CUBIJU
    12
About CUBIJU
  • Birthday 01/01/1
  • Gender
    Not Telling
CUBIJU's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. Hello everyone, I have a potar on 2 functioning, the pin appears to me in order. It requires that I replace my 4 multiplexer by again? My configue: Core v 3 1 ainx4 for 32 potard 1 dout of 32 led 1 din of 32 button 1 lcd Thank you ......
  2. bonjour a tous, j ai un potar sur 2 qui fonctionne, le brochage me parait en ordre. faut il que je remplace mes 4 multiplexeur par des nouveau??? ma configue: core v 3 1 ainx4 pour 32 potard 1 dout pour 32 led 1 din pour 32 bouton 1 lcd merci ......
  3. j ai reussi a uploader mios et l application mais mon ecran affiche toujour une ligne noire et mes bouton fonctionne et mes potard fonctionne a moitier d ou viendrais le problem ,,,???? merci pour vos reponse ;;;
  4. bonjour, quelqu un peu t il m aider a resoudre mon probleme????? quand je charge le mios avec miostudio voila se qui est ecri dans la fenetre upload control: Starting upload of mios_v1_9f_pic18f452.hex Hex file contains code in MIOS range, forcing reboot! Received Upload Request Sending block 00000400-000004FF Received error code 0C: MIDI IN Frame Error This was an expected error - please ignore! Error: Received unexpected Upload Request Received error code 0B: MIDI IN Overrun Error Error: Received unexpected Upload Request Received error code 0B: MIDI IN Overrun Error Error: Received unexpected Upload Request Received error code 0B: MIDI IN Overrun Error Error: Received unexpected Upload Request Received error code 0B: MIDI IN Overrun Error Error: Received unexpected Upload Request je suis vraiment perdu !!je remerci d avance votre bonne volonte !!!!!!
  5. je te remerci bill, j ai lu que tu etait sur paris a l occasion on pourrais ce boire un pot je suis sur gentilly! je te tien au courant en ce qui s agit de la panne. mais c vraiment bizarr car je peu quand meme commander mon sunlight et cubase avec la moitier de mes bouton et potar; bon bonne soiree a toussent !!!!!!
  6. merci pour tes reponse je n y arrive pas a convertir peu tu m envoyer le fichier , merci sinon j ai un peu avancer mon ecran lcd 2:16 affiche des carre noir sur la premiere ligne, et je n ai plus de message de commande venant des touches et maintenant c ecri : 00187036 1 -- F0 Buffer: 10 bytes system exclusive sysx: F0 00 00 7E 40 00 0E oc 01 F7 au mion 20 ligne quand je met sous tention c vraiment bizarr car environ la moitier des potar fonction et certain non et toute et neuf ! bon merci
  7. comment je doit faire pour transformer (mios_v1_9f_pic18f452.hex) en fichier SysExe pour que je puissent le charger avec midi ox???
  8. re uploader mios mais comment tu fais avec midiox ?? quand j ouvre le dossier pour uploader le mios dans la page Systex de midiox le dossier n apparais pas ; et meme si je veu uploader une application j ai un message: sysex output devices: le port est en train de transmettre des donnees au peripherique; attendez que les donnees soient transmises et reessayer. je ne sais plus quoi faire !!! si tu veu m expliquer comment faire avec midi ox y a pas de probleme ! je te remercie d avance !!!!
  9. si sa envoi 88410391 1 240 buffer: 10bytes systeme exclusive sysx: 240 0 0 126 64 0 14 12 0 247 et puis defois une liste de commande de modulation ou dharmoni
  10. oui effectivement, j ai rien d afficher sur l ecran lcd j ai vraiment l impression que j ai mal charger le mios et maintenant j aimerais le charger comme il faut mais je n ai plus la demande d upload sur miostudio et quand j appui start rien ne se passe comme si il n y avais rien de connecter, c est possible de retourner en arriere et d effacer se que j ai fait ??
  11. merci d avance pour vos reponse qui pourons certaiement m aider
  12. bonjour, j ai un souci avec ma midibox! apres l avoire attendu et construite pendant plusieur semaine,je suis enfin arriver a l heur de la mise sous tention tout c bien passer message d upload toute les deux seconde chargement du mios sur miosstudio mais apres quelque seconde de upload premier message d erreur donc j ai stoper lupload et recommencer plusieur fois, j y suis quand meme arriver puis j ai charger l application dans mon cas midibox64 j ai eu pas mal de message d erreur et puis c quand meme arriver a la fin, mais voila j ai jamais rien vu s afficher sur mon ecran lcd et j ai bien essayer de charger le lcd interconnection mais quand j appui sur start pour uploader l application dans mios studio sa m ecri la premier ligne puis plus rien comme si ma midi box n etait pas connecter, puis j ai fait tout les teste pour voir d ou venais la panne voir si j avais du data, mes tension...... mais voila toujour rien. mais j ai quand meme des bonton actif quand par exemple je configure mes commande midi dans SUNLITE logiciel de commande lumiere j ai quelque voie qui fonctionne et j ai pas mal de bouton instable egalement donc impossible de configurer mes address midi automatiquement dans sunlite mes soudure on toute ete verifie ,je suis nouveau avec midibox mais pas avec le fer a souder...... je suis bloquer avec je ne sa
