Docyoyo49
    3
Everything posted by Docyoyo49
  1. Bonjours, ou faut t'il exactement souder les condos de bypass ? sur le module dinx, je pense qu'il faut les douder sur le pin 8 (vss ) et a la masse, mais le pine 8 est deja relier a la masse, il faut que je le souder en parallele en gros ? et pour le module ainx c'est pareil ? merci
  2. Bah en gros c pour controlé certaine fonction de mon soft de mix. Donc une fois la config faite, j'ai pas besoin de 50 bank, j'ai meme pas besoin de la changer "en live" donc la bank interne devrais suffire ? Ah ? j'avais pas vu qu'il y'a des entrée analog direct sur le core. Bah au pire je peut en mettre que 8 et je "taxerais" deux potard sur le mpd24 ;)
  3. Salut ! Je me lance dans un proget de midibox qui a besoin de : - 60 entrée digital - 10 entrée analogique Si j'ai bien tous compris, il me faut : - le module core - 2 module DIN, qui on 32 entrée chacun donc 64 au total. - 1 module AIN . et c'est tous ?? Je compte prendre le matos chez mikes-elektronik, avec un pic 18F452 "pré programmé". d'ailleur au niveaux de la progra, une fois le bootloader programmer tous ce gere par midi ?? La config est sauvegardée une fois l'alim coupé ou il faut obligatoirement une 24LCXXX ?? Voila , merci d'avance de m'eclairé ;)
