tn9009
    2
Everything posted by tn9009
  1. So, vielen Dank für die PM doch leider hat es nicht viel verändert. Die Hex File stimmt -> mios_v1_9g_pic18f4685.hex Zu hex2syx.pl hab ich leider Übersetzt und es nicht dazu geschrieben hier wäre dazu ein Screenshot hex2syx.pl Fehler Bei mir ist die hex2syx.pl Datei 40kb groß hab aber auch eine mit 6,5 kb gefunden die aber beim ausführen nur piepst *PCspeaker* best regards //edit: So kleines Update Ich hab in der zwischen zeit einen anderen PC mit ner anderen Soundkarte verwendet und siehe da wenigstens funktioniert der Loopback Test mit gebrückten Rx Tx Pins. Alte Soundkarte war SB Live 5.1 Digital mit dem KX Audio Projekt Treiber Dieser scheint wohl zu Problemen zu führen Der Code upload mit MIOS scheint zu gehen (überall ein OK) doch das LCD ändert sich nicht. So long
  2. Hallo Midianer Ich bin gerade dabei eine Midibox Sid zu bauen, habe aber schon Probleme mit dem Core Modul Das merkwürdige ist dabei, das ich schon alles einmal am laufen hatte und mit dem Sid Modul schon Töne hatte. Anschließend wollte ich *nur* die Applikation ändern weil ich damals die 8580 statt die 6581 drauf geschickt habe. Dies ist fehlgeschlagen. Nach dem ich den Pic mit meinem Brenner gelöscht habe und anschließend den Bootloader und Mios aufgespielt habe funktionierte so einiges nicht mehr recht. - Das LCD scheint nicht mehr zu reagieren zeigt nur Balken an kein ready. - Man kann nicht mit Mios Studio Nachrichten auf das LCD schreiben was vorhin einwandfrei funktionierte. Der Loopback Test mit kurzgeschlossenen 25 und 26 Pin gibt mir keine Rückmeldung ,hat aber schon funktionert. Der Pic sendet mir mit Bootloader das Lebenszeichen alle 2 sek. Demnach sollte was am Midi In nicht stimmen oder ? Seltsam war auch das nach dem das Mios drauf gespielt wurde, nur noch ein Lebenszeichen am Anfang kam was ja bedeuten dürfte, das es erfolgreich war, das LCD zeigt aber wieder nur Balken an :/ Anschlüsse des LCD Module wurden schon mehrfach unüberprüft - Im 4 Bit Modus - Can Pull Up ist auch da Manchmal funktioniert der Upload mit MiosStudio manchmal nicht Inzwischen hab ich mein System neu aufgespielt mit dem Ergebnis das es gar nicht mehr funktioniert -> Recieved unexpected Upload request Mit hex2syx.pl würde ich es gern mit MidiOX versuchen um ein Software seitigen Fehler aus zu schließen doch leider funktioniert das hex2syx.pl Skript nicht. perl hex2syx.pl mios.hex Error keine .ini Datei bei -os_upload ->Es gibt diese Option nicht Nun meine Frage hat mir jemand nen Lösungs Vorschlag ? Sitz schon seit einer Woche an diesem Problem und dreh mich im Kreis Pic und Okto wurden schon ausgetauscht sowie eine andere Soundkarte verwendet. best regards
