Hallo Thorsten, mit deiner antwort hast du mir den morgen so richtig versüßt ;) naja dann muss ich ja nur noch den IIC-Bus begreifen und versuchen einen passend Code in zu Basic++ schreiben *puh-angst* wenn ich es bis jetzt richtig verstanden habe müsste es ungefär so funktionieren? oder lieg ich da komplett falsch?! Master (C-Control): start sende adresse/lesen Slave (Midi IIC Mdul): send Acknwlegebit Send byte 1 (z.b.: note on :0x09) Master receive byte1 (an dieser Stelle könnte ich die Übertragung mit Nak unterbrechen, falls der ankommende Befehl nicht note on ist, oder?) send Ack Slave: send byte2 (midi channel) Master: receive byte2 send Ack Slave: send byte3 (Velocity) Master: receive byte3 send Ack Slave: send stop und das müsste ich dann in einer schleife abfragen... oder muss ich noch mehr mit dem Module kommunizieren? Besten dank nochmals für die rasche und erfreuliche antwort! :) mfg FTZ P.s. gibt es vielleicht irgendwo Code Beispiele fürs IIC Modul die ich zur verständnis erleichterung übersetzen könnte?
