jigui
    7
About jigui
  • Birthday 01/01/1
  • Gender
    Not Telling
jigui's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. it's clearier now many thanks Thorsten cheers from here jigui
  2. Yes good idea :) ok so i' will buy a second LCD ... in this case Thorsten said that "chip select lines have to be separated" what does it mean ? it's about CS1& CS2 on J10 of the core module ? regards jigui
  3. ok i'll do it thank you slp
  4. Thank you Master :) another question ... i have some difficulty with english language :-[ (shame on me ..) so it's perhaps stupid : i have made a Tiny Coast (few years ago) and mb the pic id inside is 0000 0000 0000 0000 (it's a pre-programmed pic i don't have a burner) i think understand that it can be change with miostudio and that i don't have to burn the pic, i'am right ? bests regards, jigui
  5. Hi all gurus (i am not .. :( ) is a single 128X64 KS0108 is suitable for an LC midibox (i have read that fonts size can be reduce) ? and is there a possiblity to switch the sel button to mute,rec,solo, ... with another button like with LcXmu software (http://www.opuslocus.com/lcxmu) if yes modification in the src for the lc would be difficult ? cheers from here jigui
  6. Salut tashikoma Le kit sid vient d'être réservé ..désolé reste les 2 pic et le pcb du jdm. @+ jigui
  7. Salut a tous voilà des photos de ma midibox Trashy "Tiny coast" j'y ai remis des piles elle s'allume et... roooh elle envoie du midi :) ok c'est pas très fini ;) du coup j'aimerais bien finir l'affaire et construire une midibox TC mais style "mini " c'est à dire avec qques modif pour utiliser 5 boutons afin de switcher entre les modes mackie mutes,solo,rec,sel et vsel et aussi utiliser un encodeur pour envoyer des successions de notes on,notes off : 98 vers la gauche et 99 vers la droite (navigation droite gauche dans live) histoire de diminuer les poussoirs. Côté matos et soudure je pense que ça ira (quoique vu la tête de la Tiny ..;o) ) par contre le code bonjour ... j'avoue que je capte pas tout bien faut l'avouer ??? Peut être que des experts d'ici et de TC pourraient me dire si la modif est possible au niveau du code ? ptet mm m'aider sur le sujet (du code)? et puis sinon j'ai 2 pics18F452 à donner un kit mbhp sid avec les composants (mais sans le sid ..) et aussi un pcb de jdm (MBHP_JDM_US) si ça intéresse qqun je les donne (contre une enveloppe et un timbre) ou alors contre rien si vous n'êtes pas loin de Carvin (6deuux ..) voili @+ a tous jigui
