RogerMarley
20 -
About RogerMarley
- Birthday 01/01/1
Contact Methods
												MSN
												Rogermarley@vtr.net
												Gender
												Male
												Location
												Chile
RogerMarley's Achievements
	:o mi error :) Disculpas cordiales :P Saludos Bless..
	JajajajajAJjaja Buena analogia lo de la pelota... ;D :D ;D :D bueno como dijo cimo es generica la duda que propones en relacion al nucleo MIdiBOX pero si puedo aclarar de que el tema que nombraste del midi learn... el Mbox mas en su funcion basica envia mensages (comandos) midi al intrumento, computador, programa de edicion, VST . ETC... el programa o instrumento midi a controlar tiene sus parametros ( potenciometros, sliders, switchs, ETC..= Virtuales para controlarlos con mause o teclado.. pero es uno el que debe asociar un comando midi externo a cada control virtual... y esto se realiza mas facilmente con .... MIDI LEARN , lo qeu tu mencionaste.. en el programa o intrumento... debes debes activar el midi learn y como dice la plalabra este aprendera con cual perilla del midibox debe reacciona... osea aprende el comando al cual responder ... se entiende?? el midi learn permanecera activo solo asta que se oprima o mueva algun control externo que le envie comandos midi.. por eso por cada perilla virtual ai que mover una perilla fisica para que esta se asocie... bueno en simples palabras eso.. Saludos...
Manejo de leds por señales midi en C ayudaaaa!!!!
RogerMarley replied to Eduy2kk's topic in Español
olaa... si me ubiese conectado antes te abria respondido.. pero bueno .. no fue asi lograste finalmente saltar tu problema??? Geniall si expones la duda y la solucionas ademas de contar que la solucionanste la idea es conpartir la solucion y detalles con los demas... vale.. a todo esto?? finalmente para que nesesitas los led con el tracktor?? ??? Saludos.. Bless.. -
Entusiastas Chilenos... ayuda local no viene mal no?
RogerMarley replied to RogerMarley's topic in Español
Hello XD umm .. de electronica tienes concepto? o conoses el campo?? lo del display nokia.. es buena opcion para una pantallita grafica... ñee a mi gusto es muy pequeña pero bueno de que se puede se puede... eso si es jodienda el asunto de los pines de la pantalla, ya que tienes que cortar la parte de la placa donde se enpalma al circuito para hacer las conecciones... KS066 ??? de 2*16??? por lo que tengo entendido ese controlador es para pantallas LCD GRAFICAS y al decirme 2* 16 te refieres a un display Alfanumerido de 2 Lineas X 16 Caracteres en cada linea... de todas formas... toda LCD alfanumerica estandar deberia funcionar.. bueno lo que cambiaria serian alguna que otra linea de codigo que controle la LCD mira... en lo personal ... Casa royal es muy amateur en el tema de la electronica... te doy estos datos sobre proveedores de electronica al minoreo y por mayor http://www.victronics.cl/ esta en santiago y tiene Muuucha variedad en electronica especifica. ademas asen envios a cualquier parte de chile y el pago se ase atraves de cuenta bancaria.. La otra es http://www.globalelectronica.cl/ esta uvicada en viña del mar.. pero tambien asen envios a todo chile... PERO!!!! estos ultimamente me an decepcionado... e realizado unas ordenes de pedido ase ultimo y por ser particular no te pescan... Se las dan de nose que y le das mayor preferencia a los que asen pedidos al por mayor.. Jeje conmigo las perdieron porque pensaba aserles un pedido al pormayor en una fecha proxima pero no me gusta ese mañoseo en un distribuidor.. Un cliente es un cliente.. NO crenn?? el tutotial de bootStrap.. esta en español disponible tambien.. pero es una traduccion literal.. (con algun tipo de traductor) y se presta para confuciones en algunas partes El asunto es Sencillo Tienesl el Pic >> tienes el grabador >> Grabas el archivo correspondiente en el pic segun el pic que tengas ( bootloader_v1_2b_pic18fxxxx.hex del archivo mios) >> una ves grabado este archivo Resien puedes conectarte por midi y deves subir por SysEx el archivo pic18fxxxx\midi\mios_v1_9f_pic18fxxxx.hex correspondiente segun el pic que usas... >> y