iorobyy
16 -
Everything posted by iorobyy
Hello I’m Rob from Venice – Italy and i’m a synth and audio stuffs Diyer. Well after midibox sid and fm now i’m building a diy like-mb808 drumachine but there are a lot of infos in ucapps and in 808 doug site .....i’ve mixed all and now i’m little confused. I’ve built all the ucapps hardware modules bought from smash tv : core with 18-620 pic , 2x din , 2 x dout. I’ve flashed code “setup_808_with_swingpot†and all is working , i’ve connected all dins, buttons are ok But now i’m wiring the dout and i’m a little confused about shift registers outs. I hope someone could help me : First question : where i take trigger signals for instruments? (the 16 step-leds are also triggers out?) Second question : i think i’ve flashed the wrong firmware version for my hardware what are the differences about versions in “midibox_808_v1_3a†pack? someone have a correct pin list for dout pins with “setup_808_with_swingpot†and showtech modules? sorry for the confusion--- brain sssstormiiinggg!! Thanks a lot Rob
ciao Io ho costruito varie cose di ucapps .... sono progetti che sembrano facili perche' hanno pochi componenti sono piccolini carini , ma in realta' necessitano di molta attenzione e pignoleria perche' le cose funzionino realmente a dovere. Lo vedete anche voi che il sito non e' semplice da spulciare , il lavoro che c'e' dietro e' enorme. Dal punto di vista hardware bisogna prestare estrema attenzione ad ogni passaggio che si fa...niente fretta, documentazione alla mano e sempre doppio test di tutto, valori componenti, saldature etc. etc. Anzitutto le schede sono molto "concentrate" , per esperienza quasi tutte le schede fatte a mano (stampa con acido) raramente vanno perche' e' quasi inevitabile compiere errori di sviluppo , di saldatura e poi e' impossibile soprattutto sgamarli. Consiglio quindi di prendersi le bellissime schede di avi showtech smastv, pulite , semplici , ti manda il kit , tutto ok etc. In alternativa un sano debug delle schede e' d'obbligo e va fatto in modo sistematico non per tentativi o supposizioni come vi hanno insegnato a scuola ;o) Fatti una lista delle cose da verificare in sequenza e smarcale mano a mano. Prima cosa testare le alimentazioni (senza integrati tranne i regolatori di tensione ovviamente ) i punti dove beccare i 5v sono chiarissimi negli schemi. Riverificaere tutti i componenti specie quelli con orientamento (diodi, cond elettrolitici , integrati , transistors) Se tutto va , testare il midi , il circuito e' una cag... basta prendersi lo schemino e batterlo per bene (i diodi sono orientati giusti, ci sono saldature fatte male? etc. etc.) Se ancora non va allora scaldare il saldatore e provare a ribattere tutte le saldature (non sono molte dai) una saldatura fredda ti frega ore di lavoro! ocio ai ponticelli involontari tra piazzole e piste. Controllare infine gli integrati, provare a sostituirli, spero abbiate sempre uno spare per la pic e gli shift registers ;o)) Infine un bel lcd 2x16 aiuta a capire cosa sta facendo la pic. Se dice "ready" allora il bootloader e' ok e la pic gira , senno' la pic non gira (c'e' un corto, il cristallo non va e bisogna avete sbagliato i conds, oppure semplicemente e' fritta) Se tutto ok allora bisogna andare a valle, una sana schedina midi seria non guasta anziche' cavi usbmidi volanti che spesso danno problemi. Ritestare il loop midi, i cavi vanno? cambiarli per testare, il pc e' impostato giusto, le midi port sono corrette?? la versione del mios studio e' ok? si sta istallando la versione corretta del firmaware? Pignoleria , calma e pazienza , non arrendersi mai! I progetti midibox sono mitici!!! mi stupiscono sempre!
