DJ-Timmy G.
26 -
Everything posted by DJ-Timmy G.
Jou, das liegt daran das ich erst mein Studio weiter ausbaue und das Projekt ganz hinten kommt. Ausserdem habe ich noch niemanden gefunden der mir die Platinen und die Frontplatte fräst. Gut Ding will weile haben. Dj-Timmy G.
So es gibt endlich wieder was neues zu berichten. Da die Buttons nach wie vor verschollen sind, habe ich neue bestellt, direkt bei Rapid in England. Tata, sie sind heute eingetroffen. Super. Mein Schwager kauft sich bald eine Portal-CNC-Fräse. Die Frontplatte, Jog-Wheels und die Encoderräder werden dann CNC gefräst. Dort könnte ich dann auch die Platinen fräsen, aber ich glaube für den Prototyp bau ich das ganze auf Lochraster auf. Ich arbeite mich aber schon in das Programm "Target 3001" ein. Jedenfalls werd ich demnächst mal anfangen die einzelnen Module zu löten.
Jou, ein paar kleine Frontplatten hab ich schon angefangen. Es wird nämlich eine doppel Frontplatte. Dann sind keine Schrauben auf der Hauptplatte zu sehen. Das Material für die grosse Frontplatte und das Gehäuse hab ich schon da! Die Bearbeitungsdateien für den Laser sind auch fast fertig. Ich warte eigentlich nur auf die blöden Buttons das ich die einzelnen Module aufbauen kann und alles nochmal kontrollieren kann. Ein Freund arbeitet in einer Firma die Laser schneidet. Dort wird die Platte geschnitten und auch Laser graviert. Die Kosten weiss ich noch nicht, dürfen aber billiger sein als sie fräsen zu lassen.
Die hatte ich Anfangs auch eingeplant, aber bei 100 Buttons geht das ganz schön ins Geld. Die Buttons aus England sind richtig billig dagegen. Mit roter LED 0,30 € pro Stück Mit gelber LED 0,34 € pro Stück Mit blauer LED 0,64 € pro Stück Auch bei privater Post aus England? Die Buttons wurden ja von einem Freund gekauft und dann an mich gechickt.
Also ich glaube nicht mehr dran das die Buttons noch ankommen. Ein Freund in England hat die dort für mich bestellt und vor 3 Wochen und 2 Tagen mit der normalen englischen Post in einem Luftpolsterumschlag an mich gesendet. Normales Porto, kein Express. Es war alles korrekt adressiert, trotzdem kommt nix bei mir an. Er hat auch auf der Post nachgefragt und dort wurde gesagt das die Post die nach Deutschland geht jede Woche Freitag rausgeht. Kann es sein das die Dinger in der Zollbehörde festhängen? In Deutschland kosten diese Buttons mehr als das doppelte und dort gibt es auch keine mit ner blauen LED. Ich warte jetzt noch eine Woche, dann bestell ich neue. Falls die anderen dann doch noch kommen, dann hab ich ja gleich Buttons für meinen Ableton Live Controller den ich danach baue. :D
Gute Idee. Gleich umgesetzt.http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=the_thing_by_mpro-ject Was ist denn bitte die x0x?
Ich hab bestimmt nichts dagegen das alle den Fortschritt beobachten, eher im Gegenteil. Leider gehts momentan nicht viel weiter. Die Buttons die ich in England bestellt habe, sind verschollen. Schon über 1,5 Wochen unterwegs. Da stimmt was nicht. Wäre schlecht, denn es sind über hundert Stück. Dann weiss ich nicht wie ich die 2 4X16er Displays anschliessen soll. Eines an jeden Core oder beide an einen. Es sollten ja die verschiedenen Effektfunktionen angezeigt werden. Wenn jetzt die Taster für den Effekt auf Core 1 liegen, kann dann Das Display auf Core 2 das auch anzeigen? Core 2 ist eigentlich nur für die LED-Meter, ein paar Buttons, LEDs und die 4 Jogwheels gedacht, da ich mit einem Core nicht mehr auskomme. Jou die Led-Meter, die mussten rein :D. Gottseidank spuckt Traktor die passenden Mididaten aus, so ist es kein grosses problem das zu realisieren.
