Tahiti_jul
    9
Everything posted by Tahiti_jul
  1. Salut , pour le lazertran, j'ai suivi les diverses instructions que j'avais glanées sur le net, en résumé: j'ai sorti ça sur une laser en 1200dpi (en miroir), découpé ça aux dimensions de la plaque d'alu j'ai chauffé la feuille seule quelques minutes à 100°, puis plongée dans l'eau (là ça se replie en forme de rouleau..), on applique la face brillante (celle qui est imprimée) sur la plaque, on retire la face "papier" avec l'ongle, on essaie de doucement chasser les bulles d'air qui sont coincées entre le lazertran et la facade à l'aide d'une éponge. et mise au four pendant 1h à 100° (on voit des petites bulles qui se forment à la surface :o), puis on montre progressivement pendant 1 autre heure jusqu'à 200°. au début de la cuisson le résultat semble bizarre (on voit tout les défauts), mais arrivé à 200° la surface est brillante/lisse.
  2. merci :) , la boite vient de chez électronique diffusion (modèle RETEX Hara 2)
  3. Voilà quelques photos de ma box terminée il y a quelques jours ;). Basée sur l'application midibox 64, 16 potentiomètres, 24 boutons et un LCD 2x16. La face avant a été peinte à la bombe, puis la "sérigraphie" à été faite avec une feuille de lazertran. Merci de votre aide.
  4. Merci à vous deux ;)
  5. Bonjour à tous, ça va peut être peut être vous paraitre évident, mais je ne comprends pas ce schéma :-[ : cette "rear view" est-elle une vue côté connecteur ou côte câblage ? merci
  6. Sorry i don't really understand what you mean :( . I've just verify as i say the "TEST CORE" {1-10} and "TEST OUT"{1-2] on this page: http://www.ucapps.de/howto_debug_midi.html but without finding error. A professional electronician has verified my core module, but i programmed the 18F452 by myself (an electronic newbie)... that's why i'm thinking that i could have failed here. I sure will do all the others tests from the midi troubleshooting page, if it fail.
  7. thanks for your responses. For the moment, at the midi troubleshooting page, i've tried the first 10 CORE tests (not the 11's with changing C5, i don't have 2000uF caps at this moment) & the OUT test. I'm going to re-burn the PIC.
  8. Hello, I have just finished the Core Module, programmed the 18F452 with a pic burner, sysex message are send every 2sec on MIDI out but... i have a problem to upload the MIOS onto the Core module. Here is the output of MIOS Hex File Upload window: Starting upload of mios_v1_9f_pic18f452.hex Hex file contains code in MIOS range, forcing reboot! Received unexpected MIOS SysEx message = 00007E407001F7 expected = 00007E4000 Received unexpected MIOS SysEx message = 00007E407001F7 expected = 00007E4000 Received unexpected MIOS SysEx message = 00007E407001F7 expected = 00007E4000 Received unexpected MIOS SysEx message = 00007E407001F7 expected = 00007E4000 Received unexpected MIOS SysEx message = 00007E407001F7 expected = 00007E4000 Received unexpected MIOS SysEx message = 00007E407001F7 expected = Maybe i've missed something, has anyone an idea about this ? thanks :)
  9. Bonjour à tous :), Voilà ça fait longtemps que je lorgne ce site, avec l'envie de me fabriquer une surface de contrôle MIDI. [HS]J'avais réalisé un projet de fin d'études en 2000 qui était un contrôleur pour le logiciel Rebirth338, mais juste des potentiomètres (sans LCD), les numéros de contrôleurs étaient fixés en "dur" , et il fallait reprogrammer le pic pour changer leur valeur :-\. Alors découvrir un projet comme celui là , modulaire et open-source je trouve ça excellent .[/HS] Je souhaiterais donc me réaliser une midibox (afin de contrôler le logiciel Orion) avec les caractéristiques suivantes: 16 potentiomètres 16 boutons Afficheur LCD et les x... boutons qui permettent de modifier les paramètres et naviguer dans les menus J'ai donc quelques questions à vous poser: Si j'ai bien compris, (arrêtez-moi si je me trompe...) pour mon projet, il me faudrait les modules: Core, LCD, AIN et DIN ? Une interface avec seulement 8 potentiomètres nécessite-t'elle un module AIN, ou peut-on câbler directement ça sur le module Core ? Sur quel module les boutons de "navigation" du LCD sont-ils câblés ? Est-ce le module DIN ? et combien faut-il prévoir de boutons ? Le module LCD est-il obligatoire ? ou peut-on simplement gérer le fonctionnement à l'aide d'un logiciel ? Désolé de vous bombarder de questions :P. A bientôt, Julien