Hello! I know i'm a dinosaur but i understand almost anything about mios, programming , compiling and similars. Ok ...i have mounted a fully working midibox sid --- control surf. c - 8580 sid chip. Now i've mounted a aout-ng module kit for to drive a cem3379 vcf+vca , but the problem is to enable core for this new application. I read that i need to modify the firmaware , i open setup_8580.asm file with wordpad. I modify #define AOUT_INTERFACE_TYPE 3 then i save the file...(correct??) ...and now?? .....fog and darkness .... ??? ok first question? i need to recompile the .asm and to transform it in .hex format before to re-upload it with miosstudio....right? Question 2 : how i can do this...i already read the page of programming quickstart but is alien language for me ...please could somemone to transalte it in a simply steps procedure. Thank you
cito " If you only want to reassign buttons and/or encoders to different DIN pins, or LEDs to different DOUT pins, e.g. to improve the layout of your frontpanel boards, you should be able to do this without learning the PIC assembly language ---- Rotary Encoders: there is a table in setup_*.asm which maps all encoder functions to digital input pins. Search for MIOS_ENC_PIN_TABLE " Tu forse ti riferisci a queste frasi sibilline da me gia' piu' volte lette e rilette. Qui a mio avviso questo passaggio ti dice che puoi cambiare la posizione di un knob nella matrice dei vari DIN che hai installato, e' facile basta guardare nel file asm . Qui dice che gli encoders sono mappati da due valori, uno - SR - indica lo shift register (74165) , l'altro indica il pin dello shift register , poi viene specificato se e' detented o meno. Cosa fa l'ammenicolo collegato all'indirizzo specificato sr - pin viene definito in un'altra sezione che ad occhio e' quella di DIN entry CS_MENU_DIN_TABLE ;; Function name SR# Pin# DIN_ENTRY CS_MENU_BUTTON_Dec, 1, 0 Il function name del controllo della pwm ovviamente mi e' sconosciuto , questo poiche' nella cs - step c- il rotary encoder che fa cio' non e' previsto...ho spulciato un po' ma decisamente l'intervento di una persona ferrata sul mios sarebbe interessante. E' chiaro che entrando cosi' nel dettaglio le wiki sono un po' insufficenti a mio avviso visto che comunque nel 90% dei casi rimandano al maximinestrone del sito ucapps.
se la wiki la scrivono degli espertoni come noi allora siamo a posto! ;) mi sa che i due codici in realta' sono gli indirizzi multiplexer-pin il collegamento al parametro, le uniche due cose da non cambiare nella riga di comando ...forse si fa in altro modo.
Ok , ora inizio gia' a capire un po' di piu' la faccenda, faccio qualche domanda base base. Come lo edito il file ? (con che applicazione?) La voce da modificare dovrebbe essere la prima dell'esempio, devo impostare l'osc pwm al posto dell'osc delay immagino ci sia da modificare i valori "SR" e "Pin" corretto? sono sulla strada giusta? esiste una tabella di questi codici?
A dire il vero la documentazione l'ho letta piu' volte ma e' praticamente un immenso labirinto , io da buon elettronico sono abituato a schemi , tabelle ed informazioni dirette e chiare , decisamente molto meno "dispersive" fatico davvero a racapezzarmi. Nostante vari tentativi di scremare le informazioni importanti dalle varie ridondanze dopo aver filtrato i milioni di accenni a cose che poi non vengono spiegate nonostante il disperato tentativo di creare una mappa del sito (su carta) e delle varie appendici internet mi sono arreso all'evidenza che il forum , come viene detto piu' volte anche in ucapps , e' la sola risorsa chiave. Del resto mi rendo conto della complessita' del progetto specie per la sua componente puramente software se cosi' non fosse non avrei chiesto aiuto a chi di software se ne intende di piu' di me. Premesso cio' volevo sapere se e' possibile avere dei links diretti delle informazioni che citi , in quanto se il consiglio e' di errare nuovamente per ore nel sito ucapps , abbi pazienza ma non e' proprio il consiglio piu' utile.
how to...subtitute "osc delay" encorder with "osc pwm" encoder
iorobyy posted a topic in MIDIbox SID
Hi to all! :) I'm building and testing my midibox sid v2 control surface step c and i found some interesting (for me) modifications and customizations In particular i would like to substitute the osc delay encoder with a more useful osc pwm control encoder. Could someone help me to understand the procedure for this (and other) customization? Please be very clear and simply cause i'm a little in difficult with software stuffs and programs. Some steps as "open the .hex file" for me are dramatics, e.g. how? using what?? (p.s. i have installed mios studio) Thank you -
CIao Dopo varie peripezie il mio primo midibox sid V2 funziona che e' un piacere :D (e con sta frase mi tocco gli zebedei ;) ) Ok ora sto allestendo la control surface totale - step C - ma mi rendo conto poco a poco che ci sono controlli che non mi servono e controlli che magari gradirei di piu'. Com'e' la procedura per personalizzare i controlli? In particolare vorrei eliminare l'encoder "osc delay" e sostituirlo con un pot "osc pwm" ossia controllare il parametro della pulse width modul. da encoder. Per cortesia siate il piu' semplici e chiari possibile perche' me ne intendo poco niente di programmazione ???, sono piu' hardware per capirci. Diciamo che dei passaggi software che a volte vi possono sembrare cose basilari per me sono dramma e tragedia. :-[ Ok grazie d'anticipo per l'aiuto
ok in this moment i have only lcd connected no other , however no upload request is sent from the core miosstudio wait for but the transfer is freezed. :-[....i will go to disconnect also lcd (it's absolutely necessary?), this will enable the upload request ? ???
