diggi
31 -
About diggi
- Birthday 01/01/1
Gender
Not Telling
diggi's Achievements
Das Coremodul wird mit diesem hier versorgt http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=64753;GROUPID=4152;PROVID=4. Eingestellt hab ich es auf 9V-600mA. Wofür ist denn die Masseverbindung, wenn ich sie trennen kann? oder alternativ was für ein Netzteil bräuchte ich? Ahh Super ich hab die masseverbindung am Stecker getrennt und siehe da es klappt wunderbar!!!! Ist dann ja wohl die Beste Lösung einfach abzuklemmen. Vorausgesetzt man benötigt die masseleitung nicht. Dennoch die Frage wofür ist die eigentlich gedacht, wenn man sie abklemmen kann?
Hallo Thorsten, ich möchte das Thema doch noch mal aufgreifen, da ich mich nun doch entschieden habe den Verstärker zu behalten. (Sound war wohl nur etwas gewöhnungsbedürftig ist aber nach 30 Tagen testzeit doch ziemlich Geil!) Könntest Du mir vielleicht dabei helfen ein Kabel richtig zu löten? Zur Info ich habe in einem anderem Forum jemanden getroffen der ein FCB1010 an den Verstärker angeschlossen hat. Klappte ohne probleme. Beim FCB 1010 ist Midiout/thru ein Ausgang. Und Masse ist ja wohl standartmässig immer in der Mitte. Ich versteh dann nur nicht wieso es bei mir kaputt gegangen ist und beim fcb1010 nicht. Gruss Diggi
Hallo Thorsten, ja wahrscheinlich ist das so mit der Überspannung, allerdings hab ich versucht zu messen aber ich komme mit dem Multimeter nicht an die Pins des Verstärkers und ehrlich gesagt hab ich jetzt keine Lust mehr mir was zu basteln, da der Verstärker eh nicht so mein Fall ist und ich den wieder zurückbringe um mir nen anderen zu kaufen. Ich habe aber an allen wichtigen Punkten auf dem Core noch 5 Volt. Deswegen denke ich das wohl nur pic und evtl noch Display kaputt sind. Das kann ich verkraften. Ich hab mir gleich nen neuen Pic bestellt und dann werd ich es sehen. Jedenfalls Danke für die schnelle Antwort. Frohe Weihnachten Diggi
hallo, ich hah heute einen Peavey vypyr gitarrenverstärker bekommen. Weil er mehrere Kanäle hat die ich gerne mit meinem Footcontroller (midibox 64) durchschalten wollte, habe ich naiver weise mein 5 poliges midi kabel an 8 poligen midi Ausgang/Eingang des Verstärkers gesteckt und das andere Ende dann in den midi out meiner midibox 64. Vorher hatte ich in dem Laden wo ich den Verstärker gekauft habe nachgefragt ob man x - beliebige controller anschliessen kann und ob es zu problemen kommen kann wenn ich ein 5 poliges kabel an ein 8 poligem ausgang stecke. :"Wäre kein Problem sagten die und es könne nichts kaputt gehen. Sollte ich mal einfach ausprobieren" Hab ich gemacht und siehe da das display meiner Midibox 64 ist jetzt aus und ich bekomme keine midi Signale mehr. Da war wohl dann doch spannung irgendwo drauf. Idiotischer weise hätte ich es testen könnnen mit meinem Multimeter, hab aber echt aus purer Geilheit völlig alle Sicherheitsbedenken ausser Acht gelassen und den Verkäufern stumpf geglaubt. Wenn da irgendeine Spannung drauf war, kann dann der ic durchbrennen oder ist vielleicht einfach nur ein anderes Bauteil den Bach runter gegangen? Könnt echt heulen!!!!! ich depp ich!! danke im voraus!! Gruß diggi
Yeaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh!!! ich habs!!!! Es funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nachdem ich die j5 pins geerdet hatte, hab ich noch nen kurzschluss im din gehabt aber nachdem ich das behoben hatte, hab ich das din angeschlossen und die midibox 64 hex draufgehaun und siehe da... ..es funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hab es direkt an ableton ausprobiert und ich kann mit den tastern alles starten und stoppen!!!!!!!!!! YEEEAAAAHHH jetzt bau ich mir noch nen nettes Gehäuse und dann schick ich euch ein paar Fotos!! Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe, ist eine echt oberhammergeile Seite!!!!! Hat mich völlig infiziert!!! Gruß aussm Norden Diggi
eine Veränderung kann ich jetzt nicht feststellen. ähmm ist denn die midibox 64 hexfile auch die richtige?? oder muss ich dort veränderungen vornehmen?? i
ahhh vielen dank für die Hilfe!!!!! ok das hab ich wohl völlig überlesen!! :D d. h. also das die analogen pins von j5 (a0 - a7) vom core alle an eine masse Leitung vom core verlötet werden? j5 hat 10 pins a0 - a7. Vd und vs werden also nicht verlötet? was pedalbox und pedalboard angeht - Ja so was möchte ich gerne bauen aber ich glaube das ist mir noch zu kompliziert. Vielleicht werd ich das danach in angriff nehmen. Erstmal möchte ich versuchen mein core und mein din zu einem footcontroller zu verbauen mit dem ich ableton live fernsteuern kann. Und zwar gehts mir dabei erst mal nur darum die Loops zu starten und zu stoppen, aufnahme zu starten/stoppen und vielleicht ein paar presets in guitar rick vst anzusteuern.
habe keine Analogen!!! Soll ein einfacher footcontroller werden mit tastern, also core, und din - modul. daher ja auch meine frage ob ich die midibox64_v2_4b.zip einfach so übernehmen kann?? oder muss ich die auf meine abgespeckten wünsche hin abändern?
Ich hab einfach mal die midibox 64 hexfile draufgehauen und siehe da auf einmal fängt der core an zu spinnen. gleich nachdem ich den upload beendet hatte zeigte mir der midi in monitor folgendes: 00000000362690 ms | [b1 07 3E] Channel 2: CC Volume value: 62 00000000362691 ms | [b2 07 3F] Channel 3: CC Volume value: 63 00000000362692 ms | [b3 07 3F] Channel 4: CC Volume value: 63 00000000362693 ms | [b1 5B 3F] Channel 2: CC Effects 1 Depth value: 63 00000000362694 ms | [b1 5B 40] Channel 2: CC Effects 1 Depth value: 64 00000000362695 ms | [b3 07 3E] Channel 4: CC Volume value: 62 00000000362696 ms | [b9 5B 3F] Channel 10: CC Effects 1 Depth value: 63 00000000362697 ms | [b1 5D 3E] Channel 2: CC Effects 3 Depth value: 62 00000000362698 ms | [b1 5D 3F] Channel 2: CC Effects 3 Depth value: 63 00000000362699 ms | [b5 5D 3E] Channel 6: CC Effects 3 Depth value: 62 00000000362700 ms | [bC 5D 3B] Channel 13: CC Effects 3 Depth value: 59 00000000362701 ms | [bC 5D 40] Channel 13: CC Effects 3 Depth value: 64 00000000362702 ms | [bF 5D 3B] Channel 16: CC Effects 3 Depth value: 59 00000000362703 ms | [b5 4A 3C] Channel 6: CC Sound Controller 5 value: 60 00000000362704 ms | [b5 4A 3F] Channel 6: CC Sound Controller 5 value: 63 00000000362705 ms | [b7 4A 3F] Channel 8: CC Sound Controller 5 value: 63 und das in endlosschleife danach habe ich den stromstecker gezogen und wieder reingesteckt und es hörte auf, aber es kam kein einmaliger upload request mehr. erst nach mehrmaligem stecker rein stecker raus und dem versuch die midibox 64 hexfile nochmal draufzuspielen, kam wieder der einmalige upload request. kann mir bitte jemand sagen ob das normal ist? Ich hab auch mein Din danach angeschlossen und probeweise mal ein 2 kabel als taster verbunden, aber die Midi Monitore zeigten keine Reaktion. Wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet Fehlerquellen auszuschließen!
