deno31254
13 -
Everything posted by deno31254
Danke vorerst mal für die Info. Ich glaube Encoder sind eine gute Wahl. Sind die von Smash TV zu empfehlen? norbert
Hallo liebe Midigemeinde! Für mein Pulsarprojekt brauche ich so an die 60 Potis oder Encoder? wo ich gleich bei meinem Problem bin. Ich verstehe grundsätzlich die Funtionen von Potis und Encodern. Meine Frage ist aber welche von beiden für mein Projekt die "Richtigen" sind. Pro Kanalzug des Mixers sind ein PAN und ein GAIN umzusetzen. Da aber das Ganze ja motorisiert mit Motorfadern funktionieren soll, weiß ich jetzt nicht ob ein Poti reicht oder doch ein Encoder notwendig ist. Wenn ich zu einem bestimmten Kanal springe bewegt sich der MotorFader ja analog dem Softwaremixer (wenn´s mal funktioniert) zu dem Wert der im Mixer eingegeben ist.Mit einem Poti z.B. für PAN würde ja ein fixer Wert(0-127), der irgendwann eingegeben wurde angezeigt und nicht mitgezogen. Das würde mit einem Encoder aber funktionieren müssen. Liege ich da falsch oder brauche ich wie ich vermute für mein Vorhaben (alles motorgesteuert, ähnlich der Mackie Control) grundsätzlich Encoder obwohl die Eingabewerte fix von 0-127 gehen. (z.B. auch um AUX und Send zu regeln) mfg Norbert
Habe heute die Fader durchgemessen (lassen!) Folgendes Ergebniss: Es sind Dual Fader das heißt eine Seite linear 10 kOhm .Habe eine "Faderfahrt" gemacht und bei 50% exakt 5 kOhm gehabt und am Ende 10kohm. Die andere Seite ist 10 kOhm log also Audio. Ich hoffe ich kann die Fader für mein Midiprojekt verwenden. Das Datenblatt ist definitiv falsch. Habe aber die richtige Bezeichnung.(Model - RSAON1 2M9 ) Habe im Netz ein Datenblatt gefunden um prinzipiell herauszufinden welche Art Fader man über eine Bezeichnung erkennt allerdings nur für Alps Fader Gruß, Norbert AlpsMotorFader.pdf AlpsMotorFader.pdf
Hallo Midianer! Habe mir das Datenblatt mal selber genau angeschaut, so wie ich das sehe ist das nicht der Fader den ich gekauft habe(hat auch eine andere Bezeichnung) habe ein Bild des Faders anbei. Vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen , ansonst bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig als den Fader durchzumessen (habe zwar keine Ahnung wie, da völliger Elektronikneuling , aber aller Anfang ist nunmal schwer)
Hallo Midianer! Hier das Datenblatt. http://194.72.134.232/image.pdf. Kann es als PDF nicht hochladen da es zu groß ist. Die Fader sind aus England. Es gibt nur mehr 7 Stück, allerdings mit einer anderen Bezeichnung sonst aber ident wie ich glaube (bin kein Fachmann) Gruß, Norbert
Hallo MTE! Leider weiß ich nicht wie ich das PDF file(Datenblatt) hochladen kann.Der Preis der Fader ist knappe 3 Euro das Stück. Sie sind als neu beschrieben und machen optisch aber auch mechanisch einen guten Eindruck,aber wie gesagt sie müssten halt mit der Midibox funktionieren. Werde versuchen auch ein Bild hochzuladen.Meiner Meinung sind die Daten bis auf die Kurvendarstellung ident mit den empfohlenen Fader von Alps für die Midibox LC. Gruß,Norbert
Hallo Midianer! Habe folgende Motorfader wirklich günstig erstanden:ALPS 100mm Motorised Linear Fader RSAON 11M 12M9 Laut Auskunft des Verkäufers sind die für Midi als auch Audio geeignet. Da die Fader wirklich günstig waren habe ich 8 Stück genommen. Als ich dann das Datenblatt dazu durchlas viel mir auf , daß das zwar lineare Fader mit 10 kOhm single sind, aber die Kurve im Raster nicht direkt von links unten nach rechts oben geht sondern einen leichten Bogen bis zur Spitze macht. Habe ich jetzt für mein Midiprojekt "Lehrgeld" bezahlt oder kann man diese Fader auch verwenden? Gruß, Norbert
