henri
23 -
Everything posted by henri
I have built a seq V3 and i have a AOUT-NG module Can it run with it? I want cv output sorry for the language i'm french :D
400 euros c'est beaucoup. Moi tout ça m'a couté 300 euros pour construite mon sequenceur midibox.
From the album: henri's Sequenceur V3 "vintage"
Salut pour les digitasts je me fournis chez velleman ils ont le choix comme couleurs http://www.velleman.eu/distributor/products/search/?q=digitast&search=Recherche Sur cette adresse tu cliques sur un digitast et tu as un petit tableau avec le brochage.
Pour programmer c'est archis simple Tu télécharges sur uccaaps l'aplication: MIOSStudio V2 Içi Tu télécharges le fichier HEX correspondant a ta midibox64 Içi Apres tout se passe par midi tu envoie les données au core par l'intermediaire de ta connection midi sur le PC.(Midi IN et OUT du CORE reliées au midi IN et OUT de ton PC) Evite les interfaces MIDI bon marchées car elle ne laissent pas passer les sysex. perso j'ai un vieux PC avec un port RS232 et la c'est l'ideal. Au fait quand tu vas allumer la premiere fois ton montage l'ecran n'affichera rien c'est notmal. Balances les données via MIDI et dans la foulée le programme du core vas scanner tout ce qui est connectés sur les modules. c'est magique..................
salut as tu vérifié toutes tes soudures sur les modules DIN ? As tu mis les resistances et condos en bout de chaine du module DIN? As tu mesuré la sortie de ton alim une fois tout connecté dessus hustoire de voir si cette derniere se "casse pas la gueule" Pour infos je fais un tuto sur: My link
ça a un peu avancé j'ai ajouté les effets mais j'ai encore beaucoup de travail de cablage tous les modules seront patchables sur la face arriere Par contre derriere c'est la foret vierge :laugh:
oui exact: tu as pas reconnu le minimax de chez creamware? Au risque de me facher avec certain je vous presente mon neo-vintage Pas un poil d'analogique que du numerique A gauche je vais ajouter les effets une BOSS RT20 et RE20 et puis je sais pas car il vas me rester un peu de place
j'ai commençé il y a quelque temps la construction d'un sequenceur midibox Il fonctionne a merveille je l'ai testé pour la premiere fois hier j'ai aussi decidé de faire partager ma construction avec les autres ça peut donner des idées donc voila deja une photo
ok ! On the left of the machine i'll put some effects like boss RT20 rotofil and boss space-echo and .... myscelanous......
yess you're right. I have see your datasheet and pins 15/16 are inversed I soldere the pins like the "Building a MidiBox LCD Cable" tutorial of ucapps and it was wrong The back light run correctly thank you very much doctor ;o)
I tried to ajuste P1 but nothing else - P2 run normally how can i test the backlight of my LCD? And if BC337 dead?
Then i have verifie all my connections on DOUT. And i have find a strap non soldering oups..... now all is working only the backlight of the LCD How can i mesure voltage or test the LCD ? i have 5V behind pin 15 and pin 16 of the LCD Just a picture of my project and thanks for the helpers
I make a mistake so invert port J9 ans J8 on core Now the encoders are running but leds are also lighting The buttons run the data whell run no backlaight on LCD Just a question after that i not have to reload the seq aplication? I have mayhaps broken my registers on DOUT module?
I have no backlight My 2 LCD are 40 x 2 - DEM 40271 buy at smash for seq V3 I have upload the mios and after the "setup_mbseq_tk.hex" so i joint a picture of the Seq with LCD working
My LCD work just a pin desolder but there is no ligt alls leds are ligting no boutons or controler run there is a terminaison solder on DOUT and DIN The mios is good scuse my bad english i'm french
Please i have make a seq V3 and when I start it all the leds are ligting what's hapen? My LCD does run also