Nun ja ich frag nur deshalb, weil nirgendwo zu lesen ist ob man die Applikation benutzen kann obwohl man gar nicht alle features benötigt. Und da ich mir auch nicht sicher bin ob mein DIN Modul funktioniert frag ich lieber mal nach der richtigen hex file, bevor ich mit dem DIN Modul den selben fehler mache wie mit meinem ersten Core. Da hatte ich dann x- mal die lötstellen nachgebessert und dabei mehr verhunzt als repariert. d. h. also wenn ich genau wüsste welche hex-file dann hab ich auch schon mal die fehlersuche eingegrenzt. Die 2. Frage wäre ob es dabei von nöten wäre das Din Modul mit Tastern schon angeschlossen zu haben wenn ich die hex-file uploade??
Hallo Zusammen, Erst mal vielen vielen lieben Dank für eure bisherige Hilfe. Leider war es mir dennoch nicht möglich die Fehler zu beheben. Hab mich entschieden das Core Module neu zu bauen. Ich hab das troubleshooting rauf und runter gemacht, aber ich glaube meine vorrangegangenen Probleme lagen definitiv an meinem furchtbar schlechten 1. Lötversuch. Die Platine sah an manchen Stellen einfach Scheiße aus. Und beim reparieren hab ich wohl noch mehr kaputt gemacht. Da war einfach nix mehr zu machen. Ist also klar daß dann auch keine Midisignale raus gehen. Gestern kam dann der neue Bausatz und schwupps die schwupps hatte ich im Null Komma Nix die Platine fertig :D Auch hatte ich gleich beim ersten mal anschließen in Mios Studio den 2 sek. upload request. :D mios v 1.9f ist nun auch drauf :D Aber wie gehts jetzt weiter????? Ich möchte einen Footcontroller Bauen mit 10 Fusstastern - janz einfach. 8 Davon sollen als An-Aus Taster funktionieren und 2 als Bank up and down Taster. Kann ich dafür midibox64_v2_4b.zip benutzen? liebe Grüße Diggi
Ja das ist super, so gibts auch keine Kurzschlussgefahr!!!! ;) Danke für den Tip!! Aber mal ne andere Frage: Hab mir dieses Lcd gekauft http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260395843244&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:DE:11 Kann ich das benutzen. Baue einen Footcontroller (midibox 64) nur mit Core und Din Modul ( 10 Taster dran). Die Pinbelegung ist etwas anders. Die Anschlüsse am J15 heissen D0, D1,.....D7 und bei meinem Lcd gehts von D1, d2, ..... d8. Kann ich einfach d1 nach d0 Löten, und d2 nach d1, usw.?
Aber noch mal blöd nachgefragt, kann es nicht sein daß es doch funktioniert? Ich habe gerade noch mal ne hexfile upgeloadet und dabei hat das midi out vom interface geleuchtet. d. h. er hat ja was an den core gesendet. Muss mios studio unbedingt denn die checksum Bestätigung wie im upload guide beschrieben, erhalten???
ich hab grad wirklich was interessantes festgestellt :o Wenn ich die pins des midi out vom core antippe, leuchtet das midi out (vom interface) auf , wenn ich es mit midi ox route Benutze ich hingegen mios studio und tippe die die midi out pins vom core an, dann leuchtet am interface das midi in lämpchen. Also genau umgekehrt. Hab ich da vielleicht was falsch geroutet??????? ??? ??? ??? Hehehe
oh hatte eben Deine Antwort mit dem Multimeter am core überlesen, welche pins sind das 25 und 26? Da sind nämlich ausserdem 1,18 Volt drauf. Auf jeden Fall erst mal vielen Dank für die Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!! :D
