enners
31 -
About enners
- Birthday 06/15/1981
Contact Methods
ICQ
140468280
Gender
Male
Location
Eifel - Germany
enners's Achievements
Hi stryd_one, sorry for my bad english skills, but i´ll try my best =) Yes, I tried the readme file. 1) Makefile: add "app_lcd.o" to OBJS variable What does this exactly mean? 2) Makefile: include app_lcd.mk --- # include application specific driver include $(MIOS_PATH)/modules/app_lcd/clcd/app_lcd.mk --- I add include $(MIOS_PATH)/modules/app_lcd/dog/app_lcd.mk to the makefile file. Now it looks like this: Is that allright? 3) main.c: add MIOS_LCD_TypeSet(0x07, 0x37, 0x24); to select Custom Drivers The second and third value select the enable pins like for a common CLCD I add MIOS_LCD_TypeSet(0x07, 0x37, 0x24); to the main.c file Now it looks like this: Is that allright? Can I overwright the old project.hex file with MiosStudio, or do I have to reburn the PIC? Grettings and many Thanks enners
Hi all, i´m just trying to build the PedalBoard, but i´ve got some trouble including the custom DOGM Display Driver. Could somebody explain what i have to do? thanks and grettings enners
Hallo alle, heute kam mein neues Midi-Interface und damit geht der Upload problemlos :) leider zeigt mein Display nichts an, hab natürlich alle Verbindungen schon 3x gecheckt, alles ok... :P Ist ein EA DOGM 16x2 Gruß enners EDIT: jetzt war ich zu schnell, hatte den Display Treiber übersehen, jetzt muss ich mal schauen wie das funktioniert... Blicks noch nicht so ganz...
Hi Thorsten, ja hab einige Beiträge im Forum zur US-122 gelesen, allerdings hat mein SysEx-Transfer ja geklappt. Hatte mir den aktuellen US-122 Treiber runter geladen, hab vorher leider kein SysEx-Transfer gemacht, sonst könnte man das jetzt vielleicht ausschließen. Vielen Dank für deine großartige Arbeit hier! @Nils, glaubst garnicht wie ich schon gedroht habe =) werde einfach nochmal von vorne anfangen und mir ein neues Interface zulegen. @screaming_rabbit aber sowas von :-D Gruß enners
Hi SLP, ja, steh auch schon auf der Bulk-Order Liste, aber ich denke das wird noch was dauern, oder? Mein Basteltrieb muss schnellstmöglich befriedigt werden :) Gruß enners
So hab mir jetzt nen Core Bausatz bei Mike bestellt und versuche gleich bei ebay noch ein neues Midi Interface zu bekommen. Ich hoffe dann hauts hin. Gruß enners
# TEST IN6: Standalone test for the optocoupler: mbhp_core_extract_opto_test.gif jap, alles so wie es soll. # TEST IN7: A second standalone test for the optocoupler, this time the optocoupler isn't plugged hab nen 1k2 genommen und mein 5Eur Multimeter zeigt 0,04V wenn Schalter geschlossen. Zuwenig? Ist bei beiden Optos gleich, bei dem den ich eingelötet hatte und beim neuen. Edit: TEST INOUT1: hatte ich ja bereits erfolgreich gemacht. Gruß enners
TEST PC2: ensure that the MIDI interface of your computer is working: loopback the MIDI Out of your PC to the MIDI In of your PC and send any SysEx dump by using the "Send/Receive SysEx" function of MIDI-Ox. Ja funktioniert, siehe Screenshot, auch durch den Opto wie hier zu sehen: http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_io_loopback.gif TEST IN1: Check the resistor values at the MIDI In Port: R11=220 Ohm (resistor code: red-red-brown), R6=1.2kOhm (brown-red-red), R5=5.6kOhm (Green-Blue-Red). ja, alle Bauteile nach Bauteilliste und nochmal gechecked. R6 hab ich jetzt auf 470 runter, soll ich da wieder nen 1k2 reinmachen? * TEST IN2: Check the polarity of your MIDI plugs again: mbhp_core_extract_midi_plugs.gif - maybe the two pins of the MIDI In port are swapped? Ja, sogar testweise mal verdreht. Midi In vom Core ist genauso angeschlossen wie Midi Out und das geht ja scheinbar, erhalte ja den Upload Request * TEST IN3: leuchtet und flickert wenn daten gesendet werden * TEST IN4: leuchtet und flickert wenn daten gesendet werden * TEST IN5: leuchtet auf wenn Daten gesendet werden ansonsten bleibt sie dunkel