Juhu es kann endlich weiter gehen. Traktor Pro ist da und das Design wurde darauf angepasst. Ich hab mit lange Gedanken gemacht wie man wirklich fast alle Funktionen unterbringen kann. Leider komme ich mit einem Core nicht mehr hin. Man braucht ja auch 2 Displays für die beiden Effekte. So hat man auch auf dem Controller immer den Überblick. Kurze Erklärung zu den verschiedenen Buttons. Decks: Play, Cue und Cup sollte klar sein. Über Play, Cue sind 4 Hotcue Buttons mit denen man direkt zwischen 4 verschiedenen Cue Punkten springen kann. Sehr geile Funktion vom neuen Traktor. Rechts daneben 4 Loop Buttons denen eine feste Länge 1/16, 1/8, 1/4, 8 zugewiesen ist. Damit kann man sehr schöne Effekte machen. Über die 2 kleinen Mode Buttons (über dem Pitch-Fader) kann im Deck die Funktion man Beatjump, Loop, Loop in und Loop out auswählen. Mit den 2 Buttons links unten neben den Jogg die Länge der Sprünge und mit den 2 Buttons rechts wird der Sprung ausgeführt. Der Juggle Button schaltet das Deck in den Juggle Modus. Es werden 8 Tasten den Hotcue Buttons zugewiesen. Damit kann man z.B. Beats erzeugen wie in einer Drummachine. Sync sollte klar sein, zusammen mit Shift gedrückt bleibt Sync permanent aktiviert. Sync zusammen mit Control gedrückt, setzt das Deck als Master. Der Button unter Sync schaltet das Deck in den Timecode Modus. Das Deck kann jetzt mit den Plattenspielern gesteuert werden. Shift und den Button drücken und es wird zwischen Plattenspieler A und B gewechselt. Effekt Stationen: Mode schaltet zwischen Chained (3 Effekte in Reihe) und Advanced (1 Effekt) um. Mit 1, 2 und 3 wählt man den Effekt-Slot aus und mit Effect select kann man den Effekt einstellen. Mit Flash werden die On Buttons zu Tastern und halten den Wert nicht mehr. Mixer Sektion: Mit den Buttons unter den Kanalfadern kann man den Crossfader zuordnen. Jeder Kanal lässt sich auf die Link und rechte Seite legen. LEDs zeigen an wo sich welcher Kanal befindet. Über dem Cue Button sind die 2 Effekt Buttons. Sie schalten die Kanäle auf die jeweilige Effektstation. Filter ist ein Touch Encoder. Drücken schaltet den Filter ein. Über den Klang und Gainregler ist ein kleiner Button der umschaltet zwischen Midi und Audio. Es lassen sich 2 Plattenspieler und 2 CD-Player anschliesen und auch mit allen Effekten, Filter und Klangreglern bearbeiten. Darüber ist die Browse und Load funktion. Browse wählt den Song. Die Load Buttons landen den Song ins entsprechende Deck. Zusammen mit Shift gedrückt wird Deck z.B. A in Deck B dupliziert. Zusammen mit Control gedrückt wir von z.B. A nach C dupliziert. Ganz oben sind noch 6 Funktionstasten. Zusammen mit Shift oder Control kann man so 18 verschiedene Funktionen diesen Tasten zuordnen. Ups, jetzt is es ja doch eine Fast-Bedienungsanleitung geworden! :D Jetzt kommt das Beste. Ich habe alle Funktionen schon mit meinem Behringer BCR2000 gestestet und es funktioniert alles perfekt. Die ganzen Shift, Control Tasten lassen sich im Traktor durch Midi Modifier sehr komfortabel programmieren und nicht in der Midibox. Die Box muss eigentlich nur den Wert je Taste raushauen und den Rest macht Traktor. Das vereinfacht die Sachen doch etwas. Ganz besonders geil finde ich das auch 2 Plattenspieler und 2 CD player angschlossen werden können, denn das war ja anfangs auch geplant. Funktioniert richtig gut! So long.... DJ-Timmy G.
