djahan
27 -
Everything posted by djahan
Hello You were right, Screaming_Rabbit the midibox depend of cubase sx, buttons and leds work normally Thank you has all to have helped me excuse once again my English is very bad
j'admire ton acharnement :o merci par la meme occasion d'avoir traduit ce qu'ils postaient sur le fofo anglais (je crois pouvoir dire sans foutre en l'air un secret,qu'en anglais,je suis une quiche,le taducteur automatique n'aide pas non plus.......) sinon,je dois bien reconnaitre que le peu que j'avais pigé s'avere etre exact: a soir qu'en trifouillant un peu dans cubase sx,(gestionnaire de peripheriques) la midibox lc et le log interagissent entre eux. un essai rapide hier avant d'aller bosser m'a permis de faire fonctionner les boutons mute solo reccord et select en gros ça commence vraiment a sentir bon . allez ,un ptit dodo et on remet ça cet aprem....,je te tiendrai au jus en tout cas,merci encore d'avoir pris la peine de m'aider ça fait plaisir.(j'espere qu'un jour aussi je serai en mesure d'aider quelqu'un) a plus
tu as raison c'est innadmissible....... >:( :D :D :D je vais vendre mon lit sur le champs.... :o
Hello , I like has to excuse me for the impatience which I was able to show,( no more reply from french forum) Then, thank you has all to have taken time to explain to me. I am going to follow your advice and I shall inform you. Thank you still
merci pour ces precieux conseils dubstructor. je m'excuse de ne pas t'avoir repondu plus tot,mais je taff de nuit. :o je vais essayer tout ça des que possible et je te tiendrai au jus. j'ai posté aussi ce sujet sur le forum anglais,alors rassure toi,tes explications sont limpides en comparaison.... merci encore d'avoir pris du temps pour m'aider :)
Thank you for your reply I have controled if connections are correct (when I press on the button, a sysex message is sent via miosstudio) has this level not of probleme. my probleme is that the contact is mommentary when I press the button , led ignites but that I the relache it turn off. It seems to me to have read that we could assign has a button a position ON and OFF like a button mute _pushed once the led remains switched on the function is activated _pushed second time it turn off and the function is stoped In my case if I want to mute a track,i must let my finger behind Furthermore, me does not really understand nothing has the programming (or to make the change, that to change?) I wich to show myself more clear, it is not easy for me because I not mastery not the language :-[ thank you still
Has it really nobody there who can help me on this forum :( ???
Hello I dashed there is a few months on the construction of a midibox lc. For the momment everything works. I just have a problem of configuration. The buttons of my midibox are multimec-3FTL6, the problem is that I does not how understand to configure these buttons so that the first pressure it has ON is and has the second OFF. I arrive of the French forum or nobody was able to give me this piece of information if you have ideas concerning my problem, it would be very nice to inform me about it . thank you in advance ( Excuse me for my approximate English)
je vais essayer sur le site anglais En tout cas merci beaucoup d'avoir fait ces recherches et aussi pour tes conseils. si j'obtiens une reponse je posterai le resultat sur le forum français afin que tout le monde puisse en profiter. merci encore
merci je vais regarder aussi avec virtualmidibox,ça a pas l'air de fonctionner. Je suis dans LC input output table for buttons and leds et la,je pige 0.......que modifier? ou? pour l'instant c le floue complet...... ???
merci pour le conseil,je vais essayer et je te tiens au courant.
Merci de votre aide c'est tres sympa................
une ch'tite reponse siouplai......me laissez pas dans le caca ???
bonjour a tous Je suis sur la fabrication d'un midibox lc. apres un problemes avec mes boutons,sur les conseils de certaines personnes du forum(merci encore),je suis donc reparti de zero et j'ai acheté les Multimec - 3FTL6 (bien mieux que bouses que j'avais avant) je procede etapes par etapes afin d'eviter les mauvaises surprises,donc pour le momment,il n'y a que le core 1 din avec les boutons reccord mute solo et select relies dessus,1dout avec les led correspondantes a ces boutons. le tout fonctionne tres bien sauf un petit detail .... quand j'appuie sur un bouton,la led corrspondante s'allume mais des que je relache la pression,celle ci s'eteind. J'ai lu sur le forum qu'il fallait configurer mes boutons pour qu'a la premiere pression ils soient "on" et a la seconde ils soient "off" Mon probleme est donc le suivant,je n'arrive pas a comprendre dans quel fichier je dois aller pour apporter ces modifs,et pire encore quelles modifs je dois apporter. Les membres du fofo ont deja fait beaucoup pour moi avec toujours des conseils supers (je n'y serai jamais arrivé sans vous). j'espere que quelqu'un pourra eclairer un peu ma lanterne j'espere aussi que ma question n'est pas trop stupide....... :-[ merci d'avance
c'est a moi de jouer maintenant. ;) en tout cas merci a vous deux d'avoir pris la peine de me repondre. des que mon projet de lc ressemblera a quelque chose,je n'hesiterai pas a poster des photos a bientot et encore merci
j'utilise ce genre de boutons http://www.conrad.fr/bouton_poussoir_miniature_p_18925_18999_116518_116519_FAS j'ai cru voir que cerytaines personnes utilisaient ce type de boutons http://www.conrad.fr/bouton_poussoir_miniature_p_23725_23808_116516?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0 peuvent ils fonctionner???
