DJ-Timmy G.
26 -
About DJ-Timmy G.
- Birthday 01/01/1
Gender
Not Telling
DJ-Timmy G.'s Achievements
Jou, das liegt daran das ich erst mein Studio weiter ausbaue und das Projekt ganz hinten kommt. Ausserdem habe ich noch niemanden gefunden der mir die Platinen und die Frontplatte fräst. Gut Ding will weile haben. Dj-Timmy G.
So es gibt endlich wieder was neues zu berichten. Da die Buttons nach wie vor verschollen sind, habe ich neue bestellt, direkt bei Rapid in England. Tata, sie sind heute eingetroffen. Super. Mein Schwager kauft sich bald eine Portal-CNC-Fräse. Die Frontplatte, Jog-Wheels und die Encoderräder werden dann CNC gefräst. Dort könnte ich dann auch die Platinen fräsen, aber ich glaube für den Prototyp bau ich das ganze auf Lochraster auf. Ich arbeite mich aber schon in das Programm "Target 3001" ein. Jedenfalls werd ich demnächst mal anfangen die einzelnen Module zu löten.
Jou, ein paar kleine Frontplatten hab ich schon angefangen. Es wird nämlich eine doppel Frontplatte. Dann sind keine Schrauben auf der Hauptplatte zu sehen. Das Material für die grosse Frontplatte und das Gehäuse hab ich schon da! Die Bearbeitungsdateien für den Laser sind auch fast fertig. Ich warte eigentlich nur auf die blöden Buttons das ich die einzelnen Module aufbauen kann und alles nochmal kontrollieren kann. Ein Freund arbeitet in einer Firma die Laser schneidet. Dort wird die Platte geschnitten und auch Laser graviert. Die Kosten weiss ich noch nicht, dürfen aber billiger sein als sie fräsen zu lassen.
Die hatte ich Anfangs auch eingeplant, aber bei 100 Buttons geht das ganz schön ins Geld. Die Buttons aus England sind richtig billig dagegen. Mit roter LED 0,30 € pro Stück Mit gelber LED 0,34 € pro Stück Mit blauer LED 0,64 € pro Stück Auch bei privater Post aus England? Die Buttons wurden ja von einem Freund gekauft und dann an mich gechickt.
Also ich glaube nicht mehr dran das die Buttons noch ankommen. Ein Freund in England hat die dort für mich bestellt und vor 3 Wochen und 2 Tagen mit der normalen englischen Post in einem Luftpolsterumschlag an mich gesendet. Normales Porto, kein Express. Es war alles korrekt adressiert, trotzdem kommt nix bei mir an. Er hat auch auf der Post nachgefragt und dort wurde gesagt das die Post die nach Deutschland geht jede Woche Freitag rausgeht. Kann es sein das die Dinger in der Zollbehörde festhängen? In Deutschland kosten diese Buttons mehr als das doppelte und dort gibt es auch keine mit ner blauen LED. Ich warte jetzt noch eine Woche, dann bestell ich neue. Falls die anderen dann doch noch kommen, dann hab ich ja gleich Buttons für meinen Ableton Live Controller den ich danach baue. :D
Gute Idee. Gleich umgesetzt.http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=the_thing_by_mpro-ject Was ist denn bitte die x0x?
Ich hab bestimmt nichts dagegen das alle den Fortschritt beobachten, eher im Gegenteil. Leider gehts momentan nicht viel weiter. Die Buttons die ich in England bestellt habe, sind verschollen. Schon über 1,5 Wochen unterwegs. Da stimmt was nicht. Wäre schlecht, denn es sind über hundert Stück. Dann weiss ich nicht wie ich die 2 4X16er Displays anschliessen soll. Eines an jeden Core oder beide an einen. Es sollten ja die verschiedenen Effektfunktionen angezeigt werden. Wenn jetzt die Taster für den Effekt auf Core 1 liegen, kann dann Das Display auf Core 2 das auch anzeigen? Core 2 ist eigentlich nur für die LED-Meter, ein paar Buttons, LEDs und die 4 Jogwheels gedacht, da ich mit einem Core nicht mehr auskomme. Jou die Led-Meter, die mussten rein :D. Gottseidank spuckt Traktor die passenden Mididaten aus, so ist es kein grosses problem das zu realisieren.
