Eduy2kk
62 -
Everything posted by Eduy2kk
Bueno Alogic diste en la tecla respecto al uso de los cables de Hd, si use de esos y son bastante finitos quisas sea por eso que tomen ruido. lo que voy a intentar es agregarles los capacitores a cada pote para darle mas inmunidad al ruido y tambien voy a intentar poniendo solo 4 potes cada uno con cableado de alimentacion y señal independientes, tambien luego voy a probar con un cable plano de esos multicolor que son de mayor seccion y calidad. Respecto a la fuente quedate tranquilo que lo estoy alimentando con una fuente de laboratorio de 5V 3Amp asi que corriente no le falta. OFF TOPIC : Alogic comentario del 7805, el filtrado no hace que se te eleve la temp salvo cuando la tencion eficas de alterna del trafo este muy cerca del valor de salida del regulador, por ejemplo 6Vca si el filtrado es muy bajo si calentaria, por eso que normalmente se toma 3V mayor a la salida y si es muy elevado tambien calienta, con 9 o 12V estaria bien para un 7805. Bueno Cimo tambien voy a provar puenteando los terminales como dijistes pero en las soldadura de los pote para verificar si son los cables, ya que esa prueba la realice en la entrrada del AIN y los valores que daba heran correctos. Respecto a lo de parcharlo con cinta aislante tienes razon ??? y no me gusta trabajar asi :P, respecto a la placa estan bien las soldaduras, pistas, aparte tengo armada 2 y la otra hace esactamente lo mismo, por eso hoy me llegan los IC de otra marca para coparar la relacion ganancia/ruido.
Gracias Amando por la data, bueno les comento que intente sacando un banco de potes (osea solo con 10 y poner a masa las otras 10 entradas) y mejoro bastante, luego alimente los potes directamente de la fuente de 5V 3Amp que alimenta el Core y mejoro mucho la estabilidad. Tambien note que al acercar la linea de alimentacion a los cables de señal de los potes tambien varia los valores, como conclucion tambien me di cuenta que al colocarle un blindaje al cable de los pote (envoltura de papel aliminio puesto a masa) tambien se logra una mejora en la estabilidad. Bueno esas fueron todas pruebas basadas en sus comentarios y algunas cosillas que se ocurieron. Resumiendo bueno logre dejarlos aceptablemente estables, pero en realida no estoy tan conforme de hacer cosas raras como andar enroscando los cables en papel aluminio, ya que le falta un poco de condimento y queda como un pollo listo para poner al horno ;D. Asi que voy a ver si consigo los integrados de otra firma para probar en el AIN ya que los que tengo son de ST y quisas sean muy sencibles y tomen todo el ruido. Por el momento me queda solucionar la falta de sensibilidad para llegar a los valores en los extremos de los potes, vere si puedo por soft como dijo Pablop. Seguire trabajando en eso aunque este finde no puedo por que tengo que viajar asi que vere mañana y sino el lunes, acepto sugerencias y si lo soluciono les cuento.
MMMMMM!!! bueno uffff a ver por donde arrancamos??? Primero lo primero gracias Pablop y Cimo que como de costumbre esta en todas :) Pablop toda data sirve siempre de ayuda aunque no seas un gran entendido, creo que Cimo tambien compartira la opinion de que uno muchas veces es entendido en el tema y que aveces pasa por alto cosas simples que son estas las que generan problemas y por estar tan metido en el proyecto no la vemos y si otro de afuera. Aparte felicitaciones por tu diseño y con eso veo que no tocas de oido, ya que armaste un lindo desarollo y aparte programas en asembler cosa que yo casi nada, perzonalmente trabajo en C de CCS para todos mis desarollos y se me dificulta bastante algunas cosas con el C de SDCC (con esa maldita consola fea que tiene >:() Bueno cambiando de tema y volviendo a mi problema, los potes momentataneamente para hacer las pruebas los monte en 2 filas de 5 armandolo tipo grilla con los terminales de masa y 5V unidos y soldados por medio de allambre de cobre desnudo tipo trafo de 2mm (como para que queden firmes), respecto a los pote use los mismos que usaste vos Pablop, por lo menos los mismo