Followthezorn
    2
Everything posted by Followthezorn
  1. Hallo Thorsten, mit deiner antwort hast du mir den morgen so richtig versüßt ;) naja dann muss ich ja nur noch den IIC-Bus begreifen und versuchen einen passend Code in zu Basic++ schreiben *puh-angst* wenn ich es bis jetzt richtig verstanden habe müsste es ungefär so funktionieren? oder lieg ich da komplett falsch?! Master (C-Control): start sende adresse/lesen Slave (Midi IIC Mdul): send Acknwlegebit Send byte 1 (z.b.: note on :0x09) Master receive byte1 (an dieser Stelle könnte ich die Übertragung mit Nak unterbrechen, falls der ankommende Befehl nicht note on ist, oder?) send Ack Slave: send byte2 (midi channel) Master: receive byte2 send Ack Slave: send byte3 (Velocity) Master: receive byte3 send Ack Slave: send stop und das müsste ich dann in einer schleife abfragen... oder muss ich noch mehr mit dem Module kommunizieren? Besten dank nochmals für die rasche und erfreuliche antwort! :) mfg FTZ P.s. gibt es vielleicht irgendwo Code Beispiele fürs IIC Modul die ich zur verständnis erleichterung übersetzen könnte?
  2. Hallöchen allerseits... bin gestern erst auf diese wunderbare Seite gestoßen *TOP* Nun hätt ich eine kleine verständnis frage,... denn wenn mein vorhaben nicht klappt, würde ich es mir glaub ich ersparen mich durch die ganzen gesammelten werke durch zu arbeiten um erst am ende zu dieser erkenntnis zu kommen ::) Grundsätzlich bin ich dringend auf der suche nach einer möglichkeit Midi Note-on Befehle mit einer C-Control M-Unit 2.0 zu verarbeiten. Die interne serielle schnittstelle ist leider nicht schnell genung (19200), allerdings verfügt die m-unit auch über einen IIC-Bus. So wollt ich fragen ob das IIC-Bus modul als eigenständis Modul mir die Kovertierung von midi in IIC übernehmen könnte oder ob das Core Modul umbedingt von nöten ist. Ich wäre sehr dankbar für eine Antwort da ich vermutlich wochen brauchen würde um auf diese zu kommen ;-) Besten Dank mfg FTZ