Juhu es kann endlich weiter gehen. Traktor Pro ist da und das Design wurde darauf angepasst. Ich hab mit lange Gedanken gemacht wie man wirklich fast alle Funktionen unterbringen kann. Leider komme ich mit einem Core nicht mehr hin. Man braucht ja auch 2 Displays für die beiden Effekte. So hat man auch auf dem Controller immer den Überblick. Kurze Erklärung zu den verschiedenen Buttons. Decks: Play, Cue und Cup sollte klar sein. Über Play, Cue sind 4 Hotcue Buttons mit denen man direkt zwischen 4 verschiedenen Cue Punkten springen kann. Sehr geile Funktion vom neuen Traktor. Rechts daneben 4 Loop Buttons denen eine feste Länge 1/16, 1/8, 1/4, 8 zugewiesen ist. Damit kann man sehr schöne Effekte machen. Über die 2 kleinen Mode Buttons (über dem Pitch-Fader) kann im Deck die Funktion man Beatjump, Loop, Loop in und Loop out auswählen. Mit den 2 Buttons links unten neben den Jogg die Länge der Sprünge und mit den 2 Buttons rechts wird der Sprung ausgeführt. Der Juggle Button schaltet das Deck in den Juggle Modus. Es werden 8 Tasten den Hotcue Buttons zugewiesen. Damit kann man z.B. Beats erzeugen wie in einer Drummachine. Sync sollte klar sein, zusammen mit Shift gedrückt bleibt Sync permanent aktiviert. Sync zusammen mit Control gedrückt, setzt das Deck als Master. Der Button unter Sync schaltet das Deck in den Timecode Modus. Das Deck kann jetzt mit den Plattenspielern gesteuert werden. Shift und den Button drücken und es wird zwischen Plattenspieler A und B gewechselt. Effekt Stationen: Mode schaltet zwischen Chained (3 Effekte in Reihe) und Advanced (1 Effekt) um. Mit 1, 2 und 3 wählt man den Effekt-Slot aus und mit Effect select kann man den Effekt einstellen. Mit Flash werden die On Buttons zu Tastern und halten den Wert nicht mehr. Mixer Sektion: Mit den Buttons unter den Kanalfadern kann man den Crossfader zuordnen. Jeder Kanal lässt sich auf die Link und rechte Seite legen. LEDs zeigen an wo sich welcher Kanal befindet. Über dem Cue Button sind die 2 Effekt Buttons. Sie schalten die Kanäle auf die jeweilige Effektstation. Filter ist ein Touch Encoder. Drücken schaltet den Filter ein. Über den Klang und Gainregler ist ein kleiner Button der umschaltet zwischen Midi und Audio. Es lassen sich 2 Plattenspieler und 2 CD-Player anschliesen und auch mit allen Effekten, Filter und Klangreglern bearbeiten. Darüber ist die Browse und Load funktion. Browse wählt den Song. Die Load Buttons landen den Song ins entsprechende Deck. Zusammen mit Shift gedrückt wird Deck z.B. A in Deck B dupliziert. Zusammen mit Control gedrückt wir von z.B. A nach C dupliziert. Ganz oben sind noch 6 Funktionstasten. Zusammen mit Shift oder Control kann man so 18 verschiedene Funktionen diesen Tasten zuordnen. Ups, jetzt is es ja doch eine Fast-Bedienungsanleitung geworden! :D Jetzt kommt das Beste. Ich habe alle Funktionen schon mit meinem Behringer BCR2000 gestestet und es funktioniert alles perfekt. Die ganzen Shift, Control Tasten lassen sich im Traktor durch Midi Modifier sehr komfortabel programmieren und nicht in der Midibox. Die Box muss eigentlich nur den Wert je Taste raushauen und den Rest macht Traktor. Das vereinfacht die Sachen doch etwas. Ganz besonders geil finde ich das auch 2 Plattenspieler und 2 CD player angschlossen werden können, denn das war ja anfangs auch geplant. Funktioniert richtig gut! So long.... DJ-Timmy G.
Hä ??? Ich glaub der Babelfisch ist besoffen. btw. You can write in english too.