que se ven el la fotos de tu proyecto. Ahora bien use 2 bancos de 10 potes cada uno cada banco con una linea de alim independiente pero las 2 estan tomadas del mismo AIN, tendria que probar a tomarla directamente de la fuente a ver que onda. Respecto a las conecciones estan soldadas a los potes directamente pero al modulo AIN y al CORE use una regleta de terminales de muy buena calidad, la cual los pines son del tipo bañado en oro y tiene buena precion con lo cual baja resistencia y buena conexion mecanica y electrica por eso descarto el tema de contactos. Me queda la duda que los potes no sean de tan buena calidad por eso este pasando las variaciones, como acotacion tenes razon respecto a lo que me pasa cuando los muevo lento no llegan a los valores de los extremos, vere que puedo hacer con eso respecto al soft ::). Cimo respecto a la puesta a tierra tengo en toda la casa una buena distribucion ya que mi otro pasatiempo es la radioaficion y por los equipos y lo que trabajo es necesario, igualmente lo estoy trabajando con una laptop la cual esta aislada del sistema electrico por que la trabajo con bat sin coneccion a la red. Igualmente voy a tenerlo en cuenta ya que las pruebas las realice en mi sala de radio donde tengo la laptop y el piso esta alfolbrado no sea cosa que me este molestando la estatica apesar de que el banco esta cubiero con goma antiestatica. Hoy intentare bajar la laptop y probarlo en mi laboratorio de montajes a ver como se comporta y si cambia en algo. Pablop buenisimo tener alguien que este en Argentina sobre todo para compartir conocimientos y ayudarnos con temas de provedores, materiales, etc, ya que aca se nos complica en algunas cosas , hay bastante pero no de todo o bien no de la calidad que queremos. No se si se puede por reglas del foro pero paso mi mail para que me registre el que crea necesario asi nos mantenemos en contacto por cualquier duda. Eduardo2252@hotmail.com Bueno voy a hacer algunas pruebas al respecto que ya comente ariba y veremos, igualmente sigo aceptando cualquier tipo de ideas. Gracias Edu
Hola a todos bueno despues del el duro arranque sigo en marcha. Bueno aca va mi problema : los pote en AIN se tornan muy inestables al manejarlos , es mas al acercar la mano a ellos o con solo golpear la mesa comiensan a enviar mensajes, por momento paran y se estabilisan y por momentos no. Aparte note que ultimamente cuando vario el valor de un pote a veces varian el valor de los otros. Doy algunos datos de como arme el tema a ver si alguno se le ocurre en que estoy fallando?? Del Core al AIN use cable plano de unos 30cm de largo. Los 4 terminales para conectar el segundo modulo AIN los coloque a tierra. El cable del AIN a los pote use cable plano tambien 30cm. Los pote son 10K lin rotativos. La alimentacion de de los pote (0V y +5V) van a los pote por el mismo cable plano de retorno de señal de los pote. El modulo AIN tiene sus correspondientes capacitores de 0.1 en la alimentacion de cada integrado y aparte le adicione un electrolitico de 100uF por seguridad. Ya verifique que la masa y los 5V tanto del Core como de los potes esten correcta. Como detalle comento que cuando coloco una regleta de terminales conectada a masa en el lugar de los pote queda completanebte estable y los valores llegan a 0 pero con los pote muchas veces no llegan a 0 ni a 127. No se que pueda ser , me esta volviendo loco y no se que es , sera ruido que se mete por el cable plano entre los pote y el AIN o es otra cosa??? Desde ya muchas gracias por cualquier sujerencias. Edu
Hi any use the C compiler of CCS???? CCs compiler is to easy to use bad the have some diference at C ANSI of sdcc compler. Any people work in CCS or any idea to convert the file to use in CCS??? TKS Eduardo Sorry for my eanglish
Aqui otra ves, bueno la cosa ya esta bastante encaminada y ya voy asignandole algunas cositas a los botones y jugando un poco. Cimo si no es molestia me podrias pasar el link donde hace referencia al hilo para modificar la aplicacion de la MB64E para poder agregarle la administracion de potes.
