tauruz
18 -
Everything posted by tauruz
Das stimmt, entweder ein kleineres "Rad" oder eins mit mehr Teilungen etc. etc. Gibt da in der Industrie auch entsprechenden (teure) Teile, die sich Drehgeber oder Inkrementalgeber schimpfen und meist so 300-1200 Impulse pro Umdrehung machen. Das hat dann aber absolut nichts mehr mit LowCost zu tun!!
Hi, also die Länge der Zahnriemen war so in dem Dreh absolut in Ordnung. Ich wollte später halt einen 100mm "echten" Schiebeweg haben. Wäre echt cool. wenn Du auch breitere beschaffen könntest.
Naja, man muss halt Platine bestücken,2 Aluteile zusägen, das ganze zusammenbauen und dann wars das eigentlich auch schon?! Klar ist das einmal bei der Planung viel Arbeit. edit: Die Riemen von Amiga-Falcon sind heut eingetroffen, sind jedoch leider massig zu schmal. Die sind nur so 4mm, das kann ja keiner bedienen. ;-)
Verschaltet wird das ganze in einer Matrix an 2Stück 8bit Schieberegistern (je 20cent). Leiterplatte (~1€) mit 64 SMD- LEDs (gesamt ~1-3€). Die 64LEDs in Bauform PLCC2 (Breite 1,4mm) machen dann etwa 90mm aus wenn man sie mit Abstand=0 platzieren würde. Das klappt aber aufgrund von Grat an den Gehäusen usw. eh nicht und man würde sie einfach auf 100mm hinstrecken. FERTISCH! 8)
Genau diese Räder wie von AmigaFalcon gepostet täte ich auch verwenden. Aber so zum Testen sind auch die Drehgeber erstmal okay für LowestCost. Aber Ihr habt mir eindeutig zu wenige LEDs drin... *g* Ich bin noch am überlegen ob nur 64 oder doch 128LEDs. Denke aber wohl, dass ich mittels 2 Stück 8bit- Schieberegister 64 SMD-LEDs bedienen werde, die dicht an dich etwa 100mm ergeben werden.
Hast Recht, aber oft bleiben sie ewig ein wenig stinkig bei Temperatur oder direktem Kontakt mit der Haut. Aber das mit deiner Laufrichtung geht auch mit nur 2 "Lichtschranken" im sog. GreyCode, denn auch Drehencoder haben nur 2 Impulsausgänge.
Ist dieses Silikon denn auch geruchslos und dauerstabil? Lichtschranke hört sich auf jeden Fall gut an, aber die Laufrichtung lässt sich damit nicht einfach so bestimmen! Dazu benötigt man zumindest 2 mit denen man dann das Signal eine Drehencoders nachstellen kann. Es gibt übrigens auch optische Drehencoder. ;-)
Also ich habe heut die Fader bekommen, aber sie gefallen mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Sind mir viel zu leichtgängig irgendwie. Also werd ich doch eher die Zahnriemenversion anstreben und das ganze dann auch "nachbaubar" gestalten wollen. @Amiga-Falcon: Du hast bezüglich der Zahnriemen eine private Nachricht erhalten.
Ich brauch erstmal nen größeren Zahnriemen, mein Zahnriemen hier ist grad mal 5cm lang. :( Aber funktionieren tut das ganze auf jeden Fall, nur die LED- Verschaltung nervt mich irgendwie jetzt schon... *g* btw. es gewittert hier gleich und ich hab grad mein Auto gewaschen... >:(
Versuch 1 wird sein das ganze Teil teurer weiter zu vertickern... *ggg* Ich nutze auch nicht die MidiBox- Software sondern programmiere selbst!
Neee, so ganz ohne etwas rumzuschieben will ich auch net, will ja keinen Spacecontroller sondern was ordentliches. ;-) Ansich sind Motorfader schon was echt tolles, aber die "normalen" Preise dafür sind wirklich schon heavy!!!! Was für Fader sind in der alten Mackie Control? Weiss das jemand??
hab mir soeben 8 motorfader für 45€ "organisiert" :D das bringt micht aber nicht von der zahnriemengeschichte ab, halte das feeling irgendwie für extrem geil.
Ja, ich habe ein LCD in meiner Anwendung, würde aber aufgrund der besseren Bedienbarkeit auf jeden Fall noch eine LED- Balken direkt am "Fader" haben wollen. Sonst könnte man ja den ganzen Fader weglassen und nur mit einem Drehencoder arbeiten. Aber Riemen gibts bei uns in den Baumärkten leider überhaupt nicht. ;-) Würde welche aus dem CNC- Bedarf nehmen so mit 10-16mm Breite und einem Gurtmass um 200mm. Natürlich von eBay, denn über 5€ würd ich keinesfalls ausgeben wollen.
Ich will halt eine LowLowerLowestBudget Lösung, einfach nur um das machbare abzutasten! *g* Habe ursprünglich auch an eine NUR- Drehencoder- Lösung gedacht, aber das ist mir doch zu einfach. Das mit der Ungenauigkeit des Servos würde ich nicht unbedingt sagen, wenn man den Wert mit einem Mikrocontroller gegenprüft und das Tastverhältnis dynamisch anpasst und son Servo kost 4-5€ aber das ganze ist mir irgendwie zu laut. Habe das mit den Zahnriemen grad mal probiert und finde es eigentlich recht vielversprechend. Habe die billigen Drehencoder von POLLIN hier mit dem festen Bedienknopf. Habe sie geöffnet und die Rastnasen leicht weggebogen, sodass sie leise und leichtläufig werden. Habe dann von einem Schrittmotor einen Zahnriemen darüber gelegt und auf ein Kugellager gespannt und ich find das Bedienverhalten echt super. Ich würde aber keinen transparenten Zahnriemen nehmen sondern einen normalen schwarzen und die LEDs dann direkt daneben. Dachte so an 50-127 LEDs für die Visualisierung?! Ansteuerung dann wohl mittels mehrerer Schieberegister bei Balkenanzeige oder eben "matrix" -Verschaltung wenn man nur einen leuchtenden Punkt haben möchte.
Naja, wahrscheinlich sind meine Ansprüche auch einfach sehr niedrig. ;-) Will mir sowas wie den Presonus Faderport selbst basteln also etwas sehr einfaches, wenig kostenintensives. Die Auflösung möchte ich mittels Taster von 127 auf 1024 wechseln können. Einmal teste ich grad ein wenig mit normalen Schiebepotentiometern + Modellbauservo und zum anderen mit einem "Endlosfader" also Zahnriemen auf Drehencoder.
naja, also seitdem ich die "rasterung" durch das magnetfeld des motors bei den "günstigen" alps kennengelernt habe denke ich, dass die 20€ dafür schon recht hart sind. Ich versuche mich gerade an 2 alternativen konzepten...
Hm, das ist ja nervig... ;-) Sollte man vielleicht doch selber bauen? *grübel* Ich glaub ich verschwinde mal eine Runde in meinem Kellerchen.
Hallo, ich bin ganz neu hier und suche auch gleich schon günstiger Motorfader. Hat da jemand was anzubieten wie z.b. Überreste aus Sammelbestellung bei albs? mfg - Henning
