RogerMarley
20 -
Everything posted by RogerMarley
	:o mi error :) Disculpas cordiales :P Saludos Bless..
	JajajajajAJjaja Buena analogia lo de la pelota... ;D :D ;D :D bueno como dijo cimo es generica la duda que propones en relacion al nucleo MIdiBOX pero si puedo aclarar de que el tema que nombraste del midi learn... el Mbox mas en su funcion basica envia mensages (comandos) midi al intrumento, computador, programa de edicion, VST . ETC... el programa o instrumento midi a controlar tiene sus parametros ( potenciometros, sliders, switchs, ETC..= Virtuales para controlarlos con mause o teclado.. pero es uno el que debe asociar un comando midi externo a cada control virtual... y esto se realiza mas facilmente con .... MIDI LEARN , lo qeu tu mencionaste.. en el programa o intrumento... debes debes activar el midi learn y como dice la plalabra este aprendera con cual perilla del midibox debe reacciona... osea aprende el comando al cual responder ... se entiende?? el midi learn permanecera activo solo asta que se oprima o mueva algun control externo que le envie comandos midi.. por eso por cada perilla virtual ai que mover una perilla fisica para que esta se asocie... bueno en simples palabras eso.. Saludos...
Manejo de leds por señales midi en C ayudaaaa!!!!
RogerMarley replied to Eduy2kk's topic in Español
olaa... si me ubiese conectado antes te abria respondido.. pero bueno .. no fue asi lograste finalmente saltar tu problema??? Geniall si expones la duda y la solucionas ademas de contar que la solucionanste la idea es conpartir la solucion y detalles con los demas... vale.. a todo esto?? finalmente para que nesesitas los led con el tracktor?? ??? Saludos.. Bless.. -
Entusiastas Chilenos... ayuda local no viene mal no?
RogerMarley replied to RogerMarley's topic in Español
Hello XD umm .. de electronica tienes concepto? o conoses el campo?? lo del display nokia.. es buena opcion para una pantallita grafica... ñee a mi gusto es muy pequeña pero bueno de que se puede se puede... eso si es jodienda el asunto de los pines de la pantalla, ya que tienes que cortar la parte de la placa donde se enpalma al circuito para hacer las conecciones... KS066 ??? de 2*16??? por lo que tengo entendido ese controlador es para pantallas LCD GRAFICAS y al decirme 2* 16 te refieres a un display Alfanumerido de 2 Lineas X 16 Caracteres en cada linea... de todas formas... toda LCD alfanumerica estandar deberia funcionar.. bueno lo que cambiaria serian alguna que otra linea de codigo que controle la LCD mira... en lo personal ... Casa royal es muy amateur en el tema de la electronica... te doy estos datos sobre proveedores de electronica al minoreo y por mayor http://www.victronics.cl/ esta en santiago y tiene Muuucha variedad en electronica especifica. ademas asen envios a cualquier parte de chile y el pago se ase atraves de cuenta bancaria.. La otra es http://www.globalelectronica.cl/ esta uvicada en viña del mar.. pero tambien asen envios a todo chile... PERO!!!! estos ultimamente me an decepcionado... e realizado unas ordenes de pedido ase ultimo y por ser particular no te pescan... Se las dan de nose que y le das mayor preferencia a los que asen pedidos al por mayor.. Jeje conmigo las perdieron porque pensaba aserles un pedido al pormayor en una fecha proxima pero no me gusta ese mañoseo en un distribuidor.. Un cliente es un cliente.. NO crenn?? el tutotial de bootStrap.. esta en español disponible tambien.. pero es una traduccion literal.. (con algun tipo de traductor) y se presta para confuciones en algunas partes El asunto es Sencillo Tienesl el Pic >> tienes el grabador >> Grabas el archivo correspondiente en el pic segun el pic que tengas ( bootloader_v1_2b_pic18fxxxx.hex del archivo mios) >> una ves grabado este archivo Resien puedes conectarte por midi y deves subir por SysEx el archivo pic18fxxxx\midi\mios_v1_9f_pic18fxxxx.hex correspondiente segun el pic que usas... >> y depues de todo eso realizado ya estas listo para subir por SysEX el programa que decees como el midibox64. yo ralise todo eso y subi un codigo propio.. (porque no tenia todos los potenciometros y botones minimos que piden los otros