll... der erste song wird auf jeden fall dir gewidmet :) Und natürlich geht auch ein dickes DANKESCHÖN an alle hier im Forum, die mir bei er Problemsuche geholfen haben. Gruss Paya
Hallo SLP Ja der 10Mhz Quarz hatte zwei gleichlange Beinchen. Habe sicherheitshalber heute beim Conrad einen neuen Quarz und eine neue Diode (1N4148) gekauft und verbaut ... leider ohne jegliche Verbesserung... so langsam aber sicher gebe ich auf... ich habe alle kontakte auf kurzschluss überprüft und komme nicht mehr weiter... bei mir waren die Beinchen des IC3 7805 miteinander verbunden, trotzdem hatte ich die richtige Spannung laut checkliste ??? http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_measuring_vdd.gif http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_measuring_gnd.gif das wurde zwar behoben aber kann es sein das deswegen etwas kaputgegangen ist?
Der Multimeter ist zwar schon etwas älter, aber läuft schon anständig ;D Ok von vorne... http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_measuring_vdd.gif Stimmt alles bis auf PIN „TX“ dort hab ich 0,5V (Ohne Midi-Kabel) http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_measuring_gnd.gif auch in Ordnung Der 10 MHz crystal ist richtig gesetzt. Mit bloßem Auge kann ich keine Lötfehler mehr erkennen! Und die weiteren Punkte ob die Diode D1 richtig gesetzt ist, richtigen Widerstände und Midi Anschluss stimmt auch - fehlen nur noch die signale :-\ falls der PIC einen bootloader hat aber keinen MIOSS, wieviel müsste dann am J12 (M-) pin den liegen? stimmen die 0.5V? (wenn das Midikabel drann ist sind es 4.25V)
Hallo zusammen, Habe jetzt alle Lötpunkte noch mal sehr genau unter die Lupe genommen. (waren zwei Fehler muss ich zugeben, die wurden jetzt behoben) Jetzt messe ich auf der Rückzeite der Platine (TX mit PIC) 0.2V und oben auf der Platine (TX mit PIC) 0.5V. Die Messung war ohne Midikabel und mit MIDIkabel kommt immer noch nichs am MIDI – OUT (Core-Platine) Irgendwie stimmt noch was mit der Stromversorgung nicht (glaube ich) Wo bekommt der TX – Pin Strom her? So langsam gebe ich auf ??? Gruss Paya
deswegen sollte ich doch das Display anschließen um den PIC zu testen. das hab ich ja auch gemacht und nun läuchtet die erste Zeile des Displays (wie bereits oben geschrieben) Laut "Doc" soll das bedeuten, dass der PIC bereits mit einem Bootloader versehen ist Oder sehe ich das Falsch? ich hoffe es liegt am bootloader des PIC's, denn andere Fehler kann ich nicht finden Gruss paya
OK danke Doc Also bin ich wieder beim Anfang, denn ich empfange am PC keine MIDI-Out signale vom CORE-Module :( Macht es Sinn die Widerstände R7, R8, R11 auszutauschen? Oder welche Komponente müsste ich Tauschen um das Problem zu beheben? Ich glaube es kann nur daran liegen, das irgendein Teil vieleicht durchgebrannt ist?!? Gruss Paya
danke für den Tip Das Display hab ich jetzt am Core-modul hängen, läuchtet auch schön in blau ;D es ist ein 2*20 und die 1. Reihe (obere) läuchtet in weiss die 2. Reihe (untere) ist blau so wie der hintergrund blau ist ??? jetzt muss mir nur noch einer sagen, ob der PIC packupt ist oder noch geflasht werden muss?