Hallo liebe Midigemeinde! Nachdem ich mich im Forum schlau gemacht habe und auch schon meine Motorfader bestellt habe (26!) bin ich jetzt sozusagen am Scheideweg welche Box es werden soll.Dazu brauche ich Eure Hilfe. In einem anderen Thread habe ich beschrieben, daß ich Probleme mit dem LC Protokoll befürchte (Mackie und Pulsar scheinen sich nicht zu mögen) Bleibt mir der Weg wie Thorsten mir empfohlen hat mit der Firmware Midibox _ mf. Jetzt meine Frage : Reicht es am Anfang z.B. ein Core Modul und ein Motorfadermodul und die Firmware Midibox-mf zu verbinden und die ersten Tests zu starten oder brauche ich dazu mehr bzw. eine andere Konfiguration, andererseits müsste es ja mit der Midibox LC trotzdem funktionieren, da man ja über die Software ´steuern kann und so mit der Pulsar eine Kommunikation zustande bringen müsste. Also Fragen über Fragen. Der Start ist wirklich das schwierigste. Wäre für Hilfe dankbar Norbert
Hallo Doc! Norbert ist Norbert aus Good old Austria und ein echter Newbie was Electronik anbelangt. Aber mit Eurer Hilfe werde ich es sicher schaffen mein Projekt umzusetzen (was so ein kleiner (,) ausmacht Gruß,deno
Super ! werde mich gleich einlesen danke norbert
Hallo Midianer! Da auf meinen ersten Thread meines Projektes noch keiner geantwortet hat versuche ich es mit einer neuen Frage: Für mein Projekt mit dem Pulsar Mixer möchte ich Eventuell Motorfader verwenden. Soweit ich das Midibox System verstanden habe geht dies jedoch nur mit dem Midibox LC Projekt. Mein Problem ist, daß ich mit meiner "original" Mackie Universal Control und dem Pulsar System keine Möglichkeit habe die "richtigen Controller Daten zu kommunizieren. Z.B. wenn ich im Lernmodus auf der Mackie einen Fader betätige (Controller 7), erscheint im Midimonitor auf der Pulsar ein Dial Jog Befehl. Wobei ich mir nicht sicher bin ob ich es nicht richtig kapiere das System zu programmieren oder die Mackie mit Pulsar nicht funktioniert. Trotzdem meine Frage: Kann man Motorfader grunsätzlich nur mit LC Protokoll einbinden oder gäbe es auch noch andere Möglichkeiten. Norbert PS Habe soeben bei meinem ersten Tread eine Antwort bekommen
Hallo Liebe Midianer! Für mein Projekt eines Controllers für den PulsarMixer habe ich vor Motorfader zu nehmen. Wie ich es bis jetzt verstehe kann man das MF Modul aber nur mit der Midibox LC, also für Mackie Control Simulation betreiben. Jetzt zu meiner Frage: ich besitze eine "original" Mackie Control die aber leider mit Creamware Pulsar nicht wirklich funktioniert.(Oder ich kapier´s nicht) Kann man eine Midibox mit Motorfadern bauen ohne Mackie Simulation? norbert
Hallo Liebe Midianer! Ich habe letzte Woche dieses Forum entdeckt und bin jetzt schon fasziniert was da "alles geht", habe mich natürlich schon gut eingelesen und werde demnächst mit meinem Projekt beginnen. Eine Faderbox ist glaube ich relativ einfach zu konstruieren, wobei ich den OriginalMixer der Pulsar nachbilden möchte. Das Ganze mit 16 Fader (Volume) und 1 Masterfader und je nach Midihardware (MB64) 3 oder 5 Drehpotis pro Faderreihe und einige Taster. Habe mich schon etwas eingelesen bezüglich Hardwareressourcen der Midibox 64. Wenn ich 5 Drehpotis pro Faderrreihe baue werde ich wohl ein zweites Core Modul benötigen oder sehe ich da was falsch. Anbei ein Bild des Mixers mit 8 Kanlzügen. mfg Norbert