proyectos ya echos...) la primera prueva la ise con un LCD de 2*20 ( :s o era uno de 4 *20 :S no recuerdo :P) y 2 potenciometros .. y jojo :D funco de maravilla.. eso sii!!!! PRECAUSION!!!!! no programes en el codigo mas potenciometros de los que tengas (conectados directamente al pic sin Muxearlo) si las entradas quedan sin conectar.. corres peligro de quemar esas entradas del pic y eso seria lamentablee... por ultimo ai que tirarlas a tierra.. como proteccion :) bueno espero aver contribuido a tu duda en algo . pero igual cuenta como te fue o si lograste desenredarte.. ( al principio tambien me enrede con eso pero lo supere con exito) Saludos.. Bless... -
jojoj partimos bien XD eres un madrugador como Io (solo qeu io aveses no duermo) Umm hasta ahora comentas que tienes problemilla pero no as dado mayor detalle.. que tas armando? y que es lo que te da drama?? Bless.. -
	olaa que tal todos Bienvenido karlos El sequ te quedo de pelos!!! jojo me encanta lo analogo!!! por eso me gusta la idea simpre de mesclar la parte gfuncional analog con la parte Digital que controla... no as tenido idea de mesclar tu secu con un modulo core? uff seria un resultado vastante interesante XD ... lo otro.. el panel de control como lo isite? en una de las fotos (la ultima) note como que se corrio el rotulado de la placa de control, pero aun asi no deja de estar Genial el acabado de la misma. si el rotulado lo isite tu... podrias comentar mas al respecto? es dificil por cuenta propia lograr acabados de buena calidad en ese tema.. Bueno artos saludoss.. Bless..
	jeje si tiene vastante tiempo este post pero no tenia reply de resolucion o mejor dicho de problema solucionado :P Saludos Bless
	Estaba pensando en realidad aplicar una CNC para cortar una placa gruesa de acrilico transparente. primero que la cnc grabe los signos,numeros, figuras que uno desee, luegos que los revage en el rededor (para que el boton quede en el lugar sin salirse hacia fuera del panel) y luego la misma cnc corte la placa de acrilico.. mm no seria tan complicadod e realizar.. de echo es mas menos siguiendo lo de http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,8417.msg58748/topicseen.html#msg58748 no se si esos son de silicona o no, pero el acabado de lijado fino en acrilico da ese aspecto opaco translucido. mm moldes?? mmm porque no prueban con alguna resina epoxica? jaja esas masitas la llevan XD Saludos
	Haa obio!! eso esta claro... mm olvide mensionarlo.. grasias por mensionarlo por mi :P Saludos....
	:-[ jej se me fue ver la fecha :-[ :-[ :-[ Saludos
	La solucion a todos los problemas esta en... TENER UNA CNC .... Uff amo esas maquinitas XD SAludos...
	Umm igual mala onda... en ese caso basandose en la logica de programasion y bla bla bla el tendria que realizar artos cambios como para lejitimisar una venta... pero vaaaamos..!! Tanto asi como para dejarle el nombre intacto???? (MIDIBox) en incluso sin cambiarle las mayusculas?? jajajaja Te pasastee!!! te pillaron por poco original :P XD Mmm cuando cuando integre mas poder de procesamiento en algun sistema y le ponga codigo propio al programa ai resien pensare en si vendo algun prototipo :P antes no.... jjeje Rindo culto a TK se lo merece... Saludoss
	haa lo olvide... pregunta directa para ti cimo.. as intentado pedir samples?? m? bueno saludos.. Bless..
	Yo quiero .. pero soy de chile... :( aqui no hay mucho deonde comprar encoders pero tengo representante en espala :) quisas podriamso lograr algo .. Saludoss
	Aii no entendii :( a ver.. tienes LSD 8) de nokia conectados al MIDIMON? y no los puedes ver? o en otro proyecto.. seria interesante si subes el codigo que isite para darle un vistaso :) aver si te puedo ayudar. ademas que tengo artos celus tirados esperando a ser canibalizados ;D jojo ;D podria usar tu codigo y al mismo tiempo solucionar el problema :) Saludos.. Bless..
	Ñee el papel press and peel no me dio buenos resultado para la PCB.. ironicamente el resultado mejor y lindo ;D lo obtube con un papel de foto (papel fotografico para imprimir)... Bueno pretengo pasar a produccion de PCB por CNC :P SAludos.. PD: disculpen por el comentario fuera de lugar... Bless..