sorry i cant past the errors cause the core is like freezed i cant upload nothing :-[ However the errors are "error 5" but i dont remeber all the messages Now i can only reboot , the welcome message is showed correctly then i see only the blank lcd , no messages , no dialog with miosstudio. If i try to force transmission, a corrupted message is showed on lcd , something like "bootloader is on up to date " but mixed with other random characters . I think that pic is in overflow or similar problem, it's possible to reset o re inizialize it via software or hardare? (look! no picburner here!)
I'm Here again! :( this morning my core was living , boot....welcome message..."ready" . i was happy!! :) I've connect the sid module (tested and checked) i've opened miostudio and i've midisent the "setup_6581.hex" file. some errors again during the transfer (errors 5) , :-[ upload is stopped. I reboot and now i have the welcome message but after no reactions , a blank display is showed no live...all dead. I've disconnected the sid module but nothing change If i try to upload os or applications again in the lcd a corrupted message is showed ...similar ..."bootloader isongnò up to date@@#" what i could do now? It's possible to reset (erase all) the pic for to restart upload procedure?...possible to have the pic resetted without operating system?
OK ! now i understand the mistake :P apologize ...I'm analogic and i love schematics , flow charts , lists, i'm a robot!! ;) ucapps is a little doom for me Well! i'm going to upload the mios i hope my sid finally will live
:o thank you for the answer but i'm very newbie in mios (i hate digital! ;) ) what do you means with "uploaded MIOS first"? ??? Please speak to me in simply robot language :), what's the name of the file i must to upload before to send "setup_6581"? i'm using the midibox_sid_v1_7303d.rar package
HI! I'm a synth diyer but i'm completely newbieidibox and digital applications in general I'm building the midibox sid v1 surface c (i've buoght the kis from mikes site some time ago-before sid issue v2) i use the 18---452 pic. The core is mounted and completed, have 2x20 lcd connected and working (is lighted and a black bar is showed as per walktrought instructions). I've tested voltages , parts , midi connections , traces etc. ....all seem ok...i hope! I open miosstudio, i connect midi cables (it seem correcly) in the midi in monitor the core module is sending the upload request every 2 or 3 seconds. I load the " setup_6581" hex file in mios upload window, i press start button and put supply in the core. When first upload request is sent the upload transimission start without problems. The transfer is ok for 5-6- seconds then start some error messages ("error 5") and trasmission is stopped from miosstudio. I restart core (off-on supply) but nothing is changed, the module send upload request and lcd show the black bar. Please help me!!!---thank you! :) Rob p.s. Maybe i need to connect also sid module and din - dout before to upload mios...possible?
CIao Sono nuovo del forum e sto tentando di costruire un midibox sid control surface c. Ho i kits presi molto tempo fa del midibox sid versione v1 (rev.2 delle schede) con pic versione 18...452. Tutto sembra funzionare (diciamo che con saldatore e con "l'analogico" me la cavo). I collegamenti midi e mi sembrano ok, collego tutto correttamente , ho testato il core che invia l'upload request ogni 2-3 secondi. Il display e' acceso e segna una barra nera come scritto nella guida walktrought. Attivo il miosstudio , imposto la sezione midi , il monitor midi risponde , carico il file "setup_6581" nella sezione di upload --- premo start---il core invia l'upload request parte la trasmissione. Tutto funziona per un po' poi il miosstudio riceve degli errori di trasmissione e si ferma l'upload. Spengo il core e siamo punto a capo , continua ad inviare l'upload request e il display segna sempre barra nera. Help me please!!! ??? io odio il digitale!! he he P.s. domanda , necessita forse tutti i moduli montati (sid , din , dout) per poter caricare il mios?
