p13fke
    4
Everything posted by p13fke
  1. hi, in an earlier post you said that the sensor sometimes misses the grooves so you made your pattern smaller. Have you tried to split the pattern in two patterns with half the grooves. I dont know how to explain this exactly ,because my english is not the best.so i made a little picture. Keep in mind that i only draw it for one sensor. you have to do the same for the B Sensor later on. As you can see Signal A1 and Signal A2 combined are the same as the original Signal A. So the sensors only need to read half the amount of information.
  2. Moin, weiss nicht ob ich das hier an der richtigen stelle poste, sorry falls ich hier falsch bin. Aber ich hatte da eine idee die meiner meinung nach einigen hier helfen oder zumindest kosten ersparen könnte. Und zwar habe ich schon öfters gesehen das die leute sich Tasten/Knöpfe Lasern lassen, was meines wissens sehr teuer ist. Man könnte diese Tasten auch giessen. Alles was man brauch ist halt nur jeweils ein "Master" um davon eine form zu erstellen. Mein tip hier ist Modelliermasse und Tasten aus alten geräten. Giessharze/massen gibt es in verschiedenen stärken und Farben. Es gibt auch Transparente giessmassen die man abtönen kann (hervorragend um bunte beleuchtete Tasten zu machen). und wer sagt das man nur Knöpfe und Tasten machen kann ... !!! DIY !!!
  3. danke für die schnelle antwort. Das ich mir die Bauteileliste vom Traktorizer ableiten kann ist mir dann später auch aufgefallen, trotzdem danke für den hinweis. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Für die Jogs wollte ich eigentlich Plattenspielermotoren verwenden (bin aber noch nicht sicher) Ich verstehe auch was du meinst mit: Ich benutze selber DVS und hab auch erfahrung mit Traktor,weiss daher das es sehr kompliziert ist. Hab aber irgendwo gesehen das jemand genau das versucht umzusetzen (glaub ich zumindest), leider aber auf Spanisch. Aber es müste doch möglich sein die oberfläche des jog leitend zu machen um diesen dann zum aktivieren der scratch funktion zu nehmen (damit er die normale drehung der platte nicht mitrechnet). Nächste woche ist mein urlaub vorbei, dann kann ich endlich die alten Mäuse auf der arbeit,für sensoren und Tasten ausschlachten. Fader und Potis müsst ich aus meinem mixer schrott genug kriegen. Dann kanns endlich losgehen ;D
  4. hi, Erstmal "RESPECT" an das gesamte Forum. Um mein Projekt zu verwirklichen habe ich mich bereits versucht ein wenig in die Materie einzulesen aber manches ist leider noch unklar geblieben. Habe auch noch ein paar vorschläge für alle die ein änliches projekt anstreben. aber ersteinmal zurück zu meinen fragen: Ich möchte in meinem Projekt die Player und den Mixer als stand alone, soll heißen jedes gerät in einem eigenem gehäuse. Klingt blöd aber ist viel transportabler als ein großes gerät und ich möchte große jog wheels (7"-10") die sich wie eine platte verhalten,dazu aber später. der rest sollte relativ normal ausfallen hier mal ein überblick was so an Knöpfen,Reglern und Fadern gebraucht wird. plattenspieler: Pitchfader, Start-Stop, Loop in, Loop out, Loop off 2 Kanal Mixer/Batlemixer: 3EQs, 1 Gain, 1 Pan Pro Kanal, 1 Crossfader und 2 Linefader jeweils mit Curve, Master, Booth, Headphone. Jetz meine Fragen: 1.Machen Traktor/Mixvibes etc. das überhaupt von der latenz her mit,wenn man 3 geräte anschliest (die senden ja alle gleichzeitig befehle)? Hat jemand da erfahrungen? Oder wär es sinvoller ein einzigen prozessor in den mixer zu bauen und die Verbindung an die Player mit Steckern zu realisieren. Dürften ja bei 4 Knöpfen, einem Fader und dem optischen encoder nicht zu viele kabel sein. meine idee dazu ist die Steckverbindung mit alten Steckern aus Autos herzustellen. 2.Abhängig von der antwort in Frage 1, welche Bauteile brauche ich? ich dachte folgendes. Grundplatine PIC (18f452 soweit ich das richtig mitbekommen hab) wie sieht das mit Din,Ain und out modulen aus wieviele bräuchte ich da und encoder, wobei ich an die optische variante dachte (wo ich aber einiges noch nicht verstehe, aber das ist unwichtig solange ich es selbst nicht probieren kann) Jetzt zu der idee die dieses projekt unterscheidet. ich will das jogwheel wie einen plattenspieler aufbauen. Es gibt also einen echten plattenteller (7"-10") mit "Nippel" in der mitte (sorry weiss nicht wie das heisst) der sich auch wirklich drehen soll. Auf dem kommt erst eine slipmat und dann eine platte die der cd von dem "scratchcontroller" von "rasteri" ähnelt (sieht dann ein wenig aus wie eine käseglocke mit loch in der mitte und zacken am unteren ende). die "encoder platte" sollte sich dann wie eine normale platte verhalten. das signal wird im gehäuse inneren an den unteren ende der "platte" abgenommen. Meine idee ist die gehäuse etc. wenn alles getestet ist aus Resin oder ähnlichem herzustellen. Sollte dann leichter sein als aus alu und trotzdem robust. Ausserdem kann ich mir so leicht neue gehäuse, plattenteller, encoder "platten" bauen. Muss vorweg nur entsprechen jeweils ein master machen/machen lassen (plattenteller und "encoder-platte"). Durch die leichte herstellung bei vorhandenen Gussformen kann man so auch leicht einen kit für andere user anbieten (gegen material kosten). Hoffe das ihr mir erstmal diese fragen beantworten könnt. Die nächsten fragen werden dann auch kürzer formuliert? vielleicht habt ihr noch ein paar interresante links zu dem thema, ich bin für alles dankbar!