Hä ??? Ich glaub der Babelfisch ist besoffen. btw. You can write in english too.
Jou, den Taster Jog Mode hatte ich auch angeschlossen und immer versucht umzuschalten. Leider falsch angeschlossen. ;D Da kann er nix umschalten. Manchmal ist es aber auch wirklich zu früh!!! Jetzt klappt es! Aber so ganz gefällt mir diese Lösung nicht mit Note on und Note off über das Jog nicht. Mir ist die ganze Sache zu schwammig und nicht feinfühlig genug. Manchmal läuft das Deck nicht automatisch weiter. Der Alps Encoder löst nicht fein genug auf. Also werd ich wohl einen optischen Encoder einsetzen müssen. Einen Ansatz dazu hab ich im Forum schon gefunden. Hab jetzt vielleicht eine gute Lösung gefunden um die Jog Wheels berührungsempfindlich zu machen. Einen Touch Sensor IC von Quantum. Mit etwa 3 Euro auch bezahlbar. http://www.qprox.com/products/Page-16035/qt100.html Das wäre zu geil wenn das funktioniert. Mal ein paar besorgen. Der Cue Pause Button springt auch zurück auf den letzten Cue Punkt wenn er einen Note Off sendet und man hat einen entscheidenden Vorteil. Wenn Du schon mal mit nem Pioneer Cd Player aufgelegt hast weisst du was ich meine. Klingelts? ;D So long... DJ-Timmy G.
Die Logik dahinter versteh ich. ;D So würde es ja auch theoretisch funktionieren. So, habs nochmal getestet. Mein Jogwheel sendet keine Note On und Note off befehle sondern nur Controller Daten. Drehung CW 63, Drehung CCW 65, Loslassen 64. An was könnte das liegen? Dann kann das auch mit dem Scratch on und off nicht funktionieren. Hab schnell mal einen einen Button als Scratch on definiert und dann würde es super funktionieren. Als App hab ich die 4.1 von deiner HP drauf. Hab auch noch die Play Buttons für das Deck mit angeschlossen. Cue/Pause auf Pin 6 sendet nur Note on 127 und keine 0 off Befehle. Etwas doof wenn man mit Cue/Pause ein Sample eintriggern will. Trigger kann ich in der Traktor 4,1 garnicht einstellen, nur hold und toggle. Hab ich überhaupt die aktuellste Firmware drauf?
Keine Angst, das Projekt geht schon noch weiter. Leider ist momentan warten angesagt, den NI bringt eine nagelneue Traktor Version raus. Wäre Quatsch wenn ich den Controller für die alte Version bauen würde... Ich hab jetzt mal das Jogwheel and die Midibox angeschlossen und mit der Traktorizer Firmware das ganze getestet. Funzt irgendwie nicht wie es soll. Scratchen ist damit nicht richtig möglich. Der richtige Punkt driftet immer weg obwohl der riemen nicht durchrutscht. Das Deck läuft auch nach loslassen des Wheels nicht mehr weiter. Keine Ahnung warum. Ich habs so konfiguriert wie auf MTE´S Seite beschrieben. Dann hab ich testweise mal einen Encoder (mit Pushbutton) vom meinem Behringer BCR2000 als Jogwheel programmiert und damit scratcht sich die sache sauber. Button gedrückt ist Funktion scratch on. Button gedrückt halten und kratzen. Button loslassen, Deck läuft weiter. So soll es sein. Jetzt muss ich diese Lösung nur auf mein Jogwheel übertragen, d. H. das Wheel muss berührungsempfindlich werden, damit ich die Scratch On funktion aktiviert wird wenn ich das Wheel berühre. Wie kann man das realisieren? Beim VCI100 funktiniert es ja genauso. Das Wheel besteht aus einen Festplattenmotor mit der Datenscheibe und die ist aus Metall. Die Scheibe wird in Plexiglas eingearbeitet so das wenn man nur den Rand berührt keine Scratch on funktion ausgelöst wird, das ganze steuert dann so die Pitchbend funktion. So long... DJ-Timmy G.