doch ein Display hab ich schon muss es nur noch anschliessen...sobald ich heute Abend Zuhause bin werde ich das mal versuchen also nur das Display mit den 16 pins ans core module anschliessen? In der Beschreibung vom Display steht noch was von einem Vorwiderstand 100Ohm müsste ich mir dann noch schnell beim Konrad kaufen. Jedoch kann ich hier in der Anleitung nichts über einen Vorwiderstand finden. http://www.midibox.org/users/jim_henry/building_a_midibox_lcd_cable.pdf Bin mir also nicht ganz sicher ob ich einen brauche oder nicht http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A5212;GROUPID=3006;ARTICLE=53948;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=222iB9JNS4ARYAAEXFis0240c61ea3acdbb58a4cb6ae5b6be649c Das gute ist, es läuft nur mit 5V ;D
Hallo Thorsten Vielen Dank für deine schnelle Hilfe Du hast natürlich Recht, die 3.75V am TX sind wegen der Verbindung vom MIDI – out (CORE - Modul) zum MIDI – IN am Rechner Ich habe die MIDI Verbindung abgeklemmt und noch mal nachgemessen dabei bekomme ich jetzt folgende Werte: TX (ohne PIC) 0.02V TX (mit PIC) 0.74V MRST (PIN1) 4,87V Jedoch habe ich immer noch das Problem, dass ich kein Midi Signal am Rechner empfange. Ich habe mal zum testen eine Diode an MIDI – IN (CORE) angeschlossen sehe das Signale am MIDI-IN (CORE) ankommen. Oder besser gesagt, die Diode blinkt ? Das funktioniert jedoch am MIDI-OUT (CORE) immer noch nicht. (Warum auch, ich habe ja den Fehler noch nicht gefunden ;D) Ich bin stark davon ausgegangen, dass der PIC gebrannt ist. Er war zumindest so bestellt Kann ich auch OHNE JDM-Module prüfen ob der PIC schon gebrannt ist? Wie kann ich sonst noch die Funktion des PIC’s testen und prüfen ob er eventuell kaputt ist? Und die Oszillator-Pins sehen auch gut aus. Kann jetzt mit dem bloßen Auge auch nicht erkennen ob da ein Kurzschluss ist oder nicht. Gruss Paya
Hallo zusammen Erst mal ein dickes RESPEKT!!! Klasse Seite, klasse Hardware :o Ich und ein guter Kumpel haben bereits vor längerer Zeit eure page studiert und uns fest vorgenommen einen SID im Atari case zu verbauen. Mitlerweile sind einige Teile angekommen und wir haben auch schon die SID- und Core platinen fertig bestückt. Laut Anleitung ist der nächste Schritt den PIC zu programiern (MIOSS) Jedoch sendet keine der zwei CORE platinen ein MIDI signal Jetzt hab ich natürlich schon sehr viel diesbezüglich im Forum gelesen und konnte das Problem jedoch nicht lösen. Also habe ich das CORE board einzeln angeschlossen (ohne SID, LCD etc..) und bin noch mal alle CHECK-Punkte durchgegangen. IC1:Vcc(25) - IC1:Vss(14) = 4.87V IC2:Vdd(16) - IC2:Vss(8 ) = 4.87V IC3:Vdd(16) - IC3:Vss(8 ) = 4.87V http://www.ucapps.de/howto_debug_midi.html alles so weit OK bis auf den PIC Pin TX da sind nur 3.75V egal ob PIC eingesetzt oder nicht (und zwar auf beiden CORE platinen) http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_measuring_vdd.gif Jetzt Frage ich mich ob der PIC kaputt oder sogar nicht programiert wurde? Wie kann ich den PIC auf Funktion und Firmware prüfen? Hier noch paar Eckdaten zum SID & Core: SID Board V3 Core Board V3 1 x 8580 1 x 6581 PIC18F452 Netzteil: 9-12V 500mA (einstellbar) Wir haben alle Punkte minimum zwei mal überprüft und so langsam habe ich das gefühl das hier bei uns ein Fehler vorliegt. Wobei wir uns (fast) strickt nach der Anleitung gehalten haben :-\ Danke für Eure Hilfe Gruss paya
