samy1024
    18
Everything posted by samy1024
  1. OK. Ich habe noch eine kurze frage: Die MIDIbox bekommt eine eigene Tastatur, die ich an den MIDI-Eingang des 1. Cores anschließen werde. Wenn ich nun noch zusätzlich ein anderes MIDI-Gerät anschließen will, kann ich es das dann an den 2. Core anschließen, oder habe ich dann keinen Zugriff auf alle Cores? Ansonsten würde ich den MIDImerger benutzen. Danke.
  2. Oder ich stelle meine Frage anders: Wieso wird die 5V-Leitung beim Core an J2 angesclossen und nicht an J1? und was bringt die Diode, wenn ich die 5V an J2 anschließe, die ist doch dann überflüssig, weil der Strom ja dann durch die Gleichstrom- zur Wechselstromseite fließt, oder verstehe ich das falsch? Und werden dann der PIC und die anderen Chips an J1 angeschlossen?
  3. @abcman: Werde ich probieren. Ich verstehe eine Sache bei der optimierten PSU für 8 SIDs nicht: Muss ich beim Core die die 5V des Netzteils an J1 anschließen, wobei die Diode ausgelassen wird, und die Chips etc., die 5V benötigen, an J2 anschließen? Oder muss ich ich den Strom andersherum von hinten an C5 anschließen, sodass nur die Diode und der Kondensator benutzt werden, und die Chips an J1 anschließen, wobei die Diode aber eigentlich überflüssig ware, da der Strom ja dann von der Gleichstrom- zur Wechselstromseite fließt? Oder wie ist das jetzt??? Dass der 7805 ausgelassen wird, weiß ich. Danke im Vorraus. ??? ??? ???
  4. Kann ich eigentlich auch einen 6.8nF-Kondensator zwischen Pin 1&2, 3&4 am 8580-SID benutzen? Ich habe nämlich die Reichelt Shopping Cart Links aus der MIDIbox-Wiki benutzt und nicht darauf geachtet, dass dort 6.8nF-Kondensatoren statt 22nF-Kondensatoren aufgelistet sind.
  5. Danke. Wenn ich die MIDIbox zusammen habe, werde ich schreiben, ob es klappt.
  6. Ja, ich habe mir ein schwarzes DOG-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung bestellt. Das das nicht kompatibel ist, wusste ich nicht. Ich hoffe, dass ich die Änderungen im SourceCode hinkriegen werde, aber damit befasse ich mich später, wenn ich die Teile geliefert bekommen und die MIDIbox gebaut habe. Wo muss ich die Cursordaten denn ändern und was hat es mit der Initialisierungssequenz auf sich?
  7. Hallo, Ist es möglich ein 3x16-LCD an der MIDIbox SID V2 zu betreiben, z.B. so, dass der Balken aus der 4. Reihe des 4x20-LCDs in der 3. des 2x16-LCDs ist? Danke im Vorraus. EDIT: Ich mache jetzt die Bestellung. Ich denke, dass das schon machbar ist, es steht halt nur nicht in der User Manual. Und wenn nicht, kann ich auch mit einer leeren Zeile leben. ;)
  8. Then I'll try the chip when I've build my MIDIbox (this can take a long time).
  9. Do you think the chip is a fake?
  10. This are pics from my 6581: There is some white color on the chip. It looks like it's overpainted.
  11. Ah. So the core has midi and i need no module?
  12. This midi keyboard has a midi out connector and I want to connect this intern to the midi module (this I meant). And I can't use the GM5 module?
  13. I'm going to buy a cheap midi keyboard put the hardware out and connect it with a GM5 MIDI Module to the Core. And I've a second question: The 6581 i got by ebay. On the bottom of the chip stands KOREA AH111559 3. Is this a fake?
  14. And can I get only key modules anywhere?
  15. Yes, I want to have my own keyboard in the MIDIbox. But it's to difficult for me and it's in English, too. :( EDIT: And where can I get keys? I don't want to use keys from a toy keyboard.
  16. No, I mean not a midi keybord, I mean how to put in keys in the midibox, not per midi connector. (sorry for bad English)
  17. Currently I have only two SIDs (6581 & 8580) and I'm planning to build a MIDIbox with them. So I want to know if and how I can put keys into it.
  18. Is there any way to put keys into the MIDIbox? Thank you for answers!