So, hab jetzt einen Videorecorder weniger... ;D Dafür verlief der Jog-Wheel test erfolgreich. Flutscht wie sau und nix rutscht durch.
Danke für die Infos, ich hab noch irgendwo ein altes Tapedeck oder einen Videorecorder rumfliegen. Das zerleg ich mal. Müsste ja auf alle Fälle gummitechnisch was drin sein. Die Ecoder drehen sich ungefähr so wie Potis. Müsste eigentlich gehen, wenn nicht wird die Riemenscheibe etwas grösser gedreht. Quasi eine 1 zu 1 Übersetzung. Wäre da ein optischer Encoder (so wie im Vestax VCI 100) nicht vielleicht besser? So long... (Das Projekt macht richtig Spass) DJ-Timmy G.
So mir mal die Nacht um die Ohren geschlagen und das Frontplatten Design erstellt. Noch nicht ganz Final aber schon brauchbar.
LOL, das ist es. Ich such mir da heute früh nen Wolf. Naja, war auch etwas überlötet. Freu, es funzt. Könntest Du mir den SC zukommen lassen? Ich möchte gerne Anpassungen für meine Box durchführen und so langsam mit der Programmierung beginnen. Nochmal was zu den Encodern. Ist die Riemenübertragung eigentlich problemlos oder rutscht da was durch. Zum drehen der Encoder braucht man schon etwas kraft.
Ein kleines Update. Es geht voran. Weitere Bauteile sind eingetroffen und die Platinen laufen. Leider ein paar Probleme. ALPS STEC16B Encoder ohne Rastung Parallelführungen für die Marquardt Taster. YEAH. Core Platine MIOS war schnell aufgepielt und läuft. Dann fingen erste Probleme an. Ich versuchte eine Applikation hochzuladen um die Ein- und Ausgangsplatinen zu testen. Genommen hab ich die Firmware vom Traktorizer. Nach dem Upload ging nichts mehr. Das Display zeigte nichts an. Auch mit ein paar anderen Appikationen hab ich diese Probleme. Geht die Firmware nur wenn wirklich alles angeschlossen ist? Daraus werd ich noch nicht schlau. Schliesslich hab ich dann mal MIDIBOX64 aufgespielt und damit ging es. Leider voll der Midi-Salat den die Box auspuckte. Die Lösung war aber einfach. Schnell alle ungenützten Abgänge der AIN Platine auf Masse gelegt und es war Ruhe. Der Test mit ein paar Buttons und Fadern verlief erfolgreich. Zum Testen was ich alles für Funktionen brauche hab ich mal eine Behringer BCR2000 an Traktor angeschlossen und die neuen MIDI-OUT Funktionen getestet. Zu GEIL. Faszinierend. LED Aussteuerungsanzeigen für die Kanäle und Master. Clipping Anzeige, Beatphase Anzeige Uvm. Dann die bittere Erkenntnis. Ich brauch nen zweiten CORE mit dem ich diese Anzeigen ansteuern kann. Ein paar Buttons mehr können auch nicht schaden. ;-) Leider funtionieren bei Traktor noch nicht alle Midi Out Sachen richtig. Die wichtige DECK AFL (After Fader Level) (left & right) schmeisst keine Midisignale raus. >:( Es geht nur die PFL (Pre Fader Level) Anzeige, aber die ist quatsch, denn ist der Fader unten und man startet das Deck dann hat man eine Anzeige. Nicht zu gebrauchen. Ich hoffe NI bessert da noch nach. Einbauen werd ich diese Anzeigen aber auf jeden Fall mal. Bei Ebay hab ich 5 gleiche Festplatten für nen Euro geschossen. Diese werden MTE like verbaut, also mit Riemenantrieb. Noch ne Frage: Wo krieg ich runde Pexiglas Scheiben in 100 oder 110 mm her. Dicke 10 mm. Das beste wäre Lasergeschnittene mit den exakten Aufnahmelöchern. So long... DJ-Timmy G.
