Train1811
    2
Everything posted by Train1811
  1. Hey - vielen Dank für deine Antwort! Wenn ich dich richtig verstanden habe: Ich habe 8 Fader plus je 4 Buttons, 4 LEDs - halt 8 Kanalzüge. Diese 8 brauchen jeweils einen Core, einen DIN und einen DOUT. Ich kann bis zu 4 CORES über ein GM5 Modul zusammenschalten. Macht dann zusammen 32 Kanalzüge maximal: Mac ^via USB GM5 ^MIDI Core1 < DIN Core1 < DOUT Core1 < MF ^MIDI Core2 < DIN Core2 < DOUT Core2 < MF ^MIDI Core3 < DIN Core3 < DOUT Core3 < MF Macht zusammen 24 Kanalzüge? Einen 4ten Core + DIN + DOUT kann ich dann für sonstige Funktionen missbrauchen, wie JogWheel, Transportfeld, LCD, etc... Is das so richtig? Oh Mann - das sind eine Menge Informationen die man erstmal ordnen muss. Doch wo kann man z.B. die USB Platinen + Bausätze ordern? Danke! Matthias
  2. Hallo! Erst einmal will ich ein Lob an alle loswerden, die sich hier die Mühe machen dieses Projekt voran zu treiben. Jedoch muss ich sagen, auch wenn ich der englischen Sprache mächtig bin, fehlt mir irgendwie der Zusammenhang zwischen einzelnen Modulen: Ich interessiere mich für die MidiBox LC. Ein vorerst kleiner DAW Controller mit: - 8 Fader - 1 Panorama-Poti - Solo-, Mute-, Select-, Recordbutton pro Kanal - Transportfeld mit: Play-, Stop-, Record-, An den Anfang-, An das Ende-Button - JogWheel - 2 Buttons um auf die nächsten 8 Kanäle zu springen Die Buttons sollten dann schon LED Taster sein, die halt anzeigen, ob der Button auf dem Kanal aktiv ist. Macht also zusammen: 39 Buttons 8 Fader 8 Endlos-Potis 1 Jogwheel 36 LEDs Wenn ich jetzt soweit alles verstanden habe (und ich glaube da gibt es einige Verständigungsprobleme), dann benötige ich an Bauteilen: - ein Core Modul - ein MF Modul um die 8 Fader zu steuern - zwei DIN Module für die Taster (je 32 pro Modul?) - zwei DOUT Module für die LEDs (je 32 pro Modul?) Die genannten Platinen mit den elektronischen Bauteilen kann ich ja im Shop von Mike ordern. Lediglich LEDs, Potis, Taster und Fader muss ich mir dann noch organisieren. Nur welches Core Modul benötige ich jetzt? Brauche ich den "PIC based Core" oder den "STM32 based Core"? An dem STM32 Core ist eine USB Schnittstelle dran - kann ich die nur nutzen um das Baby zu programmieren oder kann ich darüber das Endprodukt an meinen Rechner anstöpseln und auch nutzen? Auf der anderen Seite sehe ich dann wieder diverse USB Module wie das "GM5 USB Modul" oder das "PIC USB Modul" Genau an dieser Stelle bin ich dann auch etwas offen und verwirrt. Mein Ziel ist es, sollte ich die 8 Fader Variante ans laufen bekommen, das ganze auf 24 Spuren aus zu bauen. Ich habe auch gelesen, das ich dann für die weiteren Module weitere Midi Ports benötige. Da ich definitiv nur ein USB Kabel zu meinem MacBook führen möchte, weiß ich nicht, was ich dann benötige? Woher bekomme ich die "Bausätze" für die USB Platinen? Beim Mike im Shop habe ich leider nichts gefunden. Um den PIC zu programmieren benötige ich ja letztendlich noch einen "Brenner" - alternativ bietet Mike in seinem Shop ja an, diesen direkt zu bespielen - Ich muss dann also nichts weiter tun als den PIC auf den Core zu setzen und gut ist? Viele Fragen, aber die sind leider nach vielem lesen offen. Ich hoffe, das sich jemand findet, der mir einen kleinen Schubs auf die richtige Bahn geben kann. Das ist ein super Projekt und irgendwo derzeit auch sehr notwendig, da aktuelle DAW Controller entweder überteuert sind, zu wenig Möglichkeiten oder zu viel Schnick - Schnack bietet! Danke! Matthias
