luobo
    4
Everything posted by luobo
  1. Ja, Kontaktprobleme sind ausgeschlossen, da Eingaben über das Keyboard durch das Programm geschleift werden, und den Synthi ansprechen. Nur gelegentlich kommen hier die Fehler von den nicht erkannten note-off vor, bei schnell folgenden Kommandos. Mit weniger als 5m Kabel ist die Leitung vom Interface zum Synthi auch nicht zu lange. Habe sie testweise sogar um 1,5m gekürzt. Habe auch die ganze MIDI-Konfiguration neu aufgelegt (nach http://discussions.apple.com/thread.jspa?threadID=1989370). Auch kein Erfolg. Ein anderer Expander hat die gleichen Probleme. Ich bin ziemlich sicher, daß es sich um ein Hardwareproblem, oder um ein Problem des MIDI-Treibers handelt.
  2. Der Glaube an ein defektes MIDI-Interface war wohl ein Irrglaube. Mit einem neuen Interface funktioniert der Expander genauso wenig. Der virtuelle Synthesizer funktioniert tadellos. Der MIDI-Monitor zeigt, daß immer Note-off Befehle gesendet werden. Über das Keyboard werden die Töne am 05R/W abgespielt. Allerdings ist beim Rumspielen das Problem von fehlenden Note-off aufgetreten, wenn ich zwei Tasten am keyboard gleichzeitig gedrückt hatte. Schnell hintereinander folgende Signale kann der Expander offensichtlich nicht verarbeiten. Das ganze Problem tritt nicht auf, wenn der Expander direkt an das keyboard gestöpselt wird. Es handelt sich entweder um ein Treiber- oder um ein Timing-Problem. Möglicherweise handelt es sich hier um ein Hardware-Problem. Ist hier jemand bekannt: Ob ältere MIDI-Expander Schwächen mit modernen MIDI-Interfaces haben? Oder könnte der Opto-Koppler am MIDI-Eingang Schwächen aufweisen? Oder könnte ein zwischengeschaltetes Interface mit einem zusätzlichen Treiber Abhilfe schaffen? Eine Begrenzung in der MIDI-Übertragung ist sicherlich der Optokoppler. Bei zu dichter Signalfolge könnte sicherlich einiges an Information verlorengehen. Für Hilfe oder Informationen bin ich sehr dankbar. Wolfgang
  3. Hallo Thorsten, vielen Dank für die Info, und die links. Mit dem SimpleSynth kann ich wenigstens schmalspurig arbeiten. Für mich ist das MIDI-Instrument insbesondere ein Helfer zum Musik einstudieren (Chorgesang + Instrument). Den USB-Stecker vom Midi-Interface habe ich einmal gezogen und gesteckt. Dann war die Funktion noch komischer als vorher. Vielleicht hat das Ding einen Schuß. Vielen Dank nochmal. Wolfgang
  4. Hallo, Ich möchte ein einfaches MIDI-System verwenden, um Midi-Dateien zu manipulieren, oder selbst erstellen. Bisher verwendete ich einen Atari mit Logic 2.6, und das ging irgendwie. Jetzt habe ich einen Mac mit Os X 10.4, und ich bekomme nichts sinnvolles zusammen. Hier die Komponenten: Mac Os 10.4 Macintosh Blue-White G3 Keyboard: Studiologic SL880 Interface: MIDI-Hubble Music Expander Korg 05R/W Emagic Logic Hit Kit. Die Wiedergabe eines MIDI-Files geht im Prinzip, aber offensichtlich sendet das Programm keine Note-Off-Befehle an den synthesizer. Danach erhalte ich nach einer Weile nur noch einen Cluster an Geräuschen. Auch bei selbst eingespielten Tonfolgen gibt es keinen Note-Off. Kann mir das jemand erklären? Vielen Dank Wolfgang