Hab den IC gefunden. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=176613 Wäre eine schöne Idee. Das mit dem Audio lass ich vorerst mal weg. Wäre aber das Non Plus Ultra gewesen. Meine Idee war ja ein Mischpult zu zerlegen und die Elektronik in die Midibox mit einzubauen. Leider wird das nicht klappen denke ich, denn die Fader von nem Mischpult sind ja meistens logaritmisch. Ich weiss auch nicht ob ich die Eingänge von der Midibox so einfach an die Mischpultelektronik anschliessen kann. De gibts bestimmt Elektronensalat. Wäre doch zu einfach gewesen die ganzen Midibox Eingange einfach parallel an die Fader und regler zu hängen. Aber ich hab noch ein altes Numark Mischpult rumfliegen. Vielleicht versuch ich das mal. So long... DJ-Timmy G.
Nö, ich geh immer so spät ins Bett. Meistens total verplant. ;D @Amiga Falcon Die Taster kommen von http://www.rapidonline.com. Falls der folgende Link nicht geht einfach Tactile switch with LED in die Suche eingeben. Hier ist der Link zu den Tastern. http://www.rapidonline.com/Electronic-Components/Switches/Tactile-Switches/Tactile-switch-with-LED/71701/kw/Tactile%20switch%20with%20LED Sind schweinebillig. Wenn man 100 Stück nimmt nur 28 Cent (incl. VAT) pro Taster. Versandkosten sind leider etwas hoch, aber ich umgeh das indem es ein Freund in England für mich versandkostenfrei bestellt und mir die Taster dann per Maxibrief schickt. Kostet dann 5 Euro anstatt 20! Die Tasterkappen gibts bei Farnell in vielen Farben Rund und Eckig. http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500003+1001624&Ntk=gensearch_002&Ntt=Multicomp&Ntx= Bestellen kann man sie über http://www.hbe-shop.de/. Dort kriegt man als privater sämtliche Farnell Artikel schnell geliefert. @ Doc Die Potis mit und ohne Mittlerrastung hab ich bei Völkner bestellt. Gibt guten Mengenrabatt wenn man mehr nimmt. Poti ohne Mittelrastung 1,44 Euro pro Stück (ab 25 Stück) und 1,67 Euro mit Mittelrastung (ab 10 Stück). Auch die Fader hab ich da bestellt. Billiger als bei Reichelt. Das fehlende Poti wird auch kostenlos nachgeliefert. + einem Gratisgeschenk. ;D Sehr zufrieden mit dem Shop. Die Materialschlacht ist notwendig, denn schliessich soll das Gerät lange halten. Ich hab keine Lust alle 4 Wochen die Potis zu tauschen. Also lieber gleich etwas mehr ausgeben. So long... DJ-Timmy G.
So das Baby hat offiziell einen Namen. THE THING Viele Bauteile hab ich schon bekommen. Hier mal ein kleiner Überblick. Potis mit Mittelrastung für die LOW, HIGH und MID Regler. Potis ohne Mittelrastung Fader ALPS RS60N12-LIN10K Kanalzüge Led Taster, die restlichen 100 werden noch aus England geliefert. Passende Tasterkappen Taster für die Cue und Play Funktion. Vielleicht hat mein Jammern bei der Firma geholfen. Liefern eigentlich nur an gewerbliche Verkäufer. Ich hab mich riesig gefreut als aufeinmal das Paket mit den Marquardt Tastern und Kappen bei mir eingetroffen ist. Weitere Bauteile sind im meinem Blog zu sehen. http://www.mpro-ject.de/thething/index.phtml Was das bis jetzt gekostet hat sag ich lieber net. ;D Die Platinen hab ich schon fast alle zusammengelötet und die Gehäusebauteile sind auch eingetroffen. Ich halte euch auf dem laufenden wie sich alles so entwickelt. So long... DJ-Timmy G.