Un MILLON de GRACIAS Cimo ya le carge la aplicacion del link que me enviaste y lo tomo espectacular, obiamente esta todo muy loco por que todavia tengo que adecuar un monton de partes ya que asi como viene tiene muchas cosas que no tengo implementadas en el hard. Bueno por el momento apago todo y me voy a cenar, cuando vuelva con la panza llena me pondre a leer el link que me enviaste a ver si surgen nuevas ideas y se me aclara un poco el panorama. Como te habia comentado antes y bien como lo mencionastes tambien , me embrolle con todo esto y teniendo tantas cosas en la cabeza no sabia que poner y habia perdido un poco el rumbo. Nuevamente mil gracias
Ajaaaa!!! bueno a ver si estaba ahi el problema????, ya estoy en casa y de aqui puedo hacer las pruebas que necesito, asi que a romper se a dicho jejeje!!! ;D despues te cuento. El link de donde lo baje es http://miostools.midibox.org/ la ultima de las 3. Gracias una ves mas
Ok bueno no me retes jajaja!!!! es que me cuesta acostumbrarme a esto del foro. Bueno vamos por partes: 1- queme el boot en el pic 2- cague el mios via midi (asi que la conexion midi anda ok al reiniciar da la vercion del mios 1.9 y el ready en el lcd) 3- intente cargar la aplicacion Vmidibox64E (vmidibox64e_18f_v1_0c) y no pude. La pantalla continua en ready y como que no lo caraga, no se si es lo corecto cargar el midibox64E, yo lo intente cargarlo desde la misma aplicacion vmidibox64e_18f_v1_0c . En realidad no se si realmente me estoy comiendo algun paso o que pero estoy trabado ahi, y por lo que vi en los foros creo que esta bien, no se si se me esta escapando algo o configuro algo mal??. Gracias Pd : Muy amable de tu parte Cimo ya que siempre respondes y estas muy atento a todo.
Bueno ya avansamos el Core funciona 10 puntos ;D ;D , le cargue el MIOS V1.9 y ya el LCD queda en Ready ;). Lo que no puedo cargar ahora es el Midibox64E para comensar las pruebas, es como que no me lo actualisa. Alguna idea, o que puedo estar haciendo mal????? Gracias
Ok gracias voy a leer un poco mas a ver si lo encuentro, algo voy a tratar de lograr aunque de ASM no entiendo nada solo C pero buno de eso se trata aprender y desarollar.
Bueno muchisimas gracias Cimo por la bien venida y por los consejos, contuniare buscando , solo espero no hacerme mas embrollo del que tengo ::) Por el momento ya tengo conectado el core con el lcd y en marcha con el boot, hoy ni bien llegue a casa le cargo el MIOS por el midi (aca en el trabajo no tengo puerto midi en este PC >:( ) y luego calculo que el mas conveniente para cargarle va a ser el MIDIBOX64 y probar a configurar algunas cosillas para empesar con las pruebas. Igualmente me queda una una duda, ya que encontre verciones donde el midibox por ejemplo el 64E me permite trabajar con encoders y botones y en cambio el 64 me permite potes y botones, ahora bien aqui viene mi pregunta: hay alguna que me permita configurar facilmente las 3 cosas (encoders, potes y botones) o bien tengo que utilizar la 64 y configurar los encoders como botones???? Gracias Eduardo
Hola a Todos, soy nuevo en el foro , mi nombre es Eduardo de Argentina. Realmente es extraordinario las aplicaciones que se puede obtener con esto, asi que me puse en marcha pero como todas cosas nuevas se me presentan algunas dudas. Doy una breve sintesis de mi conocimiento, respecto a la electronica soy desarollador avansado asi que ningun problema en ello, respecto a Pics soy un programador moderado en lenguaje C (CCS) solamente, en cuanto a MIDI absolutamente NADA recien comieso con esto. Bueno mi idea es realizar una consola similar a la que realizaron llamada Traktoriser pero mucho mas abreviada y sin tantos controles para manejar el Traktor ya que soy DJ amatheur en mis tiempos libres. Por el momento quiero comensar solo viendo como funcionan las cosas, por ejemplo montar (1)Core, 8 potes directos al core, (1)DIN y (1)DOUT como para probar y desarollar los prinsipios basicos y las primeras pruebas. Lamentablemente de tanto leer se genero un embrollo de cosas en la cabeza asi que recuro a ustedes para que me conduscan un poco. Bueno ya tengo el Core con el 18F452 y el bot quemado. Pasos a seguir??? Cargo el MIOS desde el puerto midi??? Luego que??? Hay que cargar algo mas??? Como asigno los valores y donde me los tiene que mandar cada pote, boton o como asigno cada led a una funcion??? para esto se usa el VMIDIBOX64E??? o que otro??? Disculpenme que mas que seguro que estas preguntas se formularon miles de veces es que se me formo un matete increible de tanto leer al respecto y no se como empesar. La idea es empesar a probar en el tractor con un modulo armado con 8 potes directos al core, 2 encoders y 28 botones en un modulo DIN y 32 leds en un modulo DOUT. Disculpen por la intro del principio y de antemano muchas gracias por la ayuda que puedan brindarme. Eduardo