depues de todo eso realizado ya estas listo para subir por SysEX el programa que decees como el midibox64. yo ralise todo eso y subi un codigo propio.. (porque no tenia todos los potenciometros y botones minimos que piden los otros proyectos ya echos...) la primera prueva la ise con un LCD de 2*20 ( :s o era uno de 4 *20 :S no recuerdo :P) y 2 potenciometros .. y jojo :D funco de maravilla.. eso sii!!!! PRECAUSION!!!!! no programes en el codigo mas potenciometros de los que tengas (conectados directamente al pic sin Muxearlo) si las entradas quedan sin conectar.. corres peligro de quemar esas entradas del pic y eso seria lamentablee... por ultimo ai que tirarlas a tierra.. como proteccion :) bueno espero aver contribuido a tu duda en algo . pero igual cuenta como te fue o si lograste desenredarte.. ( al principio tambien me enrede con eso pero lo supere con exito) Saludos.. Bless... -
jojoj partimos bien XD eres un madrugador como Io (solo qeu io aveses no duermo) Umm hasta ahora comentas que tienes problemilla pero no as dado mayor detalle.. que tas armando? y que es lo que te da drama?? Bless.. -
	olaa que tal todos Bienvenido karlos El sequ te quedo de pelos!!! jojo me encanta lo analogo!!! por eso me gusta la idea simpre de mesclar la parte gfuncional analog con la parte Digital que controla... no as tenido idea de mesclar tu secu con un modulo core? uff seria un resultado vastante interesante XD ... lo otro.. el panel de control como lo isite? en una de las fotos (la ultima) note como que se corrio el rotulado de la placa de control, pero aun asi no deja de estar Genial el acabado de la misma. si el rotulado lo isite tu... podrias comentar mas al respecto? es dificil por cuenta propia lograr acabados de buena calidad en ese tema.. Bueno artos saludoss.. Bless..
	jeje si tiene vastante tiempo este post pero no tenia reply de resolucion o mejor dicho de problema solucionado :P Saludos Bless
	Estaba pensando en realidad aplicar una CNC para cortar una placa gruesa de acrilico transparente. primero que la cnc grabe los signos,numeros, figuras que uno desee, luegos que los revage en el rededor (para que el boton quede en el lugar sin salirse hacia fuera del panel) y luego la misma cnc corte la placa de acrilico.. mm no seria tan complicadod e realizar.. de echo es mas menos siguiendo lo de http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,8417.msg58748/topicseen.html#msg58748 no se si esos son de silicona o no, pero el acabado de lijado fino en acrilico da ese aspecto opaco translucido. mm moldes?? mmm porque no prueban con alguna resina epoxica? jaja esas masitas la llevan XD Saludos
	Haa obio!! eso esta claro... mm olvide mensionarlo.. grasias por mensionarlo por mi :P Saludos....
	:-[ jej se me fue ver la fecha :-[ :-[ :-[ Saludos
	La solucion a todos los problemas esta en... TENER UNA CNC .... Uff amo esas maquinitas XD SAludos...
	Umm igual mala onda... en ese caso basandose en la logica de programasion y bla bla bla el tendria que realizar artos cambios como para lejitimisar una venta... pero vaaaamos..!! Tanto asi como para dejarle el nombre intacto???? (MIDIBox) en incluso sin cambiarle las mayusculas?? jajajaja Te pasastee!!! te pillaron por poco original :P XD Mmm cuando cuando integre mas poder de procesamiento en algun sistema y le ponga codigo propio al programa ai resien pensare en si vendo algun prototipo :P antes no.... jjeje Rindo culto a TK se lo merece... Saludoss
	haa lo olvide... pregunta directa para ti cimo.. as intentado pedir samples?? m? bueno saludos.. Bless..
	Yo quiero .. pero soy de chile... :( aqui no hay mucho deonde comprar encoders pero tengo representante en espala :) quisas podriamso lograr algo .. Saludoss
	Aii no entendii :( a ver.. tienes LSD 8) de nokia conectados al MIDIMON? y no los puedes ver? o en otro proyecto.. seria interesante si subes el codigo que isite para darle un vistaso :) aver si te puedo ayudar. ademas que tengo artos celus tirados esperando a ser canibalizados ;D jojo ;D podria usar tu codigo y al mismo tiempo solucionar el problema :) Saludos.. Bless..