Danke Doc, das bringt mich nan ganzen Schritt weiter. ;) Das ist wirklich eine Luxusausführung. 159 Euro für 12 Potis. Neee, dann nehm ich die normalen ALPS und bastel eine LED drüber die die Mittelstellung anzeigt. Da bin ich bei 10 Euro. Das mit den Encodern werd ich mal versuchen. Die Anleitung dazu hab ich schon gefunden. Jetzt noch ein anderes Problem. Ich hab endlich einen gefunden wo man diese coolen Marquardt Taster (6425) und passende Kappen mit 19mm Teilung bekommt. Auch Doppelkappen, wie ich sie brauche. http://www.muetronshop.de/Artikelsuche.cfm?mid=21431&Warengruppe=3750&Rabattgruppe=2 Also hab ich die dort mal bestellt. LOL, krieg ich heute einen Anruf ich soll meinen Gewerbeschein faxen. Klasse, da stand nichts auf der Seite das die nur an Gewerbetreibende verkaufen. Jetzt steh ich wieder am Anfang, denn ich habe keinen anderen gefunden der dieses komplette 6425 Marquardt Sortiment hat. Kann die vielleicht jemand für mich bestellen, der einen Gewerbeschein hat, oder reicht es wenn ich zu meinem Kumpel gehe, der eine Autowerkstatt hat, und die über ihn bestelle? So long... Dj-Timmy G.
[glow=red,2,300]Das Projekt ist angegangen, jetzt gibt es fast kein zurück mehr.[/glow] Bevor ich jetzt alle Bauteile bestelle muss ich noch was wissen. Ist es überhaupt möglich, 54 Potis, 9 Fader, 116 Buttons, 5 Encoder und etwa 100 LEDs mit einer Midibox 64E zu betreiben? Oder brauche ich dafür schon 2 Core Module? Die Platinen habe ich schon bestellt. 1x Core, 2x Ainx4, 4x Dinx4 und 4x Doutx4. Die Bauteile dafür hat Reichelt auch schon geliefert. Zum testen hab ich mal ein paar Potis, Encoder, Fader, Taster und LEDs mitbestellt. Taster werde es wohl diese werden. Billig und mit LED. http://www.rapidonline.com/productinfo.aspx?tier1=Electronic+Components&tier2=Switches&tier3=Tactile+Switches&tier4=Tactile+switch+with+LED&moduleno=71701 Passende Tasterkappen gibts bei Farnell. Potis kommen 54 Alps Rk09k113 10k zum Einsatz. Die Dinger haben aber einen Nachteil. Es passt kein normaler Spannzangen Knopf drauf. Das Problem ist aber schon gelöst, einfach die Knöpfe aufbohren. Leider finde ich keine mit Mittelrastung für die Bass, Mid und High section. Soll es aber geben, blos wo? Fader kommen auch von Alps. RS60113-LIN10K. Reichelt hat leider nur Stereo Fader, das macht aber nichts. Für den Crossfader sind diese Dinger allerdings zu schwergängig. Ich suche noch einen sehr leichtgängigen Fader. Ideal wäre so einer wie in meinem Numarx DXM06 verbaut ist. Den kann man echt rüberblasen. Encoder für die Jogwheels. Da bräuchte ich noch eine Empfehlung. Ich habe jetzt mal 2 Stück zum testen da. Den Alps Stec12E07 24/24 impulse/drehung und den Stec11B 15/30. Leider haben beide ne Rastung. Ideal wäre wohl der STEC16B Encoder ohne Rastungen. Leider hab ich keine Ahnung wo man den bekommt. Ole ole Dj-Timmy G.
