djahan
    27
About djahan
  • Birthday 01/01/1
  • Gender
    Not Telling
djahan's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. Hello You were right, Screaming_Rabbit the midibox depend of cubase sx, buttons and leds work normally Thank you has all to have helped me excuse once again my English is very bad
  2. j'admire ton acharnement :o merci par la meme occasion d'avoir traduit ce qu'ils postaient sur le fofo anglais (je crois pouvoir dire sans foutre en l'air un secret,qu'en anglais,je suis une quiche,le taducteur automatique n'aide pas non plus.......) sinon,je dois bien reconnaitre que le peu que j'avais pigé s'avere etre exact: a soir qu'en trifouillant un peu dans cubase sx,(gestionnaire de peripheriques) la midibox lc et le log interagissent entre eux. un essai rapide hier avant d'aller bosser m'a permis de faire fonctionner les boutons mute solo reccord et select en gros ça commence vraiment a sentir bon . allez ,un ptit dodo et on remet ça cet aprem....,je te tiendrai au jus en tout cas,merci encore d'avoir pris la peine de m'aider ça fait plaisir.(j'espere qu'un jour aussi je serai en mesure d'aider quelqu'un) a plus
  3. tu as raison c'est innadmissible....... >:( :D :D :D je vais vendre mon lit sur le champs.... :o
  4. Hello , I like has to excuse me for the impatience which I was able to show,( no more reply from french forum) Then, thank you has all to have taken time to explain to me. I am going to follow your advice and I shall inform you. Thank you still
  5. merci pour ces precieux conseils dubstructor. je m'excuse de ne pas t'avoir repondu plus tot,mais je taff de nuit. :o je vais essayer tout ça des que possible et je te tiendrai au jus. j'ai posté aussi ce sujet sur le forum anglais,alors rassure toi,tes explications sont limpides en comparaison.... merci encore d'avoir pris du temps pour m'aider :)
  6. Thank you for your reply I have controled if connections are correct (when I press on the button, a sysex message is sent via miosstudio) has this level not of probleme. my probleme is that the contact is mommentary when I press the button , led ignites but that I the relache it turn off. It seems to me to have read that we could assign has a button a position ON and OFF like a button mute _pushed once the led remains switched on the function is activated _pushed second time it turn off and the function is stoped In my case if I want to mute a track,i must let my finger behind Furthermore, me does not really understand nothing has the programming (or to make the change, that to change?) I wich to show myself more clear, it is not easy for me because I not mastery not the language :-[ thank you still
  7. Has it really nobody there who can help me on this forum :( ???
  8. Hello I dashed there is a few months on the construction of a midibox lc. For the momment everything works. I just have a problem of configuration. The buttons of my midibox are multimec-3FTL6, the problem is that I does not how understand to configure these buttons so that the first pressure it has ON is and has the second OFF. I arrive of the French forum or nobody was able to give me this piece of information if you have ideas concerning my problem, it would be very nice to inform me about it . thank you in advance ( Excuse me for my approximate English)
  9. je vais essayer sur le site anglais En tout cas merci beaucoup d'avoir fait ces recherches et aussi pour tes conseils. si j'obtiens une reponse je posterai le resultat sur le forum français afin que tout le monde puisse en profiter. merci encore
  10. merci je vais regarder aussi avec virtualmidibox,ça a pas l'air de fonctionner. Je suis dans LC input output table for buttons and leds et la,je pige 0.......que modifier? ou? pour l'instant c le floue complet...... ???
  11. merci pour le conseil,je vais essayer et je te tiens au courant.
  12. Merci de votre aide c'est tres sympa................
  13. une ch'tite reponse siouplai......me laissez pas dans le caca ???
  14. bonjour a tous Je suis sur la fabrication d'un midibox lc. apres un problemes avec mes boutons,sur les conseils de certaines personnes du forum(merci encore),je suis donc reparti de zero et j'ai acheté les Multimec - 3FTL6 (bien mieux que bouses que j'avais avant) je procede etapes par etapes afin d'eviter les mauvaises surprises,donc pour le momment,il n'y a que le core 1 din avec les boutons reccord mute solo et select relies dessus,1dout avec les led correspondantes a ces boutons. le tout fonctionne tres bien sauf un petit detail .... quand j'appuie sur un bouton,la led corrspondante s'allume mais des que je relache la pression,celle ci s'eteind. J'ai lu sur le forum qu'il fallait configurer mes boutons pour qu'a la premiere pression ils soient "on" et a la seconde ils soient "off" Mon probleme est donc le suivant,je n'arrive pas a comprendre dans quel fichier je dois aller pour apporter ces modifs,et pire encore quelles modifs je dois apporter. Les membres du fofo ont deja fait beaucoup pour moi avec toujours des conseils supers (je n'y serai jamais arrivé sans vous). j'espere que quelqu'un pourra eclairer un peu ma lanterne j'espere aussi que ma question n'est pas trop stupide....... :-[ merci d'avance
  15. c'est a moi de jouer maintenant. ;) en tout cas merci a vous deux d'avoir pris la peine de me repondre. des que mon projet de lc ressemblera a quelque chose,je n'hesiterai pas a poster des photos a bientot et encore merci