Jou, den Taster Jog Mode hatte ich auch angeschlossen und immer versucht umzuschalten. Leider falsch angeschlossen. ;D Da kann er nix umschalten. Manchmal ist es aber auch wirklich zu früh!!! Jetzt klappt es! Aber so ganz gefällt mir diese Lösung nicht mit Note on und Note off über das Jog nicht. Mir ist die ganze Sache zu schwammig und nicht feinfühlig genug. Manchmal läuft das Deck nicht automatisch weiter. Der Alps Encoder löst nicht fein genug auf. Also werd ich wohl einen optischen Encoder einsetzen müssen. Einen Ansatz dazu hab ich im Forum schon gefunden. Hab jetzt vielleicht eine gute Lösung gefunden um die Jog Wheels berührungsempfindlich zu machen. Einen Touch Sensor IC von Quantum. Mit etwa 3 Euro auch bezahlbar. http://www.qprox.com/products/Page-16035/qt100.html Das wäre zu geil wenn das funktioniert. Mal ein paar besorgen. Der Cue Pause Button springt auch zurück auf den letzten Cue Punkt wenn er einen Note Off sendet und man hat einen entscheidenden Vorteil. Wenn Du schon mal mit nem Pioneer Cd Player aufgelegt hast weisst du was ich meine. Klingelts? ;D So long... DJ-Timmy G.
Die Logik dahinter versteh ich. ;D So würde es ja auch theoretisch funktionieren. So, habs nochmal getestet. Mein Jogwheel sendet keine Note On und Note off befehle sondern nur Controller Daten. Drehung CW 63, Drehung CCW 65, Loslassen 64. An was könnte das liegen? Dann kann das auch mit dem Scratch on und off nicht funktionieren. Hab schnell mal einen einen Button als Scratch on definiert und dann würde es super funktionieren. Als App hab ich die 4.1 von deiner HP drauf. Hab auch noch die Play Buttons für das Deck mit angeschlossen. Cue/Pause auf Pin 6 sendet nur Note on 127 und keine 0 off Befehle. Etwas doof wenn man mit Cue/Pause ein Sample eintriggern will. Trigger kann ich in der Traktor 4,1 garnicht einstellen, nur hold und toggle. Hab ich überhaupt die aktuellste Firmware drauf?
Keine Angst, das Projekt geht schon noch weiter. Leider ist momentan warten angesagt, den NI bringt eine nagelneue Traktor Version raus. Wäre Quatsch wenn ich den Controller für die alte Version bauen würde... Ich hab jetzt mal das Jogwheel and die Midibox angeschlossen und mit der Traktorizer Firmware das ganze getestet. Funzt irgendwie nicht wie es soll. Scratchen ist damit nicht richtig möglich. Der richtige Punkt driftet immer weg obwohl der riemen nicht durchrutscht. Das Deck läuft auch nach loslassen des Wheels nicht mehr weiter. Keine Ahnung warum. Ich habs so konfiguriert wie auf MTE´S Seite beschrieben. Dann hab ich testweise mal einen Encoder (mit Pushbutton) vom meinem Behringer BCR2000 als Jogwheel programmiert und damit scratcht sich die sache sauber. Button gedrückt ist Funktion scratch on. Button gedrückt halten und kratzen. Button loslassen, Deck läuft weiter. So soll es sein. Jetzt muss ich diese Lösung nur auf mein Jogwheel übertragen, d. H. das Wheel muss berührungsempfindlich werden, damit ich die Scratch On funktion aktiviert wird wenn ich das Wheel berühre. Wie kann man das realisieren? Beim VCI100 funktiniert es ja genauso. Das Wheel besteht aus einen Festplattenmotor mit der Datenscheibe und die ist aus Metall. Die Scheibe wird in Plexiglas eingearbeitet so das wenn man nur den Rand berührt keine Scratch on funktion ausgelöst wird, das ganze steuert dann so die Pitchbend funktion. So long... DJ-Timmy G.
So, hab jetzt einen Videorecorder weniger... ;D Dafür verlief der Jog-Wheel test erfolgreich. Flutscht wie sau und nix rutscht durch.
Danke für die Infos, ich hab noch irgendwo ein altes Tapedeck oder einen Videorecorder rumfliegen. Das zerleg ich mal. Müsste ja auf alle Fälle gummitechnisch was drin sein. Die Ecoder drehen sich ungefähr so wie Potis. Müsste eigentlich gehen, wenn nicht wird die Riemenscheibe etwas grösser gedreht. Quasi eine 1 zu 1 Übersetzung. Wäre da ein optischer Encoder (so wie im Vestax VCI 100) nicht vielleicht besser? So long... (Das Projekt macht richtig Spass) DJ-Timmy G.
So mir mal die Nacht um die Ohren geschlagen und das Frontplatten Design erstellt. Noch nicht ganz Final aber schon brauchbar.