merci a matoz et reboot pour vos conseils j'ai essayé ta manip en deconnectant les 74 hc595 et malheureusement,aucun resultat.lamasse et l'alim sont ok (test au multimetre) j'ai donc decidé de desouder mes module dout et din de tout remonter sur d'autres et la,ça a l'aire de fonctionner.....sauf que mes boutons ne semblent pas etres les bons sauf erreur de ma part,lorsque un bouton mute par example et enfoncé,la led correspondante doit normalement rester eclairée si le bouton est relaché alors que la,ce n'est pas le cas ( >:(grosse erreur de ma part pour l'achat des poussoirs.....) quelqu'un pourrait il me dire quel sont les boutons a acheter pour un projet midibox(lc) histoire de ne pas faire 2 fois la meme c-----ie :-[ merci de vos reponses
apres avoir tous demonté,recablé et configuré (pic),il ne se passe rien de mieux. quand je met sous tension,certaines led s'allument d'autres non,l'afficheur digital du mtc affiche 1 chiffre sur 10 ,les ledring et ledmetre ne s'affichent que sur la piste un et pas completement,les boutons raccordes au din se semblent pas etres actifs (pas de signal sysex lorsque le bouton est enfoncé) en bref,je suis exactement au meme point que la semaine derniere. c'est tres desesperant........ n'hesitez pas a repondre a un pauvre newbie qui se demande vraiment dans quelle m...e il s'est fourré... Merci
excuse ma reponse tardive mais je boss de nuit. :o merci pour ce conseil je vais essayer. pour repondre a ta question,les lcd affichent lgic control emulation ready sauf quand je raccorde les dout,la ça n'affiche plus rien........ je teste ta methode et je te dis ça. merci encore
y'a personne?????????? svp un petit coup de main
bonjours a tous les "midiboxers" il y a quelques temps,j'avais de gros pepins pour charger le mios et l'application midibox lc. ce probleme et maintenant resolu,mais un autre pointe le bout de son nez..... quand je met la mblc sous tension,avec les differents modules (din,dout,mf,lcd 2x 2x16 et iic) les leds mute solo select reccord ainsi que les ledring ledmeter et l'afficheur 7 segments ne s'allument pas tous. le plus curieux quand j'eteind et allume de nouveau la mblc,bien souvent,ce ne sont pas les memes voyants qui sont allumes (suivant les cas,il y en a plus ou moins....) aucun boutons potard ou fader ne fonctionne non plus ??? quel est le probleme????? faud il assignes toutes ces commandes, si tel est le cas,comment,avec quoi...???? peu ou pas de reponses concretes sur le forum (français ou anglais) pour un debutant dans mon genre. please,vos conseils sont les bienvenus merci d'avance
yes!!!!! miracle ça fonctionne. c'etait un probleme de soudures(j'ai ressoudé toutes les pattes du core) le fait de passer aussi par le port j11 a eté tres utile merci a toi All2u. le mios s'est chargé correctement,reboot a la fin,plus de messages d'upload toutes les 2 secondes. j'ai ensuite chargé l'upload de la midibox lc.....nickel. pour te repondre reboot,j'utilise en alim un transfo universel 3-12v 500ma oufff je me sent soulagé d'un enorme poids merci encore a vous les gars,vos conseil m'ont tirés de la m...e
bonjour j'ai essayé les modifs que tu m'as indiqué,l'optocoupleur a eté enlevé,la resistance 100k mise en place,les raccordements sur j11 faits.......resultat,mios studio reçoit bien un sysex toute les 2 secondes mais il est toujours impossible de charger le mios,encore et toujours la meme phrase qui revient sans arret,"error received unexpected upload request" Si je change l'ID,le chargement se fait mais je n'ai aucun message de reboot du core(juste le nombres de données envoyées, "upload of 14080 bytes completed after 25.86s ...) le lcd 2X16 connecté sur le core ne m'affiche que des carrés noirs sur la partie superieure' le reglage du contraste et de la luminosité ne changent rien) cela fait maintenant plus de 6 heures que je suis dessus et que je consulte le forum dans toutes les langues.... malheureusement,ma patience arrive a son terme,je pense tres serieusement a tout abandonner...... >:(. en tout cas merci encore pour tes conseils et tes explications ça reconforte .......
merci je comprend mieux maintenant je vais essayer ça des que possible et je te tiens au courant encore merci d'avoir pris du temps pour m'expliquer tout ça :)
j'ai effectivement testes les bornes de c2 les mesures indiquées sont bonnes. la,je suis largué.... est ce que tu passe par j11 pour connecter tes ports midi????, je ne sais vraiment plus quoi faire..... ???