Hi MTE, kein Problem. Ich werde derweil weiter am Layout arbeiten, ein Frontplattendesign machen und versuchen erste PCB`s zu machen. Schliesslich soll das Gerät mal einfach nachbaubar sein. Damit bin ich sicher noch länger beschäftigt. ;D Leider bin ich mit 116 Buttons, 5 Encoder schon am Limit. Es sind nur noch 2 Buttons übrig und ich möchte unbedingt einen Juggle Modus (Ean Golden) einbauen. Schwierig wird es passende beleuchtete Taster zu finden die man auch bezahlen kann. Wenn ich keine finde, wird auf die hier im Forum vorgeschlagene Lösung zurückgegriffen. Eine LED auf einen billigen Tact-Taster kleben und eine Acrylkappe selber basteln. Andere Bauteile hab ich schon zusammengesucht. Es kommen eigentlich nur Alps Potis und Fader in frage, denn das Teil soll ja schliesslich länger halten. Auch die Kosten hab ich mal grob überschlagen. Noch im finanziellem Rahmen. ;D Grob gesagt, ist mir eigentlich wurst was es kostet. So ich wede mich dann mal weiter durch wursteln. So long DJ-Timmy G.
Danke für die Links! Leider sind die meisten Sachen nur in englisch und damit sehr schlecht für mich zu verstehen. So wie ich bis jetzt verstanden habe ist es nicht möglich einen 3 fach-EQ mit einzubauen. Es sollte schon ein Kanalzug wie z.B. bei einem Pioneer Mixer (Low, Mid, High und Gain) vorhanden sein, sonst ist die Sache eigentlich sinnlos. Ich glaube es wäre viel zu aufwendig und teuer das zu realisieren. Eine andere, einfachere Möglichkeit ist Traktor auf interen Mixer zu schalten. Dann hab ich alle Regler die ich brauche. Die werden dann über Midi gesteuert. Für ein Setup wie ich es vorhabe reicht das. Ich kann dann entweder mit 2 Plattenspieler (Timecode) und 2 Decks oder mit 4 Decks auflegen. Sollte reichen. ;D Den genialen Traktorizer von MTE kenne ich natürlich, hab auch sehr viel darüber gelesen. Wirklich eine Spitzenarbeit. Speziell die Jogs sind ein Traum. Nachteil: Bedienelemente für nur 2 Decks. Da ich viel mit Loops und A cappellas arbeite sind Bedienelemente für 4 Decks nötig. Nichts ist schlimmer als den Überblick zu verlieren wenn man immer umschalten muss. Das hat mich bei der VCI-100 immer total genervt und nach ein paar Drinks wars vorbei mit der Übersicht. Also hab ich den Traktorizer als Vorbild genommen und das ganze auf 4 Decks erweitert. (siehe Anhang) Features: Für jedes Deck ist eine komplette Bedieneinheit mit Jogshuttle, Effect section, Loop section vorhanden. Soviel ich weiss plant MTE auch eine neue Midibox für 4 Decks. Vielleicht kann man sich zusammen tun und das non-plus-ultra Gerät für Traktor bauen. Nen Namen hätt ich auch schon "Traktorizer 4WD" ;D Grüsse DJ-Timmy G.
Hallo, ich plane gerade ein grösseres Midibox Projekt (Traktor Controller für alle 4 Decks). Meine Idee: Die Electronik von einem 4 Kanal Mischer mit ein zu bauen um auch 2 Plattenspieler (für Traktor Scratch z.B. ) und Cd Player anschliessen zu können. Die Kanäl sollten dann umschaltbar von Audio auf Midi sein. Folgende Möglichkeiten wären dann gegeben: 1. 2 Plattenspieler (Audio) und 2 CD Player. 2. 2 Plattenspieler (Traktor Scratch) und Deck C und D in Traktor. 3. Deck A, B, C und D usw. Ist es überhaupt möglich eine Midibox mit einem Audiomischpult zu kombinieren? Vielleicht haben ein paar Leute interesse an so einem Projekt. Grüsse DJ-Timmy G.