TEST PROG1: If you are not sure that the bootstrap loader has been burned successfully, use the verify function of IC-Prog/P18 nach dem Brennen erfolgreich mit hex file verglichen, bekomme auch den Upload Request TEST CORE1: ensure that you've stuffed a 10 MHz crystal (parallel cut) to your PIC18F core module alle Teile nach Bauteilliste von Reichelt * TEST CORE2: only relevant for MBHP_CORE_V1 and MBHP_CORE_V2 PCB: are all 5 jumpers connected to the programming port? TEST CORE3: Check it visually for bad solderings or missed junctions; ja mittlerweile siehts schwer geknuschelt aus, aber ist alles durchgemessen TEST CORE4: Check Vdd of the power supply like shown here: mbhp_core_extract_measuring_vdd.gif überall 5V TEST CORE5: Check the ground of the power supply like shown here: mbhp_core_extract_measuring_gnd.gif überall GND TEST CORE6: Check the polarity of your MIDI plugs: mbhp_core_extract_midi_plugs.gif mehrfach getestet und sogar schonmal verdreht TEST CORE7: Check the polarity of the protection diode D1: mbhp_core_extract_midi_d1.gif ist richtig herum TEST CORE8: Check the resistor values at the MIDI Out Port: R8 and R7=220 Ohm (resistor code: red-red-brown) alle Bauteile nach Bauteilliste, nochmal durchgemessen, passt alles TEST CORE9: Just to ensure: this diagram shows a crosslink between the core module and your PC: mbhp_core_midi_crosslink.gif siehe Screenshot ein paar posts weiter oben TEST CORE10: If you notice a lot of request messages like shown in this snapshot, then there is a short circuit between the Rx and Tx pin of the PIC. da ist kein kurzer, bekomme aber auch keine Meldungen TEST CORE11: The code upload can also fail if no, or a too small bypass cap is connected to the power rails of the PIC. A possible effect is, that for example "F0 F0 F0 F0 7E F0 00 01" will be sent by the PIC instead of the proper SysEx string "F0 00 00 7E 40 ... F7". ... Bekomme ja den richtigen Upload Request TEST OUT1: Connect a LED to your MIDI Out port and check if it flickers: ja alle 2 sekunden, bekomme ja den upload request TEST OUT2: Somebody noticed in the forum, that the MIDI Out of his core module didn't work because of an "incompatibility issue" with the bench supply he used and the switching PSU of his PC. The solution was to disconnect the middle pin of J12 (ground line of MIDI Out port) hab ich auch schon gemacht, änderte sich aber nichts. At the PC site: TEST PC1: check the MIDI-Ox configuration - have you select the correct ports? denke ja, siehe Screenshot ein paar Posts oben drüber TEST PC2: ensure that the MIDI interface of your computer is working: loopback the MIDI Out of your PC to the MIDI In of your PC and send any SysEx dump by using the "Send/Receive SysEx" function of MIDI-Ox. kann mir mal jemand ein *.syx file senden, bekomm das Umwandeln nicht auf die Reihe. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß enners
Hab jetzt mal nen 1k an Pin 6 vom opto rangehangen, das wurde hier erfolgreich gemacht: www.midibox.org/forum/index.php/topic,9463.0.html Bei mir bringts leider keine Veränderung. Besteht die Möglichkeit, dass mein Midi Interface die Ursache des Problems ist? Da kann ich nämlich nicht In und Out getrennt anwählen. (siehe Screenshot) Ist ein Tascam US-122. Gruß enners
So bin nochmal alles durchgegangen, hab den PIC neu gebrannt, MiosStudio gestartet, Upload Request alle 2 Sekunden erhalten... aber wenn ich Mios uploaden will kommt immer noch die Fehlermeldung: "received unexpected upload request" und das nach jedem Block. Schonmal vielen Dank für eure Hilfe. Gruß enners
so nachdem ich den optok. jetzt getauscht habe kommen leider immer noch Fehlermeldungen. Midi In Overrun Error siehe Screenshot
ja sorry, benutz die tastenkombi ja nicht zum ersten mal, aber es geht definitiv nicht. MIOSStudio_beta7_5 auf Win XP.
