sidnardo
    4
sidnardo's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. La situation s'est débloquée, les leds et les switchs fonctionnent. J'ai enlevé tous les 74hc... et j'en ai profité pour refaire les soudures des fils reliant les deux cartes. J'ai refait aussi les soudures des transistors et des condensateurs. Je pense que le souci venait de la liaison entre les deux cartes, les soudures des fils sont délicates à réaliser. Je vais enfin pouvoir faire sonner l'engin. Merci
  2. Bonjour à tous, je viens de terminer la construction de la MB 6582, je suis maintenant dans la phase de résolution des problèmes... Les leds (toutes!) ne s'allument pas lors de la mise sous tension. De plus, les switchs ne fonctionnent pas non plus. J'ai avancé un peu dans la résolution du problème: les leds fonctionnent en effectuant des test entre jd6-7 et jd8 (avec une résistance bien sur...), ce qui semble indiquer quels ne sont pas mise à l'envers et j'ai remarqué que les switchs fonctionnaient lorsque que je retire les 74hc595 situés devant les résistances des leds. Je bloque à ce niveau dans la compréhension du problème... Merci de votre aide. Sidnardo
  3. Merci à tous les deux pour ces réponses. J'ai en stock quelques "tact switch" que j'ai gardé suite à la remise à niveau d'une RM1X. Quelle est la différence entre les switchs à 4 pattes et ceux à 2 pattes? Merci
  4. Bonjour à tous, je me lance dans la construction d'une Débutant en électronique, je me demande quoi mettre pour les boutons (est-ce des switchs ou des pièces particulières?). Merci