	Estimado:... bueno esta demas decir que soy de chile.. Cuekk el asunto de este topik es para darnos datos entre los locales de nuestro pais... si bien muchos saben la mayoria de la electronica y lugares donde comprar materiales y componentes electronicos se encuentran en santiago. pero no simpre es asi. pretengo realizar pedidos al extrangero por varias razones. la primera y mas fuerte razon es por el echo de que algunos componentes, como los motorfader, no los venden en chile.. la segunda es de que inportarlos o mandarlos pedir es mas varato que algunos presios que ofrecen localemente ( algunos son muy usureros ¬¬). Bueno.. todas las opiniones y comentarios son simpre bienvenidos.. SAludos muchos Bless....
	jeajajaj te compadesco .. ese tambien soy yo XD en cuanto soto_dk. estimado.. no cress que queres tomar mucho siendo que aun las manitos no te cresen? disculpa o disculpen por el dicho pero lo acabo de inventar :P... cimo esta en lo correcto de que primero deverias tomar algo de electronica basica, pero ademas para tu idea nesesitarias tambien un curso intensivo de programacion para realizar lo que te popropones. el diseño LC (MIDIbox LC) es casi perfecto, sigue siendo de 8 MF (motorFader) y tu nesesitas.. em 24? 64? MF no es inposible realizarlo pero es dificil... Uhmm en lo personal yo aria grupos de 8 MF con 1 modulo CORE eso lo multiplicas por la cantidad nesesaria de MF osea si quieres 16 MF usas 2 modulos y asi se suman, dejaria un core como Unidad maestra, los conectaria por I2C cada modulo entre si (como indica el MIOS Network) y happy Program.. si esto no funcionara por asunto de velosida o tiempo de comunicasion ya veria la opcion de conectar todos los CORES entre si con un MIDI ROUTER... bueno es una idea.. .... Que tambien pretendo ralizarla.. pero .. mas adelantee... Muchos saludos.. Take care.. Bless...
	que tall.. salgudos y que bueno que inicies en este mundo y tengas interes.. te recomiendo .. priemero algunas basicas de electronica, conceptos, y cosas asi. en el wiki ai bastante .. pero estan en ingles.. nose si es un inconveniente para ti.. :P estas basicas nunca estan demas... segundo, muuucha pasiencia... y artas ganas. jaeje te cuento que mi caso es que soy electronico (ultimo año a egresar) me encanta la musica y equipos de auduio y ademas trabajo en informatica.. ajaja XD ati te falta la electronica nada mas y seriamos casi iguales XD :P SAludos y suerte... Take care
	Aver.. por parte.. estimado comentaste de que estas saliendo atrabes del modulo LTC el cual puede ser el que tenga el problema en si. mensionaste de que el LED puesto en el MIDI OUT no parpadeaba .. puede ser por 2 cosas porblemas con las Puertas logicas del LTC o algun problema en la placa (PCB) lo cual seria relativamente sencillo de corregir. es algo dificil de que el integrado alla sido quemado por algun ESD pero no inprobable. lo que no es el caso del PIC.. pregunta.. el pic depues de que tu amigo/conosido lo programara (quemara) lo colocaste en el socalo inmediatamente? debes saber de que el manejo del PIC es inportante para su integridad ya que simplemente por tener un poleron de tela sintetica este puede generar carga estatica contigo y atra ves de tu mano se puede descargar un pequeño arco electrico que casi es inperceptible, pero en la mayoria de los caso es fatal para el microcontrolador (PIC). en mi opinion personal.. te recomiendo: 1 de que te armes tu propio programador. (NUNCA ESTA DE MAS) 2 de primeras desconectes el modulo LTC y realises directamente la prueba del led desde el core.. atraves del par de resistencias R7 y R8. conectando el anodo ala resistencia R8 y el catodo R7 para que identifiques cual es el anodo y el catodo.... dale a google y busca wiki diodo LED :P si depues de realizar esta coneccion el led aun permanese constantemente prendido ... MMm susto.. puede existir un problema en la parte de grabado del HEX en el pic. o en el peor de los caso lo que mensione anteriormente de ESD (Electrostatic discharge). haa por ultimo y no menos inportante... receurda que en el plano y la seccion del LTC ADVIERTE REITERADAMENTE ANTES DE CONECTAR LE LTC RETIRAR EL OPTOAISLADOR IC2 del modulo CORE... Bueno espero te sirva de algo.. ;) y Cuentanos simpre como te fue y como te va con el asunto :P Saludos Cordiales BLess... Take care..
