MidiBoxSid>WaveTable>Question et probleme>siddump
Bonjour a tous
Donc voila , sa fait un moment que j utilise et aimes ma Midiboxsid , que je creer mes ptit preset le soir au coin du feu .
Mais voila subite envie d avoir les son commodore bien basics donc , j avais deja mi les patch du tuto 2 pour essayer , se qui a marcher nikel .
donc j me retrousse les manche lis attentivement le tuto 1 j instal siddump , mais voila quand je le lance , sa défile , pui quand il a fini il se coupe tou seul ( j arrive a lire les info +/- en fesant selectionner tou et copier dans un bloc note )
mais apparemment faut quee sidump enregistre la retranscription dans un fichier ... je suis un peu perdu .
je reprend l exemple avec la percussion je regarde la bonne ligne dans mon bloc note mes quelque chose m échappe ... ou es-que ces marquer la forme d onde ???
Fin en résumer j y arrive pas :)
Si quelqu' un saurai m expliquer comment je peu utiliser siddump sur win xp sp2,
comment extraire les relever de siddump et comment les convertir ou encore mieux je reve surement ...Si quelqu un a des vieu zip de patch venan d uccaps ou des archives ou n importe quel preset bien basics a m envoyer R-MiT@hotmail.com .
Ya plein de son commodre que j aimerai reproduire , je compose mon son ( breakcore hardcore ) avec des son 8bit , sid et du circuit bending et laptop pour les rythmics ,j ai trop envie de donner des ptit touche nostalgique avec de vrai son basics du commodore que j aime :)
J ai la machine les son sid qui me fond baver, siddump , du midi , de la patience , internet et une super communauter de pationner qui va surement m aider  ;D
a mon avis grace a vous j vai reussir
SVP AIDEEZ MOIII  :'(
liens vers mon son >>> http://www.myspace.com/rmitreal
Salut
C es bon j ai reussi , pour la premiere j ai refai le preset de la track I-Ball de ron hubbarb .
http://rapidshare.com/files/120238221/iball_preset_1.syx.html
1 J ai dezziper siddump creer un dossier
2 j ai copier ma track  sid dans le fichier siddump
3 j ouvre les commande de windows
4 j ai taper ... cd (le chemin du dossier)
5 j ai taper ... siddump.exe (le nom de la track +.sid) > dump
6 enter ^^
7 la dans le dossier siddump un fichier se cree
8 je telecharge perle active , je l instal
9 dezipp le script a telecharger dans le tutoriel 1
10 je place le script dans le dossier siddump
11 je retape les commande donner dans le tutoriel 1
12 un autre fichier "converted" se creer dans mon dossier siddump
13 je retranscrit les donner direct via la surface de controle
SA MARCHE
Au hazard > si quelqu un sai utiliser le programme SAM pour la synthese vocale sur commodore 64 ou si vous connaisser d autre logitiel commodore de synthese vocal  .
J m explique si je m amuse a faire des voix avec un prog commodore et que je le retranscrit par la wavetable en live sa peu etre trop parfait ...
Si quelqu un veu faire echange de preset prochainement j fais tout les synth de la track commando de ron hubbarb...
